在电子电路设计中,功率电感是不可或缺的关键元件之一,它在电源管理、信号处理等诸多领域发挥着重要作用。今天我们要深入探讨的是BOURNS的SRP2010TMA系列屏蔽功率电感,这款电感具有一系列独特的特性和规格,能满足不同电子设备的设计需求。接下来,让我们详细了解一下它的各项特点。
文件下载:Bourns SRP2010TMA屏蔽型功率电感器.pdf
SRP2010TMA系列电感采用紧凑设计,这对于空间有限的电路板设计来说非常友好,能够有效节省宝贵的PCB空间。同时,它具备宽范围的工作温度,可在 -55°C 至 +150°C 的环境下稳定工作(包含温度上升),这使得它能够适应各种复杂的工作环境,无论是高温还是低温条件,都能保证电感性能的稳定。
该系列电感采用屏蔽结构,能够有效降低辐射干扰,减少对周围电子元件的影响,提高整个电路的电磁兼容性。而且,它符合AEC - Q200标准,同时满足RoHS指令(2015/863,2015年3月31日及附件)要求,并且是无卤产品(总溴(Br)和氯(Cl)含量在1500 ppm或以下),这意味着它在环保方面表现出色,能够满足相关行业的环保标准。
电感采用金属合金粉末磁芯,具有高饱和电流的特性,能够在较大电流下保持稳定的电感值。此外,它使用扁平线设计,有效降低了直流电阻(DCR),减少了能量损耗,提高了电路的效率。
| Bourns Part No. | Inductance 1MHz/1V | Q 1 MHz Typ. | SRF (MHz) Typ. | DCR (mΩ) Typ. | DCR (mΩ) Max. | Irms (A) Typ. | Isat (A) Typ. | |
| L(μH) | Tol.% | |||||||
| SRP2010TMA - R24M | 0.24 | 20 | 15 | 130 | 18 | 20.5 | 6.5 | 7.7 |
| SRP2010TMA - R33M | 0.33 | 20 | 15 | 112 | 21 | 26 | 5.7 | 7.0 |
| SRP2010TMA - R47M | 0.47 | 20 | 15 | 82 | 28 | 32 | 5.3 | 6.0 |
| SRP2010TMA - R56M | 0.56 | 20 | 15 | 80 | 31 | 37.2 | 4.6 | 5.2 |
| SRP2010TMA - R68M | 0.68 | 20 | 15 | 78 | 44 | 50 | 4.0 | 5.0 |
| SRP2010TMA - 1R0M | 1.00 | 20 | 15 | 60 | 49 | 59 | 3.6 | 4.4 |
| SRP2010TMA - 1R5M | 1.50 | 20 | 15 | 52 | 80 | 96 | 2.6 | 3.0 |
| SRP2010TMA - 2R2M | 2.20 | 20 | 15 | 42 | 130 | 150 | 2.3 | 2.65 |
从这些参数中我们可以看出,不同型号的电感在电感值、直流电阻、额定电流等方面存在差异。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,如电源的输出功率、工作频率等,来选择合适的电感型号。例如,如果需要较大的额定电流,那么可以选择SRP2010TMA - R24M型号;如果对电感值要求较高,则可以考虑SRP2010TMA - 2R2M型号。
文档中提供了产品的尺寸图和推荐布局图。了解产品尺寸对于电路板的机械设计至关重要,它能够确保电感在电路板上有合适的安装空间。而推荐布局图则有助于工程师合理安排电感在电路板上的位置,减少电磁干扰,提高电路的稳定性。
焊接工艺对于电感的性能和可靠性有着重要影响。文档给出了无铅组装的焊接曲线参数,包括预热温度范围、升温速率、液相温度及保持时间、峰值温度、降温速率等。工程师在进行焊接操作时,需要严格按照这些参数进行设置,以确保焊接质量,避免出现虚焊、短路等问题。
电感的核心材料为合金,导线采用镀铜导线,端子表面处理为N/Sn。这种材料选择保证了电感的性能和可靠性。产品采用7英寸卷轴包装,每卷有一定数量(文档未明确具体数量),方便自动化生产和库存管理。
电路设计中的多个因素,如元件本身、PCB走线尺寸和厚度、气流以及其他散热措施等,都会影响电感的工作温度。因此,在实际应用中,工程师需要对电感的工作温度进行验证,确保其在安全范围内工作,避免因温度过高导致电感性能下降甚至损坏。
额定电流在饱和电流下会有30%的降额,这意味着在设计电路时,需要充分考虑电流降额的因素,合理选择电感的额定电流,以确保电感在实际工作中不会因为电流过大而饱和,影响电路的正常工作。
在使用BOURNS的产品时,需要注意相关的法律免责声明。产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户需要在下单前获取最新的相关信息,并验证其准确性和完整性。同时,Bourns产品有明确的应用限制,如不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及航空航天等特定领域,除非经过特别授权。在汽车应用方面,也有严格的使用规定,需要仔细阅读产品数据手册中的相关说明。
SRP2010TMA系列屏蔽功率电感凭借其紧凑尺寸、宽温范围、低辐射、高饱和电流和低DCR等优点,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电感的各项参数和应用注意事项,合理选择和使用电感,以确保电路的性能和可靠性。希望本文对大家在使用SRP2010TMA系列电感进行电路设计时有所帮助。大家在实际应用过程中遇到过哪些电感相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
