在电子电路设计中,功率电感器是不可或缺的关键元件,其性能直接影响着电路的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Bourns的SRP8540A系列屏蔽功率电感器。
文件下载:Bourns SRP8540A汽车用半屏蔽功率电感器.pdf
SRP8540A系列采用了屏蔽结构设计,这一设计的优势在于能够有效降低辐射干扰。在如今电子设备高度集成化的时代,各种电子元件相互之间的电磁干扰问题日益突出。低辐射的特性可以减少对周围其他元件的干扰,提高整个电路系统的稳定性和可靠性。想象一下,如果在一个紧凑的电路板上,各个元件之间因为辐射干扰而出现信号失真等问题,那整个系统的性能将会大打折扣。而这款电感器的屏蔽结构就像是给它穿上了一层“防护服”,为电路的稳定运行提供了有力保障。
该系列电感器采用金属粉末磁芯,具有高饱和电流的特点。高饱和电流意味着在较大的电流通过时,电感器依然能够保持良好的性能,不会因为电流过大而出现饱和现象导致电感值下降。同时,它还具有低嗡嗡声噪音的优点。在一些对噪音要求较高的应用场景中,如音频设备等,低噪音的电感器能够避免产生额外的噪音干扰,提升设备的音质表现。此外,该系列电感器符合AEC - Q200标准,这表明它经过了严格的汽车级可靠性测试,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的领域。而且它还符合RoHS标准且无卤,这体现了其在环保方面的优势,符合当今社会对电子产品环保性能的要求。
| 型号 | 电感值 (uH) | 公差 (%) | 典型Q值 (MHz) | 典型SRF | DCR (mΩ) 典型值 | DCR (mΩ) 最大值 | Irms 典型值 (A) | Isat 典型值 (A) |
| SRP8540A - R22M | 0.22 | ±20 | 10 | 132 | 1.6 | 1.76 | 31 | 60 |
| SRP8540A - R33M | 0.33 | ±20 | 10 | 90 | 2 | 2.2 | 30 | 55 |
| SRP8540A - R47M | 0.47 | ±20 | 10 | 69 | 2.6 | 2.86 | 28 | 40 |
| SRP8540A - R56M | 0.56 | ±20 | 15 | 58 | 2.7 | 2.97 | 25 | 38 |
| SRP8540A - R68M | 0.68 | ±20 | 15 | 56 | 3.1 | 3.41 | 23 | 36 |
| SRP8540A - R82M | 0.82 | ±20 | 15 | 46 | 3.7 | 4.1 | 21 | 32 |
| SRP8540A - 1R0M | 1.0 | ±20 | 20 | 35 | 4.5 | 4.95 | 18 | 29 |
| SRP8540A - 1R5M | 1.5 | ±20 | 20 | 33 | 6.6 | 7.3 | 17 | 27 |
| SRP8540A - 2R2M | 2.2 | ±20 | 20 | 27 | 10.8 | 11.9 | 16 | 25 |
| SRP8540A - 3R3M | 3.3 | ±20 | 20 | 23 | 15 | 16.5 | 8.5 | 14 |
| SRP8540A - 4R7M | 4.7 | ±20 | 20 | 17 | 26.8 | 29.5 | 8 | 12 |
| SRP8540A - 5R6M | 5.6 | ±20 | 20 | 15 | 30 | 35 | 7.5 | 17 |
| SRP8540A - 6R8M | 6.8 | ±20 | 20 | 14 | 40 | 46 | 6.5 | 16.5 |
| SRP8540A - 8R2M | 8.2 | ±20 | 20 | 13 | 44 | 51 | 6 | 16 |
| SRP8540A - 100M | 10 | ±20 | 20 | 10 | 53 | 61 | 5.6 | 10 |
| SRP8540A - 220M | 22 | ±20 | 20 | 9 | 100 | 120 | 3.9 | 8 |
从这些电气规格数据中,我们可以看出不同型号的电感器在电感值、直流电阻(DCR)、额定电流(Irms)和饱和电流(Isat)等方面存在差异。在实际设计电路时,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。例如,如果需要一个较大电感值的电感器来实现滤波功能,那么可以选择SRP8540A - 220M等型号;如果对电流要求较高,就需要关注Irms和Isat的值,选择能够满足电流要求的型号。
该系列电感器的工作温度范围为 - 55°C 至 + 150°C(包括温升),存储温度范围同样是 - 55°C 至 + 150°C。这一较宽的温度范围使得它能够适应各种不同的工作环境。无论是在寒冷的户外环境还是在高温的工业设备内部,它都能够正常工作。不过需要注意的是,电路设计、元件、PCB 走线尺寸和厚度、气流以及其他散热措施等都会影响元件的温度,所以在实际应用中,我们需要对元件的温度进行验证,确保其在合适的温度范围内工作。
额定电流方面,在饱和电流(Isat)下电感值会下降 30%。在额定均方根电流(Irms)下,温度上升为 40°C。这就要求我们在设计电路时,要根据实际的电流需求来合理选择电感器的型号,避免因为电流过大导致电感值下降过多或者温度过高而影响电感器的性能和寿命。
湿度敏感度等级和 ESD 分类(HBM)等信息也为我们在使用和存储电感器时提供了参考。在湿度较大的环境中,我们需要采取相应的防潮措施;在操作电感器时,要注意静电防护,避免静电对电感器造成损坏。
电感器的磁芯采用金属合金粉末,这种材料具有良好的磁性能,能够提供较高的电感值和饱和电流。导线采用电解铜,电解铜具有低电阻的特点,能够减少电能的损耗,提高电感器的效率。端子表面处理采用 Ni/Sn,这种处理方式可以提高端子的焊接性能和耐腐蚀性。
采用 80 个/13 英寸卷轴的封装形式,这种封装形式便于自动化生产和贴片安装,提高了生产效率。
文档中给出了无铅组装的焊接曲线相关参数,如预热温度范围、升温速率、液态温度、保持时间、峰值温度、降温速率等。严格按照这些焊接曲线参数进行焊接操作,可以确保电感器的焊接质量。如果焊接过程中温度过高或者升温、降温速率过快,可能会导致电感器内部结构损坏,影响其性能。
需要强调的是,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化。用户在实际应用中,一定要对电感器的实际性能进行验证。因为产品的数据手册中的参数是基于实验室条件得出的,而在实际应用中,由于与其他元件的组合以及应用环境的不同,电感器的实际性能可能会与数据手册中的参数有所差异。所以,我们不能仅仅依赖数据手册,而要通过实际测试来确保电感器能够满足我们的设计要求。
总之,Bourns的SRP8540A系列屏蔽功率电感器以其独特的特性和丰富的型号选择,为电子工程师在电路设计中提供了更多的可能性。在使用过程中,我们要充分了解其各项特性和规格要求,合理选择和使用,以确保电路系统的稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过关于电感器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
