在电子设备的设计中,功率电感器是至关重要的元件之一。它们在电源管理、信号处理等诸多方面发挥着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRP3212A系列屏蔽功率电感器。
文件下载:Bourns SRP3212A屏蔽型功率电感器.pdf
SRP3212A系列电感器具有紧凑的尺寸,符合AEC - 0200标准。这一特性使得它在空间受限的设计中能够大显身手,例如在一些小型的便携式电子设备或者对空间要求苛刻的工业控制板上,都能轻松适配。
采用屏蔽结构,能够有效降低辐射干扰。这对于那些对电磁兼容性(EMC)要求较高的应用场景来说非常重要,比如医疗设备、通信设备等,能够减少对周围其他电子元件的干扰,保证整个系统的稳定运行。
该系列产品符合RoHS指令(2015/863,2015年3月31日及附件),并且是无卤产品。这不仅符合了全球对于环保电子产品的发展趋势,也使得产品能够在更广泛的市场中流通,满足不同地区的环保法规要求。
使用金属合金粉末磁芯,具备高饱和电流的特性。这意味着在大电流的应用场景下,电感器能够保持稳定的性能,不会因为电流过大而出现饱和现象,从而保证了电源的稳定性和可靠性。
采用扁平线设计,有效降低了直流电阻。低DCR可以减少电感器在工作过程中的能量损耗,提高电源的效率,进而降低整个系统的功耗,延长设备的续航时间,这在电池供电的设备中尤为重要。
这些特性对于电子工程师来说意味着什么呢?从搜索结果来看,低直流电阻、高电流容量等特性在其他类似的功率电感器中也很重要。例如村田的 LQH 系列电感器,通过低直流电阻和高额定电流的特性,适合用作直流电源电路中的扼流用电感器。这说明 SRP3212A 系列的这些特性也是其在电源电路应用中的关键优势。而屏蔽特性则与汽车屏蔽线缆的屏蔽特性测试研究有相似之处,都旨在减少外界干扰,保障设备的正常运行。那么在实际设计中,我们如何更好地利用这些特性呢?这就需要我们结合具体的应用场景进行深入分析。
该系列电感器提供了多种型号,不同型号在电感值、Q 值、自谐振频率(SRF)、直流电阻(DCR)、额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)等参数上有所差异。例如,SRP3212A - R33M 型号的电感值为 0.33μH,公差为±20%,Q 值典型值为 3(100kHz),SRF 典型值为 132MHz,DCR 典型值为 10mΩ,最大为 13mΩ,Irms 典型值为 8.5A,Isat 典型值为 9.1A。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。如果需要较高的电感值,可以选择 SRP3212A - 4R7M 等型号;如果对直流电阻要求较为严格,就需要综合考虑 DCR 典型值和最大值等参数。同时,额定电流和饱和电流也是重要的参考指标,要确保电感器在实际工作中的电流不会超过其额定值和饱和值,否则可能会影响电感器的性能,甚至导致设备故障。这里大家可以思考一下,在一个特定的电源电路中,如何根据负载电流和电压等参数来准确选择合适的电感器型号呢?
从搜索结果中我们可以看到一些关于参数选择的通用方法。在选择屏蔽功率电感器的电气参数时,我们可以借鉴其中的思路。例如在选择其他电气元件时,要根据对元件功能的要求确定类型,根据电气控制的电压、电流及功率大小确定规格。对于 SRP3212A 系列电感器,我们首先要明确电路对电感值、电流等参数的要求,然后结合不同型号的具体参数进行选择。同时,还要考虑元件的工作环境等因素,就像在选择其他电器元件时要考虑预期工作环境一样。那么在实际设计中,我们如何平衡各个参数之间的关系,以达到最佳的设计效果呢?这是我们需要进一步思考的问题。
该系列电感器的工作温度范围为 -40°C 至 +150°C(包含温升)。在使用过程中,电流会导致电感器发热,当电流达到饱和电流(Isat)时,电感值会下降 30%。因此,在设计时需要充分考虑实际工作环境的温度以及电流大小,避免电感器因过热或过流而影响性能。例如,在高温环境下使用时,要适当降低电流值,以保证电感器的稳定运行。
磁芯采用金属合金粉末,导线为镀铜导线,端子表面处理为 A/N/Sn。每 7 英寸卷轴包装 2000 个,这种包装形式便于自动化生产线上的使用,提高生产效率。
提供了无铅组装的焊接曲线,包括预热温度、升温速率、液相温度、峰值温度等参数。例如,预热温度范围为 150°C - 200°C,时间为 60 - 120 秒;升温速率最大为 3°C/秒;液相温度为 217°C,保持时间为 60 - 150 秒等。严格按照这些焊接要求进行操作,可以确保电感器的焊接质量,避免出现虚焊、脱焊等问题,从而保证整个电路板的可靠性。
产品规格可能会在没有通知的情况下发生变更,用户在使用前应验证实际器件在其特定应用中的性能。这就要求我们在设计过程中保持关注产品的最新信息,及时了解规格的变化,避免因规格变更而导致设计出现问题。
BOURNS 对产品和相关数据手册可能进行变更,用户在订购前应获取最新信息并确认其完整性。同时,产品在实际应用中的特性和参数可能与数据手册有所差异,用户需要自行验证实际性能,并根据实际情况设计额外的测试余量。此外,产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命等应用场景,除非得到 Bourns 两名授权代表的书面批准。在使用产品时,还需要遵守相关的出口和销售限制,避免违反法律法规。
总之,SRP3212A 系列屏蔽功率电感器凭借其众多优良特性和丰富的型号选择,为电子工程师在电源设计等领域提供了可靠的解决方案。但在实际应用中,我们需要充分了解其特性、规格和注意事项,结合具体的应用场景进行合理设计,以确保产品的性能和可靠性。希望本文能为大家在使用 SRP3212A 系列电感器时提供一些有益的参考。大家在实际设计过程中如果遇到相关问题,欢迎一起交流探讨。
