PKG-Y跑偏开关报警通常接中间继电器,其具体选择与配置需结合开关类型、触点特性及控制需求,以下为详细说明:
一、PKG-Y跑偏开关类型与触点特性
1、无源触点型跑偏开关:
内部仅含机械触点(常开NO/常闭NC),无需外部电源即可工作。
适用于直接串联到接收设备的输入回路中,通过触点通断传递信号。
常开触点(NO):未触发时断开,触发时闭合,适用于需要“跑偏发生时导通”的场景,如报警信号。
常闭触点(NC):未触发时闭合,触发时断开,适用于需要“跑偏发生时断开”的场景,如紧急停机。
两级触点:部分开关提供两组触点(如一级报警NO、二级停机NC),可实现分级控制。
2、有源型跑偏开关:
内部含电子电路(如晶体管、继电器),需外部电源供电。
适用于需通过电压信号(如24VDC)与接收设备交互的场景。
继电器输出:触点容量大,可直接驱动负载(如接触器线圈)。
晶体管输出(NPN/PNP):需与接收设备输入类型匹配(如源型/漏型输入)。
二、中间继电器的选择与应用
1、报警功能:
选择常开触点(NO)的中间继电器,串联到报警器或PLC的输入模块。
当PKG-Y跑偏开关检测到跑偏时,常开触点闭合,中间继电器线圈得电,触点吸合驱动报警器或PLC发出报警信号。
2、停机功能:
选择常闭触点(NC)或继电器输出的中间继电器,串联到停机控制回路。
当跑偏开关检测到严重跑偏时,常闭触点断开或继电器输出动作,切断停机控制回路,实现紧急停机。
3、分级控制:
使用两级触点开关,一级报警(NO)触发警示,二级停机(NC)强制切断电源。
此时需选择两个中间继电器,分别对应一级报警和二级停机功能。
