吉时利6487皮安表/电压源:微弱电流与高阻测量的精密系统
在半导体材料表征、光电探测器测试、高绝缘材料评估及静电测量领域,对皮安(pA)至微安(μA)级别的微弱直流电流进行精确测量是核心挑战。吉时利(Keithley,现为是德科技旗下品牌)6487皮安表/电压源将高灵敏度皮安表与可编程电压源集成于一体,以其0.1 fA(10^-16 A)的最低测量分辨率、宽动态范围和内置偏压源,为微弱电流与高阻抗测量提供了高度集成的专业解决方案。
为确保此类高灵敏度仪器持续提供准确可靠的测量数据,对电磁环境、操作规范及仪器状态的严格控制至关重要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在微弱电流与高阻测量设备服务领域具备专业能力,可为6487用户提供全面的技术支持与服务保障。
6487:精密测量与可控偏置的融合
核心性能与技术特点:
卓越的电流测量灵敏度与精度
电流测量范围覆盖 20 fA 至 20 mA(分7个量程),最低分辨率达 0.1 fA
基本精度:在2 nA量程,精度达 ±0.3%。采用低噪声输入放大器,确保微小信号的准确捕获。
内置可编程电压源
提供 0 至 ±500 V 的可编程直流电压输出(电流限制10 mA),可作为被测器件(如光电二极管、绝缘样品)的偏置电源。
支持 电压扫描 模式,自动执行电流 电压(I-V)特性曲线测量,极大简化测试流程。
针对高阻测量的优化设计
高输入阻抗(>200 TΩ)和极低的输入偏置电流(典型值 < 3 fA),确保在测量高阻值时几乎不产生负载效应。
标配三同轴(Triaxial)输入接口,配合驱动屏蔽技术,有效抑制电缆泄漏和外部干扰。
提供 ±1 V 模拟输出,用于实时监测测量结果或连接记录仪。
灵活的控制与数据接口
标配 GPIB (IEEE-488)RS-232 接口,支持SCPI指令,便于集成到自动化测试系统。
前面板提供清晰的数据显示和直观的菜单操作。
典型应用场景
半导体器件漏电流测试:测量MOSFET的栅极漏电流、二极管的暗电流。
光电探测器与传感器表征:测试光电二极管的光电流、暗电流及其随偏压的变化关系。
绝缘材料与薄膜分析:测量高分子材料、陶瓷、涂层的体电阻率和表面电阻率。
静电与电荷衰减测量:测量由摩擦起电等产生的微弱电荷及其衰减过程。
专业校准保障fA级测量的可信度
皮安表的测量精度极易受环境湿度、灰尘、静电以及输入端子污染的影响。其内部的超高值反馈电阻和静电计放大器的性能是保证精度的核心,需要定期进行计量溯源。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
fA级电流测量精度校准:使用经溯源的精密微弱电流源标准,在屏蔽环境下对6487各电流量程(尤其是fA、pA级)的测量精度进行校准。
内置电压源输出精度校准:对0至±500V电压输出的设定精度和稳定性进行校准。
输入特性验证:测量仪器的输入偏置电流和输入阻抗,确保其满足高阻测量要求。
三同轴接口与屏蔽效能检查:检查接口的清洁度与完整性,确保驱动屏蔽功能正常。
故障诊断与维修:对读数漂移、噪声过大、无法归零、电压源输出异常、通讯故障等问题进行专业诊断与修复。
结语
吉时利6487皮安表/电压源以其高灵敏度、内置偏置源和针对高阻测量的深度优化,为科研和工业领域中的微弱电流测量提供了强大而方便的工具。它成功地将“测量”与“激励”功能结合,简化了I-V特性测试的复杂度。
确保这一精密仪器在测量fA级电流时持续稳定可靠,需要专业的知识和严谨的操作。与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其6487获得从精密校准、性能评估到故障维护的全方位保障,从而在探索微弱电流世界时,确保每一个数据的准确性与实验的可重复性。
高阻测量高阻测量高阻测量高阻测量高阻测量
