在高速数据传输的电子设计领域,TI(德州仪器)推出的SN65LVDS180-Q1、SN65LVDS050-Q1、SN65LVDS051-Q1这三款高速差分线驱动与接收器备受关注。它们采用低电压差分信号(LVDS)技术,能实现高达400 Mbps的信号速率,为众多电子系统设计提供了可靠的解决方案。下面,我们就深入了解一下这些器件。
文件下载:sn65lvds050-q1.pdf
这些器件通过了汽车应用认证,并且具备出色的静电放电(ESD)保护能力。其ESD防护能力超过了MIL - STD - 883标准中的2000 V,采用机器模型($C = 200 pF$,$R = 0$)测试时超过200 V,总线端子的ESD防护甚至超过12 kV。这种强大的ESD保护能有效防止器件在复杂的使用环境中受到静电损坏,提高了器件的稳定性和可靠性,尤其适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
它们完全符合ANSI TIA/EIA - 644 - 1995标准,能够实现高达400 Mbps的信号速率。这使得它们可以与许多遵循相同标准的设备进行无缝对接,方便了系统的集成和升级。在实际设计中,工程师们可以根据需要选择合适的传输速率,以满足不同应用场景下的数据传输需求。
器件采用单3.3 - V电源供电,在200 MHz时,驱动器典型功耗为25 mW,接收器典型功耗为60 mW,展现出了良好的低功耗特性,有助于降低整个系统的功耗。同时,驱动器的传播延迟时间典型值为1.7 ns,接收器为3.7 ns,这种快速的响应时间能够保证数据的高速准确传输,减少信号延迟带来的影响。
LVTTL输入电平具有5 - V容差,即使在输入电压较高的情况下,器件也能稳定工作。接收器在$V_{CC}<1.5 ~V$时仍能保持高输入阻抗,并且具备开路故障保护功能。当输入信号出现异常(如开路)时,接收器能够自动做出响应,确保输出信号处于稳定的高电平状态,避免因信号异常而导致系统故障。
这些器件利用LVDS技术,通过差分信号进行数据传输。它的电气接口符合TIA/EIA - 644标准,在100 - Ω负载下,能提供最小247 mV的差分输出电压幅度,并且能够接收低至50 - mV的信号,同时允许发射器和接收器之间存在高达1 V的接地电位差。这种特性使得它们非常适合用于点对点的基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆等,在计算机、通信、工业控制等领域都有广泛的应用。
器件提供了多种驱动器、接收器和使能组合,采用行业标准封装。它们主要应用于单工或分布式单工总线结构,驱动器使能功能不会将差分输出置于高阻抗状态,而是断开输入,降低器件的静态功耗。如果需要高阻抗驱动器输出功能,可以考虑SN65LVDM系列器件。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,各引脚的电压范围也有明确的规定。静电放电方面,不同引脚和整体的防护等级也有所不同,如Y、Z、A、B和GND引脚的静电放电等级为Class 3,A: 12 kV,B: 600 V。在设计过程中,工程师必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,以避免器件损坏。
推荐工作条件规定了器件正常工作时的最佳参数范围。例如,电源电压推荐在3 V至3.6 V之间,典型值为3.3 V;高电平输入电压最低为2 V,低电平输入电压最高为0.8 V等。严格按照这些推荐条件进行设计,可以保证器件的性能稳定,延长器件的使用寿命。
器件的电气特性包括了电源电流、驱动和接收的各种电气参数等。以电源电流为例,不同的工作模式下(如驱动器和接收器启用、禁用等),SN65LVDS180、SN65LVDS050和SN65LVDS051的电源电流有所不同。这些电气特性数据为工程师进行电路设计和功耗估算提供了重要依据。
开关特性描述了器件在信号转换过程中的时间参数。例如,驱动器的传播延迟时间、上升时间、下降时间等,接收器的相应时间参数也有明确规定。这些开关特性对于保证数据传输的时序准确性非常重要,在高速数据传输设计中,需要特别关注这些参数,以避免信号失真和数据错误。
这些器件通常作为高速点对点数据传输的基础模块使用。它们具有低共模输出和平衡接口,能够有效减少接地差异(小于1 V)和噪声排放。同时,它们还可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等标准设备进行互操作,并且在保持ECL速度的同时,不需要采用高功率和双电源,降低了系统的复杂度和成本。
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见的问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的设计。当出现开路情况(如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,接收器会通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近$V_{CC}$,并利用与门检测这种情况,强制输出为高电平,确保系统在异常情况下仍能保持稳定。
TI的SN65LVDS180 - Q1、SN65LVDS050 - Q1和SN65LVDS051 - Q1系列高速差分线驱动与接收器凭借其出色的性能、丰富的特性和良好的兼容性,为高速数据传输应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并严格按照器件的参数和特性进行设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
