POWrFuse™ PF-H (Ind) 系列工业电源保险丝:设计与特性解析
在电子设备的设计过程中,保险丝作为保障电路安全的关键元件,其性能与特性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Bourns 公司的 POWrFuse™ PF-H (Ind) 系列工业电源保险丝,看看它在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:Bourns PF-H (Ind) POWrFuse™大功率保险丝.pdf
一、产品特性概述
1. 标准设计
POWrFuse™ PF-H (Ind) 系列严格按照 UL 248 - 14 补充保险丝标准进行设计,这为其在工业环境中的可靠使用提供了坚实的保障,让工程师在设计电路时更加放心。
2. 电流额定值
该系列提供 6 - 12 A 的电流额定值,能满足多种不同功率电路的需求。对于不同功率等级的工业设备,工程师可以根据具体的电流要求来选择合适的保险丝型号。
3. 分断能力
具备高达 100 kA 的分断额定值,这意味着在电路发生短路等故障时,保险丝能够迅速切断电路,防止过大的电流对设备造成损害,有效保护电路和设备的安全。
4. 安装方式多样
提供插套(Ferrule)或 PCB 安装两种选择,方便工程师根据实际的电路板布局和设计需求进行灵活选择。无论是传统的插套安装方式,还是现代的 PCB 表面贴装,都能轻松适配。
5. 环保特性
产品符合 RoHS 标准,并且不含卤素。这不仅体现了产品的环保理念,也满足了现代电子设备对环保材料的要求,减少了对环境的影响。
6. 机构认可
获得了相应的机构认可,如 UL Us C LSTED 认证(部分型号),这进一步证明了产品的质量和安全性达到了行业标准。
二、电气特性分析
不同型号的 POWrFuse™ PF-H (Ind) 系列保险丝在电气特性上有所差异,以下是部分型号的具体参数: Model Rated Current (A) Nominal Resistance (2)*** Rated Voltage Interrupting Rating Nominal Pt (A's)**** Watts Loss (W) Agency Recognition ULUs C LSTED
@70%In @100%In
PF-HC1-6 6 0.02675 600 VAC 600VDC 100 kA@600VAC 100 kA@600VDC 50.724 1.05 2.4 E198545
PF-HC1-12 12 0.0108 258.192 1.7 4.3
需要注意的是,电阻值是在环境温度为 25°C 且电流 ≤10% 额定电流的条件下测量的;标称 I²t 值是在 10 倍额定电流下测量的。这些参数对于工程师准确评估保险丝在电路中的性能和功耗非常重要。
三、熔断时间特性
熔断时间特性是衡量保险丝性能的重要指标之一。POWrFuse™ PF-H (Ind) 系列在不同百分比的电流额定值下,具有特定的熔断时间范围: % of Current Rating Clearing Time at 25 ℃
Minimum Maximum
100% 4 hours
135% 60 minutes
200% 2 minutes
从这些数据中我们可以看出,随着电流的增加,保险丝的熔断时间逐渐缩短。在实际应用中,工程师需要根据电路的正常工作电流和可能出现的过流情况,选择合适的保险丝,以确保电路在过流时能够及时切断,保护设备安全。
四、产品尺寸与安装
1. 产品尺寸
该系列提供插套(C1)和 PCB 安装(T1)两种不同的封装形式,并且有详细的尺寸标注。工程师在设计电路板时,可以根据这些尺寸信息合理规划安装位置,确保保险丝能够顺利安装到电路板上。
2. 焊接建议
对于 PCB 安装的保险丝,文件中给出了波峰焊和手工焊接的建议参数:
  • 波峰焊:预热温度范围为 100 - 150°C,焊锡锅温度最高为 280°C,焊接停留时间最长为 8 秒。
  • 手工焊接:烙铁温度为 350°C ± 5°C,加热时间最长为 40 秒。
遵循这些焊接建议,可以保证焊接质量,避免因焊接不当导致的接触不良等问题。
五、包装与标识
1. 包装形式
不同型号的保险丝采用不同的包装形式,如 PF - HC1 型号为 10 个/盒,PF - HT1 型号为 50 个/托盘。这种包装方式方便工程师进行库存管理和使用。
2. 标识信息
每个型号的保险丝都有特定的标识信息,包括额定电流、墨水颜色和标记内容等。这些标识信息有助于工程师在安装和维护过程中快速识别保险丝的型号和参数。
六、注意事项
在使用 POWrFuse™ PF-H (Ind) 系列保险丝时,需要注意以下几点:
  • 产品规格可能会在不提前通知的情况下发生变化,用户在使用前应核实实际设备在具体应用中的性能。
  • 该产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持应用,以及任何可能因故障导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用中。
  • 在进行国际贸易时,需要遵守相关的进出口规定,不得将产品用于涉及核武器、化学武器、生物武器或导弹等相关活动。
总之,POWrFuse™ PF-H (Ind) 系列工业电源保险丝凭借其丰富的特性和可靠的性能,为工业电路的安全保护提供了有效的解决方案。作为电子工程师,在设计电路时,我们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该系列保险丝,确保电路的安全稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过保险丝选型或使用方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
