POWrFuse™ PF - E系列光伏熔断器:设计与应用解析
在光伏系统的设计中,熔断器是保障系统安全稳定运行的关键组件之一。今天我们就来详细探讨一下BOURNS公司的POWrFuse™ PF - E系列光伏(gPV)功率熔断器。
文件下载:Bourns PF-E POWrFuse™ (gPV) 电源保险丝.pdf
一、产品概述
POWrFuse™ PF - E系列熔断器专为满足UL 248 - 19(gPV)光伏熔断器标准而设计,额定电流范围在15 - 30 A之间,具有高达20 kA的分断能力。这意味着它能够在光伏系统出现过流故障时,迅速切断电路,保护系统设备免受损坏。
符合UL 248 - 19(gPV)光伏熔断器标准至关重要,这意味着该系列熔断器经过了严格测试,能在光伏系统中提供可靠的过流保护。就像文中提到的SPF系列熔断器,经美国UL认证后能在设计电压等级之上提供安全保护。那么在实际设计中,你是否考虑过不符合该标准的熔断器会给光伏系统带来哪些潜在风险呢?
二、产品特性
1. 电气特性
  • 额定电流与电压:该系列提供15 - 30A的额定电流选择,额定电压最高可达1000VDC,能满足不同光伏系统的电流和电压需求。例如PF - EC1 - 15型号,额定电流为15A,额定电压为1000VDC。
  • 中断额定值:具备高达20kA的中断额定值,能在短路等故障发生时迅速切断电路,保护系统安全。
  • 电阻与损耗:在25℃环境下,以≤10%额定电流测量电阻值,不同型号的电阻值有所不同,如PF - EC1 - 15的标称电阻为0.00854Ω。同时,文档还给出了不同额定电流下的功率损耗数据,这有助于工程师评估系统的能耗情况。
2. 环境特性
其工作温度范围为 - 5℃到 + 125℃,能适应较为恶劣的环境条件,确保在不同气候地区的光伏系统中稳定工作。在实际应用中,你是否遇到过因环境温度变化而导致熔断器性能下降的情况呢?
3. 环保特性
该系列产品符合RoHS标准且无卤,这体现了产品在环保方面的优势,符合当今绿色环保的发展趋势。
三、安装与焊接
1. 安装方式
提供套圈(Ferrule)或PCB安装选项,工程师可以根据具体的应用场景和设计需求选择合适的安装方式。
2. 焊接建议
  • 波峰焊:对于PCB安装,波峰焊时预热温度最大为150℃,最小为100℃,焊锡锅温度最大为280℃,焊接停留时间最大为8秒。
  • 手工焊:手工焊接时,烙铁温度为350℃±5℃,加热时间最大为40秒。遵循这些焊接建议,能保证焊接质量,避免因焊接问题影响熔断器的性能。在焊接过程中,你是否有自己独特的焊接技巧呢?
四、产品订购与包装
1. 订购信息
产品型号命名规则为PF - E C1 - XX,其中C1表示套圈安装,T1表示PCB安装,XX表示额定电流(15 - 30A)。
2. 包装规格
PF - EC1型号每盒10pcs,PF - ET1型号每托盘50pcs,这样的包装规格方便工程师根据实际需求进行采购和使用。
五、熔断时间特性
文档给出了不同百分比额定电流下的熔断时间范围,如100%额定电流时,熔断时间最小为4小时;135%额定电流时,最大熔断时间为60分钟;200%额定电流时,最大熔断时间为4分钟。了解这些熔断时间特性,有助于工程师在设计光伏系统时合理选择熔断器,确保系统在过流情况下能及时切断电路。在实际设计中,你是如何根据这些熔断时间特性来选择熔断器的呢?
六、法律免责声明
文档中包含了详细的法律免责声明,提醒用户产品规格可能会随时变更,用户应在特定应用中验证实际设备性能。同时,明确了Bourns公司在产品使用方面的责任范围,如不推荐产品用于核、救生、生命关键等应用场景。工程师在使用该系列产品时,务必仔细阅读这些免责声明,确保自身的设计和使用符合相关规定。
综上所述,BOURNS的POWrFuse™ PF - E系列光伏熔断器在电气性能、环境适应性、安装方式等方面都有出色的表现,为光伏系统的安全稳定运行提供了可靠保障。但在实际应用中,工程师仍需根据具体的设计需求和应用场景,综合考虑各种因素,合理选择和使用该系列产品。
