IR2166:集成PFC与镇流器控制的高性能IC深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,高效且可靠的镇流器控制和功率因数校正(PFC)电路设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的集成电路——IR2166,它将PFC、镇流器控制和半桥驱动器集成于一体,为荧光灯驱动提供了全面的解决方案。
文件下载:IR2166PBF.pdf
一、IR2166的特性亮点
IR2166具备众多令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。它采用临界导电模式的升压型PFC,无需PFC电流检测电阻,这不仅简化了电路设计,还降低了成本。同时,该芯片支持可编程的预热频率、预热时间、运行频率和死区时间,能够根据不同的应用需求进行灵活调整。此外,它还拥有微功率启动(150µA)、闩锁抗扰性和ESD保护等功能,为电路的稳定运行提供了可靠保障。
二、关键参数剖析
绝对最大额定值
这部分参数规定了器件能够承受的极限条件,超过这些值可能会对器件造成损坏。例如,VB(高端浮动电源电压)的范围是 -0.3V 至 625V,lOMAX(由于外部功率晶体管米勒效应允许的最大输出电流)为 -500mA 至 500mA 等。在设计电路时,务必确保各个参数都在绝对最大额定值范围内,以保证器件的安全性和可靠性。
推荐工作条件
为了使器件能够正常工作,需要在推荐的条件下使用。如 VBs(高端浮动电源电压)应在 Vcc -0.7V 至 VCLAMP 之间,TJ(结温)应保持在 -25°C 至 125°C 等。严格遵循推荐工作条件,可以充分发挥器件的性能,延长其使用寿命。
电气特性
电气特性详细描述了器件在特定测试条件下的性能指标。例如,在 $V{C C}=V{B S}=V_{B I A S}=14 V+/-0.25 V$ 等条件下,Vcc 电源欠压正向阈值(VCcUV+)为 10.0V 至 12.5V,振荡频率(fosc)在运行模式下为 39kHz 至 50kHz 等。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。
三、功能模块详解
镇流器部分
欠压锁定模式(UVLO)
当 VCC 低于器件的开启阈值时,IC 进入欠压锁定模式。在此模式下,IC 保持超低的电源电流(小于 400uA),确保在高低侧输出驱动器激活之前,IC 处于完全功能状态。通过合理设计启动电路,如利用 IR2166 的启动电流和镇流器输出级的电荷泵,可以实现高效的电源供应。
预热模式(PH)
预热模式用于将灯的灯丝加热到合适的发射温度,这对于延长灯的使用寿命和降低所需的点火电压至关重要。当 VCC 超过 UVLO 正向阈值时,IC 进入预热模式,HO 和 LO 以预热频率(由 RT 和 RPH 以及 CT 决定)和 50% 的占空比振荡,同时死区时间由 CT 和内部死区电阻 RDT 设定。在预热过程中,CS 引脚的过流保护功能被禁用,但故障计数器仍然启用。
点火模式(IGN)
当 CPH 引脚的电压超过 10V 时,IC 进入点火模式。此时,RPH 与 RT 逐渐断开,工作频率从预热频率平滑过渡到最终运行频率。CS 引脚的过流保护功能可防止在非点火或灯丝开路等故障情况下,输出级 MOSFET 受到损坏。
运行模式(RUN)
灯成功点火后,镇流器进入运行模式。运行模式的振荡频率由 RT 和 CT 决定。如果在运行过程中出现灯丝开路或灯移除等情况,导致电流检测电阻 RCS 上的电压超过内部阈值(1.3V),IC 将进入故障模式,所有栅极驱动器输出将被锁存为低电平。
DC 总线欠压复位
为了防止在电压骤降或过载情况下,DC 总线电压过低导致半桥硬开关损坏或灯熄灭,VBUS 引脚设有 3.0V 的欠压阈值。当 VBUS 引脚电压低于该阈值时,VCC 将放电至 UVLO - 阈值,所有栅极驱动器输出将被锁存为低电平。通过合理设计 PFC 部分,可以确保在 AC 输入电压下降到额定值以下之前,DC 总线电压不会下降,从而实现镇流器的可靠复位。
CS 和 EOL 故障模式(FAULT)
当 SD/EOL 引脚的电压在运行模式下超过 3V 或低于 1V 时,IC 进入故障模式。此时,所有栅极驱动器输出被锁存为低电平,CPH 和 CT 引脚内部连接到 COM 以重置预热时间和禁用振荡器。要退出故障模式,需要将 VCC 降至 UVLO 负向关闭阈值以下,或者将 SD 引脚拉高至 5.2V 以上。
PFC 部分
基本工作原理
IR2166 的 PFC 电路采用临界导电模式(CCM)的升压型转换器,旨在使电路对 AC 输入线电压呈现纯电阻性负载,以提高功率因数(PF)和降低总谐波失真(THD)。在每个 PFC MOSFET 开关周期中,电路会等待电感电流放电至零后再重新开启 MOSFET,其开关频率远高于线输入频率(>10KHz)。
关键控制引脚
PFC 控制电路仅需四个控制引脚:VBUS 用于检测 DC 总线电压,COMP 用于编程 MPFC 的导通时间和反馈环路速度,ZX 用于检测电感电流是否放电至零,PFC 为 MPFC 的低端栅极驱动器输出。
导通时间调制
为了降低电流的总谐波失真和高次谐波,PFC 控制电路增加了导通时间调制功能。该功能在输入线电压接近零交叉点时,动态增加 MPFC 的导通时间,从而减少线电流的交叉失真,使电流的谐波含量满足国际标准和市场要求。
过压保护(OVP)
当 DC 总线出现过压情况,导致 VBUS 引脚电压超过内部 4.3V 阈值时,PFC 输出将被禁用。当 DC 总线电压下降,VBUS 引脚电压低于 4V 阈值时,PFC 引脚将强制产生一个看门狗脉冲,恢复正常的 PFC 操作。
欠压复位(UVR)
当输入线电压下降时,PFC 反馈环路会增加 MPFC 的导通时间以维持 DC 总线电压。为了防止电感饱和和 MOSFET 损坏,通过限制 COMP 引脚的最大电压来限制最大导通时间。当 VBUS 引脚电压低于 3V 阈值时,IC 进入 UVLO 模式,镇流器将关闭。通过合理选择 VCC 供电电阻和 COMP 引脚的齐纳二极管,可以设置正确的输入线电压开启和关闭阈值,实现镇流器的可靠复位。
PFC 过流保护(可选)
在某些情况下,如市电输入电压的快速通断或正常灯点火时,DC 总线电压可能会下降,导致 PFC 电感电流和 MOSFET 电流升高。为了保护 PFC 电感和 MOSFET,可以在 PFC MOSFET 的源极与地之间插入电流检测电阻 RS,并将二极管 D4 连接到 VBUS 引脚。当电流过高时,RS 上的电压将超过 VBUS 引脚的 4.3V 过压保护阈值,PFC MOSFET 将安全关闭,限制电流。不过,是否需要添加此保护电路,需要根据镇流器的具体设计和测试结果来决定。
四、设计方程助力电路设计
镇流器设计方程
编程死区时间
通过公式 $t{D T}=C{T} cdot 1475$ 或 $C{T}=frac{t{D T}}{1475}$,可以根据所需的死区时间来选择合适的 CT 值。
编程运行频率
利用公式 $f{R U N}=frac{1}{2 cdot C{T}left(0.51 cdot R{T}+1475right)}$ 或 $R{T}=frac{1}{1.02 cdot C{T} cdot f{R U N}}-2892$,可以根据所需的运行频率来确定 RT 和 CT 的值。
编程预热频率
根据公式 $f{P H}=frac{1}{2 cdot C{T} cdotleft(frac{0.51 cdot R{T} cdot R{P H}}{R{T}+R{P H}}+1475right)}$ 或 $R{P H}=frac{left(frac{1}{1.02 cdot C{T} cdot f{P H}}-2892right) cdot R{T}}{R{T}-left(frac{1}{1.02 cdot C{T} cdot f_{P H}}-2892right)}$,可以计算出预热频率所需的 RT、RPH 和 CT 值。
编程预热时间
通过公式 $t{P H}=C{P H} cdot 3.33e6$ 或 $C{P H}=t{P H} cdot 0.3e-6$,可以根据所需的预热时间来选择合适的 CPH 值。
编程最大点火电流
利用公式 $I{I G N}=frac{1.3}{R{C S}}$ 或 $R{C S}=frac{1.3}{I{I G N}}$,可以根据所需的最大点火电流来确定 RCS 的值。
PFC 设计方程
计算 PFC 电感值
根据公式 $L{P F C}=frac{left(V B U S-sqrt{2} cdot V A C{M I N}right) cdot V A C{M I N}^{2} cdot eta}{2 cdot f{M I N} cdot P_{O U T} cdot V B U S}$,可以计算出 PFC 电感的大小。
计算峰值 PFC 电感电流
利用公式 $i{P K}=frac{2 cdot sqrt{2} cdot P{OUT }}{V A C_{MIN } cdot eta}$,可以计算出 PFC 电感的峰值电流。
计算最大导通时间
通过公式 $t{ON{Max }}=frac{2 cdot P{OUT } cdot L{P F C}}{V A C_{M H N}^{2} cdot eta}$,可以计算出 MPFC 的最大导通时间。
计算最大 COMP 电压
根据公式 $V{COMP MAX }=frac{t{ON MAX }}{0.9E-6}$,可以计算出 COMP 引脚的最大电压。
选择齐纳二极管 DCOMP 值
齐纳二极管 DCOMP 的电压应近似等于 $V_{COMP MAX }$。
计算电阻 RSUPPLY 值
利用公式 $R{SUPPLY }=frac{V A C{MIN }+10}{I Q C C U V}$,可以计算出 RSUPPLY 的值。
五、总结与思考
IR2166 作为一款集成度高、功能强大的芯片,为荧光灯镇流器和 PFC 电路设计提供了全面而灵活的解决方案。通过合理运用其可编程特性和保护功能,结合准确的设计方程进行电路设计,可以实现高效、稳定且可靠的电路性能。然而,在实际应用中,我们还需要考虑到器件的公差、元件的容差以及电路的实际工作环境等因素,对设计进行适当的调整和优化。同时,对于 PFC 过流保护等可选功能,需要根据具体的设计需求和测试结果来决定是否添加。希望本文能够为电子工程师们在使用 IR2166 进行电路设计时提供有益的参考和帮助。大家在使用 IR2166 的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
