在当今的电子设备中,对于高效、智能的开关解决方案的需求日益增长。TSU6111作为一款具备阻抗检测功能的差分高性能自动SP2T开关,在众多应用场景中展现出了独特的优势。今天,我们就来深入了解一下这款开关的特点、应用以及相关的技术细节。
文件下载:tsu6111.pdf
TSU6111具有多项令人瞩目的特性。它支持双SP2T的USB和UART路径,能够兼容USB 2.0高速传输,为数据的快速稳定传输提供了保障。其智能检测功能更是一大特色,包括插拔检测、USB充电器检测以及阻抗检测,并且检测功能与CEA - 936A(4线协议,UART接口)兼容。此外,该开关还具备28V的$BUS IN$耐压能力,可避免外部保护的需求,增强了设备的稳定性和可靠性。
这款开关的应用场景十分广泛,涵盖了手机、智能手机、平板电脑、数码相机和摄像机、GPS导航系统等多种设备。在这些设备中,TSU6111能够通过其智能检测功能,自动识别连接的配件类型,并进行相应的路径切换,实现USB和UART接口的高效利用。
TSU6111的电源可以通过系统的$V{BAT}$提供,也可以在连接时通过$V{BUS IN}$获取。开关的控制可以通过自动检测逻辑实现,也可以通过I2C手动控制。在开发和制造过程中,当使用USB、UART JIG电缆进行测试时,会用到JIG和BOOT引脚,并且TSU6111具有开漏JIG输出(低电平有效)。
在典型特性方面,以$TA = 25℃$时的USB路径为例,其通道数量为2,导通电阻为8Ω,导通电阻匹配为0.5Ω,导通电阻平坦度为0.5Ω,开关的开启/关闭时间分别为95ps/3.5μs,带宽达到920MHz,关断隔离度在250MHz时为 - 26dB,串扰为 - 32dB,漏电流为50nA。这些数据表明TSU6111在信号传输方面具有良好的性能。
文档中还给出了TSU6111的绝对最大额定值,包括电压、电流和温度等方面的参数。例如,$VBUS$的电压范围为 - 0.5V至28V,$VBAT$为 - 0.5V至6.0V,存储温度范围为 - 65℃至150℃等。同时,还提供了热阻额定值相关信息,这些参数对于工程师在设计电路时确保设备的安全和稳定运行至关重要。
在电气规格方面,涵盖了数字信号(如I2C接口)、JIG输出、INTB和BOOT输出以及总开关电流消耗等方面的参数。例如,I2C接口的逻辑和I/O电源电压范围为1.65V至3.6V,SCL频率最高可达400kHz。在电气特性方面,当$VBAT$为3V至4.4V,$VDDIO$为2.8V,$TA$为 - 40℃至85℃时,模拟开关的信号范围、导通电阻、漏电流等参数都有明确的规定,为工程师进行电路设计提供了详细的参考。
TSU6111具有自动和手动两种工作模式。自动模式下,它会自动检测通过迷你/微型USB 5针连接器插入的配件,并根据检测结果自动打开或关闭相应的开关。手动模式则允许主机处理器通过I2C接口决定开关的状态,提供了更大的灵活性。
待机模式是设备上电后的默认模式,当未检测到配件时进入该模式。在待机模式下,通过比较器持续监测$VBUS$和ID线,以确定是否有配件插入,此时功耗最小。
配件ID检测是TSU6111的重要功能之一。如果$BUS IN$为高且连接的不是充电器,则通过检测ID引脚的阻抗来识别配件;如果$BUS IN$为低且有配件连接,则使用ADC对ID引脚进行阻抗感应。为了实现ID检测,每个配件应包含具有5%公差精度的ID阻抗电阻值。文档中详细列出了各种配件的阻抗值以及对应的开关状态,方便工程师进行设计和调试。
TSU6111具备上电复位和软件复位功能。上电复位时,当$V{BAT}$从0V开始上电,内部上电复位会使设备保持复位状态,直到$V{BAT}$达到$V_{POR}$,此时复位条件解除,设备寄存器和I2C状态机初始化到默认状态。软件复位则是通过将I2C_SCL和I2C_SDA同时拉低超过30ms来实现,复位后INTB会保持低电平,直到控制寄存器(0x02)的INT_Mask位被清除。
I2C接口是TSU6111与主机处理器进行通信的重要方式。I2C总线由串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)线组成,数据传输在总线空闲时发起。通信开始时,主机会发送起始条件,然后发送设备地址字节,包括数据方向位(R/W)。设备接收到有效地址字节后会响应ACK信号。数据传输过程中,每个时钟脉冲传输一位数据,数据在SDA线上必须在时钟周期的高脉冲期间保持稳定。文档中详细介绍了I2C通信的读写操作流程和相关注意事项,为工程师进行通信编程提供了指导。
文档中给出了TSU6111的I2C寄存器映射表,包括各个寄存器的地址、类型、复位值以及每个位的含义。这些寄存器涵盖了设备ID、控制、中断、ADC、定时设置、设备类型、按钮状态等多个方面的信息,工程师可以通过读写这些寄存器来实现对设备的各种功能控制和状态监测。
在订购信息方面,提供了TSU6111的可订购型号、封装类型、引脚数量、包装数量、载具类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等详细信息。例如,TSU6111RSVR采用UQFN(RSV)封装,引脚数为16,包装数量为3000,工作温度范围为 - 40℃至85℃等。
TSU6111作为一款高性能的SP2T开关,凭借其丰富的功能特性、广泛的应用场景和详细的技术文档,为电子工程师在设计USB和UART接口相关电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用其自动和手动控制模式、智能检测功能以及I2C通信接口,确保设备的性能和稳定性。同时,对于文档中给出的各项参数和规格,要进行仔细的分析和验证,以满足产品的实际要求。大家在使用TSU6111的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
