作为电子工程师,我们在设计电路时,对于各种电子元件的性能和特性总是格外关注。今天,就来和大家深入探讨一下Bourns的SRP2510TMA系列屏蔽功率电感器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:Bourns SRP2510TMA屏蔽型功率电感器.pdf
SRP2510TMA系列产品采用了紧凑的设计,在如今追求小型化的电子设备市场中具有显著优势。这种紧凑尺寸不仅能节省电路板空间,还能使整个设备的结构更加紧凑,尤其适用于对空间要求较高的应用场景。
该系列电感器能够在-55°C至+150°C(包含温升)的宽温度范围内稳定工作。这意味着它可以适应各种复杂的环境条件,无论是在高温的工业环境,还是在低温的户外环境中,都能保持良好的性能。大家在设计一些需要在极端温度环境下工作的设备时,这种宽温度范围的特性就显得尤为重要,你是否在设计中遇到过因为温度问题而导致元件性能下降的情况呢?
采用屏蔽结构设计,有效降低了辐射干扰。在当今电子设备高度集成的背景下,电磁干扰问题越来越突出。这种低辐射特性可以减少对周围其他电子元件的干扰,提高整个电路系统的稳定性和可靠性。
产品符合AEC - Q200标准,同时满足RoHS指令(2015/863)且无卤(总溴和氯含量在1500 ppm或以下)。这使得它在汽车电子、环保类电子产品等对元件标准要求较高的领域具有广泛的应用前景。
使用金属合金粉末芯,具备高饱和电流特性,能够承受较大的电流而不会出现饱和现象。同时,采用扁平线设计,具有低直流电阻(DCR)的优点,这有助于减少能量损耗,提高电路的效率。
| 该系列提供了多种电感值可供选择,如0.22μH、0.33μH、0.47μH等。以下是部分型号的具体电气参数: | Bourns Part No. | L(uH) @1MHz/1V | Inductance Tol.% 1MHz | Typ. Q (MHz) | Typ. SRF (mΩ) | DCR Typ. (mΩ) | DCR (mΩ) Max. | Typ. Irms (A) | Isat Typ. (A) |
| SRP2510TMA - R22M | 0.22 | 20 | 15 | 150 | 12 | 15 | 7.2 | 7.7 | |
| SRP2510TMA - R33M | 0.33 | 20 | 15 | 110 | 16 | 19 | 6.6 | 7.2 | |
| SRP2510TMA - R47M | 0.47 | 20 | 15 | 85 | 20 | 24 | 5.8 | 5.1 | |
| SRP2510TMA - R68M | 0.68 | 20 | 15 | 70 | 25 | 30 | 5.1 | 5.2 | |
| SRP2510TMA - 1ROM | 1.00 | 20 | 15 | 55 | 42 | 50.4 | 4.3 | 4.6 |
在实际应用中,我们可以根据具体的电路需求,如电流大小、电感值等,来选择合适的型号。你在选择电感器型号时,最看重的参数是哪个呢?
文档中提供了产品的尺寸图和推荐布局图。合理的尺寸设计和布局建议有助于我们在电路板设计时更好地安置电感器,避免元件之间的相互干扰,同时也方便进行焊接和组装等操作。
电气原理图清晰地展示了电感器在电路中的连接方式,这对于我们理解电路的工作原理和进行电路设计非常有帮助。通过原理图,我们可以准确地将电感器集成到整个电路系统中。
给出了详细的焊接曲线参数,包括预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度等。遵循这些焊接曲线参数进行焊接操作,可以确保焊接质量,避免因焊接不当导致的元件损坏或性能下降。例如,预热温度要求在150°C,升温速率最大为3°C/秒,这些参数都需要严格控制。
电感器的磁芯采用铁氧体低损耗磁芯,导线为裸铜,终端镀层为Ni/Sn。包装形式为7英寸卷轴,方便我们进行存储和使用。
对于如何订购SRP2510TMA - 1ROM型号的产品,文档也有相应的说明。在实际采购时,我们需要根据具体的需求和规格进行准确的订货,以确保获得符合要求的产品。
需要注意的是,产品规格可能会在没有事先通知的情况下发生变化。因此,我们在使用时应验证实际设备在特定应用中的性能。同时,Bourns对产品的使用有一系列的法律免责声明,如产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用等,我们在设计和使用时一定要仔细阅读并遵守相关规定。
总的来说,SRP2510TMA系列屏蔽功率电感器凭借其出色的特性和详细的规格参数,为我们电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们要充分考虑其各项性能,结合具体的电路需求,合理选择和使用该系列电感器,以实现电路的最佳性能。
