测缝计遇到测量故障时如何进行排查和修复?
  在结构物安全监测中,测缝计是保障工程安全的关键设备。然而,在长期野外运行中,测缝计难免会遇到测量故障。掌握一套系统性的排查方法,能帮助工程师快速定位问题,确保监测数据的连续性和准确性。
监测
  当测缝计读数异常或无响应时,首先应进行电气性能检查。准备一块万用表,断开测缝计与采集设备的连接。测量电缆红、黑芯线间的电阻,正常值通常在300Ω左右(不含电缆电阻)。若阻值无穷大,说明线路断路;若阻值过小,则可能存在短路。同样,测量白、绿芯线间的电阻,在25℃环境下应约为3kΩ。异常读数通常意味着温度测量部分故障。
  如果电阻值正常,但读数仪显示数据跳动不稳,则需考虑绝缘问题。可使用兆欧表测量各芯线与屏蔽线(地线)之间的绝缘电阻,其值应大于50MΩ。当绝缘电阻低于5MΩ时,往往是电缆接头进水或受潮所致,此时需剪开接头,重新做好防水处理。此外,将屏蔽线可靠连接到读数仪的负极(黑线夹子),也能有效提升信号稳定性。
  最后,还需排查外部因素。确认读数仪的激励类型和温度电阻基值设置是否与测缝计匹配。同时,检查安装现场附近是否存在电动机、高压电缆等强电磁干扰源,这些干扰源会严重影响频率信号的稳定传输。通过以上步骤,绝大多数常见的测缝计故障都能得到有效排查和修复,从而保障工程监测工作的顺利进行。
