在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的高速差分线驱动器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN65LVDS31 - EP高速差分线驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:sn65lvds31-ep.pdf
SN65LVDS31通过实现低电压差分信号的电气特性,将数据以差分信号的形式传输。当驱动器启用时,它能够在100 - Ω负载下提供最小247 mV的差分输出电压幅度。这种差分信号传输方式具有抗干扰能力强、功耗低等优点。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| $V_{CC}$(电源电压范围) | - 0.5V至4V | V |
| $V_{i}$(输入电压范围) | - 0.5V至$V_{CC}+0.5$V | V |
| 连续总功耗 | 见功耗评级表 | |
| 引脚温度(距外壳1.6 mm,10秒) | 260°C | °C |
| $θ_{JA}$(结到环境的热阻) | 73°C/W | °C/W |
| $θ_{JC}$(结到外壳的热阻) | 36.9°C/W | °C/W |
| $T_{stg}$(存储温度范围) | - 65°C至150°C | °C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{CC}$(电源电压) | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| $V_{IH}$(高电平输入电压) | 2 | V | ||
| $V_{IL}$(低电平输入电压) | 0.8 | V | ||
| $T_{A}$(工作环境温度) | - 55 | 125 | °C |
在工作环境温度范围内,SN65LVDS31具有一系列优秀的电气特性,如差分输出电压幅度、共模输出电压、输入电流、短路输出电流等。例如,在典型条件下,差分输出电压幅度为340 mV,高电平输入电流最大为20 μA等。
包括传播延迟时间、上升和下降时间、脉冲偏斜和通道间输出偏斜等参数。例如,低到高电平输出的传播延迟时间典型值为1.4 ns,高到低电平输出的传播延迟时间典型值为1.7 ns。
在典型的应用电路中,需要在$V{CC}$和接地平面之间放置一个0.1 - μF和一个0.001 - μF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容器,并且电容器应尽可能靠近设备端子。未使用的使能输入应根据需要连接到$V{CC}$或GND。
在使用冷备用的系统中,冗余设备在未供电的情况下电气连接。为了支持这种配置,备用设备必须对系统呈现高输入阻抗,以免消耗过多功率。在冷备用时,设备上电前后和期间都可能对I/O施加电压,因此设备断电时,$V_{CC}$必须钳位到地,并且施加的I/O电压必须在规定的推荐工作条件范围内。
SN65LVDS31 - EP高速差分线驱动器凭借其优越的电气特性、低功耗、高可靠性和良好的兼容性,成为了高速数据传输应用中的理想选择。无论是在国防、航空航天还是医疗等领域,它都能够为工程师提供稳定可靠的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和设计电路,以充分发挥该驱动器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
