在电子设备的设计中,保险丝作为保障电路安全的关键元件,其性能和特性直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SF-0603SPA-R系列汽车级SMD保险丝。
文件下载:Bourns SF-0603SPA-R汽车级SMD保险丝.pdf
该系列采用金属箔芯片设计,拥有EIA 0603(1608公制)的封装尺寸。这种小尺寸设计不仅节省了电路板空间,还具备高电流额定值和出色的浪涌耐受能力,能在有限空间内实现高效的过流保护。
产品符合RoHS标准,无卤素,并且通过了AEC - Q200认证。这意味着它不仅满足环保要求,还能适应汽车电子等对可靠性和安全性要求极高的应用场景。
不同型号的SF - 0603SPA - R系列保险丝具有不同的额定电流和电阻值。例如,SF - 0603SPA100R - 2的额定电流为1.0A,电阻为0.115Ω;而SF - 0603SPA800R - 2的额定电流达到8.0A,电阻仅为0.0043Ω。电阻值是在25°C环境下,以不超过额定电流10%的电流测量得到的,公差为±25%。
额定电压分为50VDC和63VDC两种规格,中断额定值在UL标准下为50A @ 63VDC,TUV标准下为50A @ 50VDC。这表明该系列保险丝在不同电压和电流条件下都能可靠地切断电路,保护设备安全。
典型I²t值反映了保险丝在熔断过程中释放的能量,不同型号的I²t值不同,如SF - 0603SPA100R - 2的典型I²t值为0.059A²s。这一参数对于评估保险丝在短路等故障情况下的性能至关重要。
| % of Current Rating | Clearing Time at 25℃ | |
| Min. | Max. | |
| 100% | 4 hours | |
| 200% | 1 second | 120 seconds |
从表格中可以看出,当电流达到额定电流的100%时,保险丝在4小时内不会熔断;而当电流达到200%时,熔断时间在1秒到120秒之间。这为电路设计提供了明确的熔断时间参考,工程师可以根据实际应用场景选择合适的保险丝型号。
工作温度范围为 - 55°C至 + 150°C,存储温度范围为 + 5°C至 + 35°C,湿度为40%至75%。这种宽温度范围和特定的存储条件要求,确保了保险丝在不同环境下的稳定性和可靠性。
湿度敏感性等级为1级,表明产品对湿度的耐受性较好;ESD分类为Class 6,具备一定的静电防护能力,能有效避免静电对保险丝造成损坏。
采用7英寸带盘包装,规格符合EIA481 - 2标准,每盘包含5000个保险丝,包装代码为 - 2。
以SF - 0603SPA100R - 2为例,其命名规则包含了产品的各项特性信息,如SMD封装尺寸、熔断特性、额定电流、结构类型和包装类型等。工程师可以根据实际需求选择合适的型号进行订购。
为了确保保险丝的焊接质量,提供了详细的焊接回流曲线参数,包括预热温度、升温速率、液态温度、峰值温度、降温速率等。例如,预热温度范围为150°C至200°C,时间为60 - 120秒;峰值温度为260°C,时间在5°C范围内不超过30秒。
该系列保险丝经过了多项可靠性测试,如可焊性、耐焊接热、耐湿性、热冲击、机械冲击、振动等测试。测试标准涵盖了J - STD - 002、MIL - STD - 202、IEC 60115等多个行业标准,确保产品在各种恶劣条件下都能正常工作。
由于其汽车级的认证和出色的性能,SF - 0603SPA - R系列保险丝适用于汽车电子、工业控制、通信设备等对可靠性要求较高的领域。
在使用过程中,用户需要注意规格参数可能会发生变化,应及时核实实际设备的性能。同时,该系列产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用场景。
BOURNS的SF - 0603SPA - R系列汽车级SMD保险丝凭借其出色的性能、环保合规性和丰富的可靠性测试,为电子工程师提供了一个可靠的过流保护解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体应用需求,综合考虑各项参数,选择最合适的保险丝型号,以确保电路的安全稳定运行。大家在使用这类保险丝时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
