在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片组对于实现高效、稳定的系统设计至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS90UR903Q/DS90UR904Q FPD - Link II芯片组,它在视频显示应用领域展现出了出色的性能和广泛的适用性。
文件下载:ds90ur903q-q1.pdf
DS90UR903Q/904Q芯片组专为视频显示应用而设计,工作在10 MHz至43 MHz的像素时钟频率范围内。其中,DS90UR903Q作为Serializer(串行器),能够将21位宽的并行LVCMOS数据总线转换为单个高速差分对;而DS90UR904Q作为Deserializer(解串器),则负责接收单条串行数据流,并将其转换回21位宽的并行数据总线。这种转换方式不仅简化了数据传输过程,还能有效提高信号质量,为视频显示系统提供了可靠的支持。
串行器采用40引脚的WQFN封装,其引脚功能涵盖了并行数据输入、像素时钟输入、串行控制总线、模式选择、设备ID地址选择、电源和接地等多个方面。例如,DIN[20:0]为并行数据输入引脚,PCLK为像素时钟输入引脚,SCL和SDA为串行控制总线的时钟和数据线,MODE引脚用于选择I2C模式等。
解串器采用48引脚的WQFN封装,引脚功能与串行器类似,但在输出方面有所不同。ROUT[20:0]为并行数据输出引脚,PCLK为像素时钟输出引脚,LOCK引脚用于输出PLL锁定状态等。
芯片的绝对最大额定值规定了其在正常工作时所能承受的最大电压、温度等参数。例如,电源电压VDDIO的范围为 - 0.3V至 + 4.0V,结温最高可达 + 150°C。在设计过程中,工程师必须严格遵守这些参数,以确保芯片的安全可靠运行。
推荐工作条件包括电源电压、温度范围、PCLK时钟频率等。例如,电源电压VDDn的推荐范围为1.71V至1.89V,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,PCLK时钟频率为10 MHz至43 MHz。在这些条件下,芯片能够发挥出最佳的性能。
电气特性涵盖了LVCMOS直流规格、CML驱动器直流规格、SER/DES电源电流等多个方面。例如,在LVCMOS直流规格中,高电平输入电压VIH和低电平输入电压VIL的范围会根据不同的VDDIO电压而有所变化;在CML驱动器直流规格中,输出差分电压IVOD的典型值为268 mV至412 mV。这些参数为工程师进行电路设计和性能评估提供了重要的依据。
DS90UR903Q/904Q芯片组适用于多种应用场景,主要包括以下两个方面:
在典型应用连接中,串行器的CML输出需要通过0.1 μF的AC耦合电容连接到线路,线路驱动器包含内部终端;解串器的CML输入同样需要使用0.1 μF的耦合电容,接收器也提供内部终端。同时,系统GPO信号用于控制PDB和MODE端子,以实现设备的开启和配置。
芯片组支持通过集成的DC平衡解码方案实现AC耦合互连。在FPD - Link II信号路径中,需要串联外部AC耦合电容,建议使用最小可用封装的电容,以减少封装寄生效应导致的信号质量下降。
在电源上电时,VDDIO电源需要先达到预期的工作电压(1.8V或3.3V),然后其他电源(VDDn)再开始升压。同时,需要延迟并释放PDB输入信号,以确保所有VDD电源稳定后再进行操作。可以通过连接外部RC网络到PDB引脚来实现这一要求。
芯片组可用于多种平衡电缆,根据距离和信号质量要求进行选择。建议使用100Ω差分阻抗的屏蔽双绞线(STP)电缆,以减少阻抗不连续性和信号干扰。同时,要注意电缆的衰减、近端串扰和线对间 skew等参数,以确保信号传输的质量。
在进行串行互连时,应使用100Ω耦合差分对,并遵循S/2S/3S规则进行布线,以减少LVCMOS信号与差分线之间的耦合。同时,要尽量减少过孔数量,保持走线的平衡和对称,以提高信号传输的稳定性。
在PCB布局方面,应采用至少四层板,并设置电源和接地平面,以提供低噪声的电源供应。将LVCMOS信号与差分线分开布局,避免LVCMOS线对差分线产生耦合干扰。建议使用表面贴装电容作为外部旁路电容,将较小值的电容靠近引脚放置,以减少寄生电感。同时,在电源入口处使用大容量的电容,以平滑低频开关噪声。
DS90UR903Q/DS90UR904Q FPD - Link II芯片组凭借其出色的数据传输能力、丰富的功能特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要充分了解芯片的特性和参数,严格遵循设计要点和布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够为广大电子工程师在使用DS90UR903Q/DS90UR904Q芯片组时提供有益的参考。
你在使用该芯片组的过程中遇到过哪些问题?或者你对芯片组的哪些特性更感兴趣?欢迎在评论区留言讨论。
