CYI25BR100-专为高速光电信号链路优化的国产高性能LVDS缓冲器 替代DS25BR100
      在光电应用系统中,高清视频流、高带宽图像数据及激光雷达点云等信号的可靠传输,始终面临着因电缆损耗、背板衰减导致的信号完整性下降的严峻挑战。目前,上海宸屿推出的CYI25BR100为光电信号链路提供了关键解决方案。
      CYI25BR100 是一款单通道、速率达 3.125 Gbps 的 LVDS 信号调理芯片,专为补偿 FR-4 背板、长距离电缆及 PCB 走线中的高频损耗而优化设计。作为 TI DS25BR100 的国产直接替代方案,本产品在实现引脚对引脚、封装全兼容的基础上,进一步提升了工作温度范围与性价比,是追求极致信号质量、高系统可靠性及供应链安全的理想选择。
核心特点与优势
1. 强大的信号完整性保障
  • 接收均衡(EQ):自动补偿信道高频衰减,显著抑制码间干扰(ISI),确保接收端眼图清晰开阔,提升误码率性能。
  • 发射预加重(PE):在驱动端预先增强信号高频分量,有效抵消传输损耗,保障信号经过长距离传输后仍具有足够的信噪比与时序裕量。
  • 低抖动性能:器件本身引入的随机抖动极小(典型值 < 1 ps),且在多种均衡与预加重配置下,其确定性抖动与总抖动性能均对标甚至优于DS25BR100,为高速光电数据提供稳定的时序基准。
2. 系统兼容性与易用性
  • 无缝替换:用与 DS25BR100 完全相同的 DFN8 (3mm x 3mm) 封装,无需修改现有PCB布局即可直接替换,极大降低升级成本与设计风险。
  • 广泛接口兼容:宽输入共模范围可无缝连接 LVDS、CML、LVPECL 等多种电平标准,轻松适配主流FPGA、ASIC及光电传感器接口。
  • 集成化设计:片上集成 100Ω 差分输入/输出匹配电阻,简化外围电路,节省布板空间,并优化了信号反射性能。
3. 增强的可靠性与供货保障
  • 强大的防护能力:LVDS I/O 引脚具备高达 8 kV(HBM) 的ESD保护,大幅提升生产与使用过程中的抗静电可靠性。
  • 稳定的国产供应链:提供更具竞争力的成本优势与可靠的供货保障,为客户构建安全、自主的元器件供应链体系。
典型应用场景
高速背板信号中继:用于服务器、路由器、交换机的 FR-4 背板信号调理。
长距离电缆驱动:支持 CAT5e/6 等平衡电缆的远距离数据传输。
视频与图像传输:工业相机、医疗成像设备中的高速接口。
测试测量设备:为高精度时钟与数据路径提供缓冲与均衡功能。
      CYI25BR100 不仅是一款完美的 DS25BR100 替代品,更是针对高速信号链路,尤其是光电应用中的严峻挑战而深度优化的专业解决方案。它将卓越的信号调理性能、便捷的兼容设计和可靠的国产化供应融为一体,是工程师提升系统性能、保障长期可靠运行的强大工具。
lCYI25BR100典型应用场景
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
