详解DS90UR903Q/DS90UR904Q:FPD - Link II serializer与deserializer的卓越之选
在电子设计领域,视频传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的DS90UR903Q/DS90UR904Q芯片组,它为视频显示应用提供了出色的解决方案。
文件下载:ds90ur904q-q1.pdf
产品概述
DS90UR903Q/DS90UR904Q是一组适用于视频显示应用的FPD - Link II芯片组,工作在10 MHz至43 MHz的像素时钟频率范围内。其中,DS90UR903Q作为serializer,能将21位宽的并行LVCMOS数据总线转换为单条高速差分对;而DS90UR904Q作为deserializer,则负责接收单条串行数据流,并将其转换回21位宽的并行数据总线。这种设计大大简化了数据传输过程,有效解决了并行数据和时钟路径之间的偏斜问题,显著降低了系统成本。
产品特性亮点
高性能数据传输
- 宽频率支持:支持10 MHz至43 MHz的输入PCLK,数据吞吐量可达210 Mbps至903 Mbps,能够满足多种视频传输需求。
- 单差分对互连:采用单差分对互连方式,结合嵌入式时钟和直流平衡编码,支持交流耦合互连,可驱动长达10米的屏蔽双绞线,传输距离远且信号稳定。
灵活配置与监控
- I2C兼容接口:具备I2C兼容的串行接口,可用于设备配置,方便工程师进行灵活设置。
- 硬件地址与状态报告:拥有单硬件设备寻址引脚和LOCK输出报告引脚,前者可实现设备的唯一寻址,后者能有效验证链路完整性。
信号质量保障
- 均衡控制:Deserializer输入提供均衡控制,可补偿长距离传输中介质带来的损耗,确保信号质量。
- 直流平衡编码:内部采用直流平衡编码/解码,支持交流耦合互连,进一步增强了信号的稳定性。
电源与兼容性
- 单电源供电:采用1.8V单电源供电,降低了电源设计的复杂度。
- 接口兼容:支持1.8V或3.3V兼容的并行总线接口,能与多种系统接口兼容。
可靠性与安全性
- ESD防护:符合ISO 10605 ESD和IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准,具备良好的静电放电防护能力。
- 汽车级认证:经过AEC - Q100 Grade 2认证,适用于汽车级应用,可靠性高。
规格参数剖析
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS90UR903Q/DS90UR904Q在不同电压和温度条件下都有明确的限制,例如,电源电压、LVCMOS输入电压、CML驱动和接收I/O电压等都有相应的最大和最小值,超出这些范围可能会导致设备损坏。
处理额定值
包括存储温度范围、静电放电等级等参数。该芯片在存储温度范围为 - 65℃至150℃,并具备多种静电放电防护等级,如人体模型(HBM)、充电设备模型(CDM)、机器模型(MM)等,能有效抵御静电对设备的损害。
推荐工作条件
为了使芯片达到最佳性能,推荐在特定的电源电压、温度和时钟频率等条件下工作。例如,电源电压推荐在1.71V至1.89V(1.8V供电时)或3.0V至3.6V(3.3V供电时),工作温度范围为 - 40℃至 + 105℃,PCLK时钟频率为10 MHz至43 MHz。
热信息
提供了芯片的热阻等参数,如结到环境的热阻(RθJA)、结到外壳的热阻(RθJC)等。这些参数有助于工程师进行散热设计,确保芯片在工作过程中不会因过热而影响性能。
电气特性
详细列出了LVCMOS、CML驱动和接收等不同接口的电气参数,如输入电压、输出电压、输入电流、输出短路电流等。这些参数是设计电路时的重要依据,工程师需要根据实际需求进行合理选择和匹配。
详细设计与功能分析
串行帧格式
DS90UR903Q/904Q芯片组以28位符号的形式传输数据,其中包含21位视频数据和控制信息,CLK1和CLK0代表串行流中的嵌入式时钟。这种数据格式经过优化,适用于交流耦合链路的信号传输,数据经过随机化、平衡和加扰处理,提高了信号的抗干扰能力。
信号质量增强
- 接收器输入均衡(EQ):Deserializer的接收器输入提供了均衡控制功能,可通过寄存器设置调整均衡水平,以补偿介质损耗,确保长距离传输时的信号质量。
- 减少电磁干扰(EMI):采用接收器交错输出和可编程扩频时钟(SSCG)技术,有效减少了输出同时切换的数量,降低了电源噪声,并扩展了噪声频谱,从而降低了整体EMI。
设备功能模式
- LVCMOS VDDIO选项:用户可选择1.8V或3.3V的SER输入和DES输出,以适应不同的系统接口。
- 掉电模式:SER和DES都具备掉电模式,可通过PDB输入引脚进行控制,在设备不工作时节省功耗。此外,还支持自动模式,当PCLK或串行流停止时,设备可自动进入掉电模式,当信号恢复时,又能快速恢复正常工作。
- 像素时钟边缘选择(TRFB/RRFB):可通过TRFB/RRFB寄存器选择像素时钟的边沿,以满足不同的应用需求。
编程与寄存器映射
芯片通过集成的I2C从控制器进行编程,ID[x]引脚用于解码和设置设备的物理从地址。文档中详细列出了DS90UR903Q和DS90UR904Q的控制寄存器映射,包括寄存器地址、名称、位域、读写属性、默认值和描述等信息,工程师可根据需要对设备进行配置。
应用与实现要点
应用信息
DS90UR903Q/904Q芯片组主要用于主机(图形处理器)和显示器之间的接口,支持21位并行视频总线,适用于18位色深(RGB666)的显示格式。同时,该芯片组也支持相机应用,可将CMOS图像传感器的数据传输到主机控制器。
典型应用设计
- 连接方式:在典型应用中,SER的CML输出需要通过0.1 μF的交流耦合电容连接到线路,线路驱动器包含内部终端;DES的CML输入同样需要使用0.1 μF的耦合电容,接收器也提供内部终端。此外,系统GPO信号可控制PDB和MODE端子,可选的串行总线控制用于设备配置。
- 交流耦合:芯片组仅支持交流耦合互连,需在FPD - Link II信号路径中串联外部交流耦合电容。为了减少封装寄生效应导致的信号质量下降,建议使用最小可用封装的电容。
- 上电要求:上电时,VDDIO电源需先达到预期工作电压(1.8V或3.3V),然后其他电源(VDDn)再开始上升。同时,需在VDD电源稳定后延迟并释放PDB输入信号,可通过外部RC网络实现。
- 传输介质:建议使用屏蔽双绞线(STP)电缆,其差分阻抗为100Ω,线规为24 AWG或更低。使用匹配差分阻抗的电缆和连接器可减少阻抗不连续性,提高信号传输质量。芯片组在43 MHz、10米长度的电缆上可实现最佳驱动性能,随着电缆长度缩短,最大信号速率可提高至50 MHz。
布局与电源建议
- 布局指南:电路板布局应确保为设备提供低噪声的电源馈送,将高频或高电平输入输出分开,以减少杂散噪声拾取、反馈和干扰。建议使用至少四层板,包含电源和接地平面,将LVCMOS信号与差分线分开,采用紧密耦合的100Ω差分线进行互连。
- 电源建议:芯片设计为从1.8V输入核心电压电源供电,部分设备为不同电路部分提供单独的电源和接地端子,以隔离开关噪声影响。建议使用外部旁路电容,包括RF陶瓷和钽电解电容,以提供有效的电源滤波。
总结
DS90UR903Q/DS90UR904Q芯片组凭借其高性能的数据传输能力、灵活的配置选项、良好的信号质量保障和可靠性,为视频显示应用提供了全面的解决方案。在实际设计过程中,工程师需要充分了解芯片的特性和规格参数,合理进行电路设计、布局和电源管理,以确保系统的稳定运行和最佳性能。希望本文能为各位工程师在使用该芯片组时提供有价值的参考。你在使用DS90UR903Q/DS90UR904Q芯片组的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
