深入解析BOURNS SRP2010DPA系列屏蔽功率电感器
在电子工程师的日常设计工作中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们就来深入探讨BOURNS公司的SRP2010DPA系列屏蔽功率电感器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:Bourns SRP2010DPA大电流屏蔽型功率电感器.pdf
一、产品特性亮点
1. 低辐射屏蔽结构
SRP2010DPA系列采用了屏蔽结构设计,这一设计能够有效降低电感器产生的辐射干扰。在如今电子设备高度集成化的时代,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。低辐射的特性使得该系列电感器在对电磁环境要求较高的应用场景中表现出色,比如通信设备、精密仪器等,能够减少对周围其他电子元件的干扰,提高整个系统的稳定性和可靠性。
2. 高饱和电流金属合金粉芯
该系列电感器使用金属合金粉芯,具备高饱和电流的特性。饱和电流是电感器的一个重要参数,当通过电感器的电流超过饱和电流时,电感器的电感值会发生明显变化,从而影响电路的正常工作。高饱和电流意味着电感器能够在较大电流的情况下保持稳定的电感值,适用于需要处理大电流的电源电路等应用。
3. 符合多项标准
  • AEC - Q200标准:这是汽车电子协会制定的针对无源电子元件的应力测试认证标准。符合AEC - Q200标准表明该系列电感器可以在汽车电子环境中可靠工作,如汽车音响系统、发动机控制单元等汽车电子设备中都可以放心使用。
  • RoHS兼容且无卤:RoHS指令限制了电子电气设备中使用某些有害物质,无卤则进一步体现了产品的环保特性。这使得该系列电感器不仅满足环保要求,还能适应对环保有严格要求的市场和应用领域。
二、电气规格参数
Bourns Part No. Inductance 1MHz/1V DCR (mΩ) Typ. DCR (mΩ) Max. Irms (A) Typ. Isat (A) Typ.
L(μH) Tol.%
SRP2010DPA - R47M 0.47 20 29 40 3.60 4.50
SRP2010DPA - R56M 0.56 20 42 57 3.00 4.00
SRP2010DPA - 1ROM 1.0 20 57 70 2.60 3.40
SRP2010DPA - 1R5M 1.5 20 83 110 2.10 2.80
SRP2010DPA - 2R2M 2.2 20 137 168 1.60 2.20
SRP2010DPA - 3R3M 3.3 20 202 225 1.40 1.90
SRP2010DPA - 4R7M 4.7 20 315 360 1.10 1.50
从这些参数中我们可以看出,不同型号的电感器在电感值、直流电阻(DCR)、额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)等方面存在差异。电子工程师在设计时需要根据具体的应用需求,如电路的工作电流、所需的电感值等,来选择合适的型号。例如,如果电路需要处理较大的电流,那么可以选择饱和电流和额定电流较大的型号;如果对电感值的精度要求较高,则需要综合考虑电感值的公差。
三、其他规格信息
1. 工作和存储温度范围
该系列电感器的工作温度范围为 - 40°C 到 + 125°C(包含温升),存储温度范围也在一定合理区间。这表明它能够在较宽的温度环境下正常工作和存储,适应不同的使用场景,无论是在高温的工业环境还是低温的户外环境中都具有较好的稳定性。
2. 焊接曲线
文档中虽未详细描述焊接曲线的具体内容,但焊接是电感器安装到电路板上的重要工艺步骤。合适的焊接曲线对于保证电感器与电路板的良好连接至关重要。在实际操作中,需要根据电感器的特性和电路板的材质等因素,选择合适的焊接温度、时间等参数,以避免因焊接不当导致的虚焊、过热损坏等问题。
3. 材料和包装
  • 材料:该系列电感器的磁芯采用特定合金,导线为镀铜导线,终端镀层为镍/锡。这些材料的选择不仅保证了电感器的电气性能,还提高了其机械性能和耐腐蚀性。
  • 包装:每7英寸卷轴包装300个,这种包装形式方便了电感器的存储、运输和自动化贴片生产。
四、实际应用注意事项
1. 电流选择
在选择电感器型号时,要根据电路中实际的工作电流来确定合适的额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)。如果实际工作电流接近或超过电感器的额定电流或饱和电流,可能会导致电感器发热严重、电感值变化等问题,影响电路的性能和稳定性。
2. 温度影响
虽然该系列电感器具有较宽的工作温度范围,但在高温环境下,电感器的性能可能会受到一定影响。例如,温度升高可能会导致电感器的直流电阻增大,从而增加功耗和发热。因此,在设计时需要考虑散热措施,确保电感器在合适的温度范围内工作。
3. 符合标准与应用场景
虽然该系列部分产品符合AEC - Q200标准,但在将其应用于汽车、航空航天等对安全性和可靠性要求极高的领域时,仍需仔细评估和验证。同时,要注意产品的使用限制,避免将其用于核、救生、生命关键或生命维持等禁止使用的应用场景。
BOURNS SRP2010DPA系列屏蔽功率电感器以其独特的特性和丰富的规格型号,为电子工程师在电路设计中提供了更多的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其各项特性和参数,结合具体的设计需求,合理选择和使用该系列电感器,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
