在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是构建可靠通信网络的关键组件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN65HVD25x系列Turbo CAN收发器,它专为满足高数据速率和大型网络的需求而设计,同时具备功能安全特性,为各种应用场景提供了强大的支持。
文件下载:sn65hvd255.pdf
SN65HVD25x系列包括SN65HVD255、SN65HVD256和SN65HVD257三款产品,它们均符合ISO11898 - 2高速CAN物理层标准。该系列收发器旨在实现高达1 Mbps的数据速率,适用于短网络中的高速通信,同时在长距离和高负载网络中也能提供增强的时序裕量和更高的数据速率。
该系列收发器可在 - 40°C至125°C的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
在高度负载的CAN网络中,SN65HVD25x能够实现1 Mbps的高速通信,适用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统。其高数据速率和强大的保护特性确保了工业设备之间的可靠通信。
在建筑、安全和气候控制自动化领域,SN65HVD25x可用于实现设备之间的通信,如门禁系统、火灾报警系统等。其宽温度范围和高可靠性能够适应不同的环境条件。
在电信基站的状态和控制应用中,SN65HVD25x能够提供稳定的通信连接,确保基站设备的正常运行。
SN65HVD257具有冗余和多拓扑CAN网络的功能安全特性,可用于需要高可靠性和安全性的应用场景,如汽车电子、航空航天等。
| 产品型号 | RXD的I/O电源 | TXD DTO | RXD DTO | FAULT输出 | 备注 |
| SN65HVD255 | 否 | 是 | 否 | 否 | 具有Turbo CAN快速环路时间和TXD DTO保护,可实现低至10 kbps的数据速率 |
| SN65HVD256 | 是 | 是 | 否 | 否 | 具有Turbo CAN快速环路时间和TXD DTO保护,可实现低至10 kbps的数据速率,通过RXD电源输入实现RXD输出电平转换 |
| SN65HVD257 | 否 | 是 | 是 | 是 | 具有Turbo CAN快速环路时间、TXD和RXD DTO保护,可实现低至10 kbps的数据速率,并具备故障输出引脚 |
| 以D封装8引脚SOIC为例,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| TXD | 1 | 输入 | CAN发送数据输入(低电平表示主导状态,高电平表示隐性状态) | |
| GND | 2 | 接地 | 接地连接 | |
| Vcc | 3 | 电源 | 收发器5 - V电源电压 | |
| RXD | 4 | 输出 | CAN接收数据输出(低电平表示主导状态,高电平表示隐性状态) | |
| NC | 5 | 无连接 | SN65HVD255:无连接 | |
| VRXD | 电源 | SN65HVD256:RXD输出电源电压 | ||
| FAULT | 输出 | SN65HVD257:开漏FAULT输出引脚 | ||
| CANL | 6 | 输入/输出 | 低电平CAN总线线路 | |
| CANH | 7 | 输入/输出 | 高电平CAN总线线路 | |
| S | 8 | - | 模式选择:S(静默模式)选择引脚(高电平有效) |
在推荐工作条件下,该系列收发器的电气特性包括电源电流、输入输出电压、输入输出电流等参数。例如,在正常模式下,驱动主导状态时的5 - V电源电流典型值为60 mA,最大值为85 mA。
典型特性曲线展示了差分输出电压与电源电压、环境温度以及总线负载的关系,帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。
ISO 11898标准规定CAN总线最多有30个节点,总线长度不超过40米,分支长度不超过0.3米。但通过精心设计,如选择高输入阻抗的收发器(如SN65HVD25x系列),可以增加节点数量、延长总线长度。不过,在实际设计中,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,以确保系统的可靠性。
在5 - V微控制器应用中,需要注意CAN总线的终端匹配。根据ISO11898标准,应使用特性阻抗为120 Ω的双绞线电缆,并在电缆两端使用120 Ω的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。可以采用单终端或分裂终端方式,分裂终端有助于改善网络的电磁辐射特性。
SN65HVD256具有第二个电源电压引脚,可用于电平转换,适用于3.3 - V微控制器与5 - V CAN收发器的接口应用。
为确保在所有数据速率和电源电压下的可靠运行,每个电源引脚应使用一个100 - nF的陶瓷电容器进行去耦,且电容器应尽可能靠近电源引脚放置。例如,TPS76350线性电压调节器适用于5 - V电源轨。
文档中提供了布局示例图,展示了各种组件的布局位置和连接方式,可供工程师参考。
SN65HVD25x系列Turbo CAN收发器以其高数据速率、强大的保护特性和功能安全特性,为电子工程师在设计CAN网络时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择产品型号,注意引脚配置和性能参数,同时在应用设计和布局方面遵循相关的建议和指南,以确保系统的稳定性和可靠性。
你是否在实际项目中使用过类似的CAN收发器?在设计过程中遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
