探索TS3USBA225:USB与音频切换的理想之选
在电子设备设计领域,信号切换和处理一直是关键环节。今天要给大家介绍一款功能强大的芯片——TS3USBA225,它在USB 2.0高速信号和音频信号处理方面表现出色,能为系统设计带来诸多便利。
文件下载:ts3usba225.pdf
一、TS3USBA225简介
TS3USBA225是一款2通道单刀三掷(SP3T)多路复用器,支持所有3个差分通道的USB 2.0高速(480 Mbps)信号。前两个高速差分通道还支持移动高清链路(MHL)信号,视频分辨率和帧率可达720p、60 fps以及1080i、30 fps。剩余的差分通道可用作音频开关,允许模拟音频信号负向摆动,这使得系统设计人员可以使用一个通用连接器来传输音频和USB 2.0或MHL数据。
二、产品特性亮点
(一)电源与信号处理能力
- 宽电源电压范围:工作电源电压(VCC)范围为2.7 - 5.0 V,能适应多种电源环境。
- 高电压信号处理:MHL/高速USB(480 Mbps)开关的V I/O可接受高达4.5 V的信号(独立于VCC),典型导通电阻(ron)为6.5 Ω,典型导通电容(C ON)为3 pF,带宽达1.9 GHz(-3 dB)。
- 音频开关特性:音频开关典型导通电阻为2.5 Ω,具备负轨能力,可低至 -1.8 V,总谐波失真(THD)小于0.05%,内部并联电阻可减少音频切换时的咔嗒声和爆音。
(二)控制与功耗优化
- 低电压逻辑兼容:控制输入(SEL1和SEL2)与1.8 V逻辑兼容,阈值设置合理。
- 低功耗模式:掉电模式下电流消耗极小(约5 μA),当VCC = 0 V时,所有I/O引脚呈高阻态,实现电源关闭保护。
(三)封装与ESD性能
- 小巧封装:采用12引脚QFN封装(2 mm × 1.7 mm,0.4 mm间距),节省电路板空间。
- 高ESD防护:ESD性能经过测试,人体模型(HBM)为2000 V(A114 - B,Class II),带电设备模型(CDM)为1000 V(C101),增强了芯片的可靠性。
三、应用领域广泛
TS3USBA225适用于多种电子设备,如手机、智能手机、平板电脑、便携式仪器、数码相机、便携式导航设备(GPS)等,还可用于USB 2.0、MIPI(CSI/DSI)、LVDS信号切换。
四、规格参数解读
(一)绝对最大额定值与ESD评级
- 电压与电流限制:VCC电源电压范围为 -0.3 - 6.0 V,音频信号电压范围为 -1.9 - 4.6 V,各引脚电流也有相应限制,超出这些范围可能会对芯片造成永久性损坏。
- ESD防护能力:人体模型(HBM)为2000 V,带电设备模型(CDM)为1000 V,确保芯片在静电环境下的稳定性。
(二)推荐工作条件
- 电源与信号范围:VCC推荐范围为2.7 - 5.0 V,高速差分信号电压范围为0 - 4.5 V,音频信号电压范围根据是否处于掉电模式有所不同,工作温度范围为 -40 - 85°C。
(三)电气与动态特性
- 开关电阻特性:MHL/USB开关和USB/音频开关的导通电阻、导通电阻匹配和导通电阻平坦度等参数表现良好,如MHL/USB开关典型导通电阻为6.5 Ω,USB/音频开关典型导通电阻为2.5 Ω。
- 动态性能参数:包括传播延迟、导通时间、关断时间、通道间偏斜、电容和带宽等,如MHL/USB开关带宽为1.9 GHz,这些参数保证了信号的快速、准确传输。
五、详细功能剖析
(一)功能模式
- 高阻(Hi - Z)模式:当TS3USBA225的VCC引脚无电源供应时,信号路径处于高阻态,可隔离信号总线,避免对共享总线的其他设备产生干扰。
- 掉电模式:当SEL1和SEL2引脚均为低电平时,芯片进入掉电模式,功耗可降低至3 μA,适合在不使用时节省能源。
- 其他工作模式:根据SEL1和SEL2的不同组合,还可实现MHL/USB模式1、USB/音频模式和MHL/USB模式2等。
(二)特性优势
- 咔嗒声和爆音减少:音频路径上的内部并联电阻可自动释放L和R端子的电容,减少音频切换时的咔嗒声和爆音。
- 负信号摆动能力:模拟音频路径L和R可支持负信号,在 -1.8 - 4.3 V范围内无失真,满足特殊音频信号处理需求。
六、应用与实现要点
(一)应用信息
TS3USBA225通常用于将一个USB连接器的信号路由到系统中的多个信号路径,包括模拟音频/负信号路径。所有信号路径为无缓冲双向路径,理想情况下可视为0 Ω阻抗的导线,且只有L和R路径能支持负信号。
(二)典型应用设计
- 设计要求遵循标准:应遵循USB 1.0、1.1和2.0标准,建议将数字控制引脚SEL1和SEL2上拉至VCC或下拉至GND,避免逻辑引脚浮空导致开关位置异常。
- 详细设计步骤:该芯片无需外部组件即可正常工作,但建议将未使用的引脚通过50 Ω电阻接地,防止信号反射。
(三)电源与布局建议
- 电源供应:通过VCC引脚供电,应遵循USB标准,建议在VCC引脚附近放置旁路电容,以平滑低频噪声,提供更好的负载调节。
- 布局准则:旁路电容应靠近VCC引脚,避免靠近D +/D - 走线;高速D +/D - 走线长度应匹配且不超过4英寸,阻抗应与电缆特性差分阻抗匹配;减少高速USB信号的过孔和拐角使用,避免在特定元件附近布线,如晶体、振荡器等。
七、总结
TS3USBA225凭借其丰富的功能、出色的性能和小巧的封装,为电子设备的USB信号和音频信号处理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其规格参数和特性,遵循应用和布局建议,以确保芯片的稳定运行和系统的高性能表现。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
