在电子设备的设计中,保险丝作为保障电路安全的关键元件,其性能和特性直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将详细探讨Bourns的POWrFuse™ PF - G系列工业电源保险丝,了解它的各项特性、技术参数以及应用注意事项。
文件下载:Bourns PF-G POWrFuse™大功率保险丝.pdf
POWrFuse™ PF - G系列保险丝专为满足工业电源应用的严格要求而设计,具有多种出色的特性,能够在复杂的电路环境中提供可靠的过流保护。该系列保险丝符合UL 248 - 1(90 A)和248 - 14(63 A)标准,这表明它在设计和性能上达到了相关安全规范的要求。
PF - G系列提供了不同的电压和电流额定值选择。其中,PF - GT3 - 63的额定电流为63 A,额定电压为600 VAC和125 VDC;PF - GT3 - 90的额定电流为90 A,额定电压为500 VAC。这种多样化的选择使得工程师可以根据具体的电路设计需求,灵活地挑选合适的保险丝,以确保电路的正常运行。
该系列保险丝具有高达2 kA的中断额定值,这意味着它能够在短路等故障情况下,迅速切断电路,有效地保护其他电子元件不受过大电流的损害。例如,PF - GT3 - 63在600 VAC时的中断额定值为1500 A,在250 VAC时为2000 A,在125 VDC时为500 A;PF - GT3 - 90在500 VAC时的中断额定值为1500 A。
PF - G系列保险丝符合RoHS指令,并且是无卤产品。这不仅体现了产品在环保方面的优势,也满足了现代电子设备对绿色环保材料的要求,有助于减少对环境的影响。
电阻值是衡量保险丝性能的重要参数之一。在25 °C环境下,使用≤10 %额定电流测量时,PF - GT3 - 63的标称电阻为0.0013 Ω,PF - GT3 - 90的标称电阻为0.00085 Ω。较低的电阻值可以减少保险丝在正常工作时的功率损耗,提高电路的效率。
标称I²t值是衡量保险丝在短路情况下能量吸收能力的指标。PF - GT3 - 63的标称I²t值为9892.95 As,PF - GT3 - 90的标称I²t值为9234 As。这个参数对于评估保险丝在短路时的保护能力至关重要,工程师在设计电路时需要根据实际情况进行合理选择。
不同百分比的额定电流下,保险丝的熔断时间也有所不同。例如,在100%额定电流时,保险丝的熔断时间至少为4小时;在200%额定电流下,63 A的保险丝熔断时间最长为120秒,90 A的保险丝熔断时间最长为360秒。了解这些熔断时间特性,有助于工程师在设计电路时,预测保险丝在不同过流情况下的响应时间,从而更好地保护电路。
在进行波峰焊时,为了确保保险丝的性能和可靠性,需要遵循一定的焊接参数。预热温度应控制在100 - 150 °C之间,焊锡锅温度最大为280 °C,焊锡停留时间最大为8秒。
对于PCB安装的手工焊接,烙铁温度应控制在350 ± 5 °C,加热时间最长为40秒。严格按照这些焊接建议进行操作,可以避免因焊接不当而导致的保险丝性能下降或损坏。
PF - G系列保险丝在不同的环境条件下都能保持稳定的性能。不过,在实际应用中,工程师仍需考虑环境温度、湿度等因素对保险丝性能的影响。例如,环境温度的变化可能会导致保险丝的熔断时间和电阻值发生变化。
每个型号的保险丝都有特定的标记,方便工程师在安装和维护过程中进行识别。例如,PF - GT3 - 63的黄铜端盖1标记为“9Uus B PF - GT3”,端盖2标记为“63A 600V”;PF - GT3 - 90的端盖1标记为“C”,端盖2标记为“90A 500V”。
通过平均预飞弧时间与电流曲线,我们可以直观地了解保险丝在不同电流下的预飞弧时间变化情况。这对于评估保险丝在过流情况下的响应速度和保护效果非常有帮助。工程师可以根据曲线来选择合适的保险丝,以满足电路在不同过流情况下的保护需求。
电流额定值热降额曲线反映了环境温度对保险丝电流额定值的影响。随着环境温度的升高,保险丝的电流额定值会相应降低。在设计电路时,工程师需要根据实际的环境温度条件,参考该曲线来调整保险丝的选型,确保其在不同温度环境下都能正常工作。
PF - G系列保险丝的订购代码为“PF - G T3 - XX”,其中“XX”代表额定电流值,如63或90。这种清晰的订购代码方便工程师准确地选择所需的产品。
该系列保险丝每盒包装数量为60件,这样的包装规格便于库存管理和使用。
在使用Bourns的POWrFuse™ PF - G系列保险丝时,需要注意以下几点:
总之,Bourns的POWrFuse™ PF - G系列工业电源保险丝以其出色的性能、多样化的选择和严格的安全标准,为电子工程师在电路设计中提供了可靠的过流保护解决方案。在实际应用中,工程师需要充分了解其各项特性和参数,结合具体的电路需求进行合理选型和安装,以确保电路的安全稳定运行。你在使用类似保险丝的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
