在光伏系统的设计中,保险丝是保障系统安全稳定运行的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下 BOURNS 的 POWrFuse™ PF - H (gPV) 系列光伏功率保险丝。
文件下载:Bourns PF-H POWrFuse™ (gPV) 电源保险丝.pdf
该系列保险丝专为满足 UL 248 - 19 和 IEC 60269 - 6 (gPV) 光伏保险丝标准而设计,这意味着它在安全性和性能上达到了行业认可的标准,为光伏系统的安全运行提供了坚实保障。
提供 15 - 30 A 的额定电流选择,能够适应不同功率需求的光伏系统。其分断能力高达 150 kA,可在短路等故障发生时迅速切断电路,保护系统设备免受损坏。
有插套(ferrule)或 PCB 安装两种选项,方便工程师根据实际的设计需求进行选择,提高了产品的适用性和灵活性。
产品符合 RoHS 标准且无卤素,这不仅体现了产品的环保理念,也满足了越来越严格的环保法规要求。
获得了相关机构的认证,如 UL US LISTED 等,进一步证明了产品的质量和可靠性。
| 型号 | 额定电流 (A) | 标称电阻 (Ω) | 额定电压 | 分断能力 | 标称 I²t (A²s) | 损耗功率 (W) | 机构认证 | ||
| @ 70% In | @ 100% In | UL US LISTED | Ter | ||||||
| PF - HC1 - 15 | 15 | 0.008105 | 600VAC 600VDC | 150 kA@600 VAC 50kA@600VDC 10kA@600VDC | 51.64 | 2.2 | 5.4 | E526252 | R50532110 |
| PF - HC1 - 20 | 20 | 0.004905 | 206.48 | 2.6 | 6.3 | ||||
| PF - HC1 - 25 | 25 | 0.003745 | 1607.18 | 3.1 | 6.9 | ||||
| PF - HC1 - 30 | 30 | 0.00287 | 1740 | 3.5 | 7.6 | ||||
| PF - HT1 - 15 | 15 | 0.008105 | 600VAC 600 VDC | 150 kA@600 VAC 50kA@600VDC 10 kA@600VDC | 51.64 | 2.2 | 5.4 | TA 50532027 | |
| PF - HT1 - 20 | 20 | 0.004905 | 206.48 | 2.6 | 6.3 | ||||
| PF - HT1 - 25 | 25 | 0.003745 | 1607.18 | 3.1 | 6.9 | ||||
| PF - HT1 - 30 | 30 | 0.00287 | 1740 | 3.5 | 7.6 |
从这些数据中我们可以看出,不同型号的保险丝在电阻、分断能力和损耗功率等方面存在差异,工程师在选择时需要根据具体的应用场景进行综合考虑。例如,对于对功率损耗要求较高的系统,可能需要选择电阻较小的型号。
| % of Current Rating | Clearing Time at 25°C | |
| Minimum | Maximum | |
| 100% | 4 hours | |
| 113% | 60 minutes | |
| 135% | 60 minutes | |
| 145% | 60 minutes | |
| 200% | 4 minutes |
了解这些熔断时间特性有助于工程师预测保险丝在不同过载电流下的熔断情况,从而更好地设计保护电路。比如,在设计过流保护时,可以根据这些时间参数设置合适的保护动作时间。
产品提供了电流额定值的热降额曲线,这可以帮助工程师了解在不同温度环境下保险丝的额定电流变化情况,从而合理选择和使用保险丝,避免因温度过高导致保险丝过早熔断或无法正常工作。
严格按照这些焊接建议进行操作,可以确保保险丝的焊接质量,避免因焊接问题导致的接触不良等故障。
不同型号的保险丝有特定的标识,包含额定电流等信息,方便工程师在安装和维护过程中快速识别。例如,PF - HC1 - 15 标识为“BOURNS qPV LSTED RSXAD PF - HC1IN A 159KAAG 600V n1OkADO”,其中明确了额定电流为 15A。
在使用该系列保险丝时,需要注意产品规格可能会在无通知的情况下变更,用户应在具体应用中验证实际设备性能。同时,Bourns 对产品的使用范围和责任有明确的规定,如不推荐用于核、救生等关键应用,用户需确保产品符合自身设备或应用的安全相关要求和标准。
综上所述,POWrFuse™ PF - H (gPV) 系列光伏功率保险丝具有多种特性和优势,为光伏系统的设计提供了丰富的选择。但在实际应用中,工程师需要充分了解产品的各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理选择和使用,以确保系统的安全稳定运行。各位工程师在使用这款保险丝时,有没有遇到过什么特别的问题或有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
