在高速光通信领域,一款性能卓越的跨阻放大器至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的ONET8541T,这是一款具备接收信号强度指示(RSSI)功能的11.3 Gbps限幅跨阻放大器,为众多高速数据传输应用提供了强大支持。
文件下载:onet8541t.pdf
ONET8541T采用单3.3V电源供电,拥有9GHz带宽,差分小信号跨阻达4kΩ,输入参考噪声低至0.95μARMS,灵敏度为 -20dBm,输入过载电流为2.5mAPP,典型功耗仅90mW。这些特性使得它在高速数据处理中表现出色,能够有效降低噪声干扰,提高信号传输的准确性和稳定性。
其芯片尺寸为870μm × 1036μm,采用裸片形式供货,内部集成了VCC旁路电容,非常适合封装在TO罐中,为设计人员在空间利用和散热方面提供了便利。
ONET8541T适用于多种高速数据传输场景,包括10G以太网、8G和10G光纤通道、10G EPON、SONET OC - 192、6G CPRI和OBSAI等。此外,它还可用于PIN前置放大器接收器,为不同的通信系统提供了灵活的解决方案。
信号路径由跨阻放大器级、电压放大器和CML输出缓冲器组成。跨阻放大器将光电二极管电流转换为电压,当输入信号电流超过一定值时,通过非线性AGC电路降低跨阻增益,以限制信号幅度。电压放大器提供额外的限幅增益,并将单端输入电压转换为差分数据信号。输出级提供CML输出,片上50Ω背端端接至VCC,确保信号的稳定输出。
FILTER引脚为PIN光电二极管偏置提供滤波后的VCC。片上低通滤波器采用220Ω滤波电阻和电容实现,拐角频率低于5MHz。跨阻放大器的电源电压通过片上电容滤波,无需外部电源滤波电容。输入级有独立的VCC_IN电源,与限幅和CML级的VCC_OUT电源在芯片上不连接,有效减少了电源干扰。
当使用FILTER引脚对PIN二极管进行偏置时,偏置和RSSI控制电路块会监测内部光电二极管电源滤波电阻上的电压降。如果直流输入电流超过一定水平,通过受控电流源部分抵消,使跨阻放大器保持在最佳工作范围内。自动增益控制电路调整AGC放大器的电压增益,确保整个放大器的限幅特性。同时,该电路块会感应滤波电阻上的电流,并生成与输入信号强度成比例的镜像电流,可通过外部电阻将其接地,实现RSSI功能。
ONET8541T共有18个引脚,各引脚功能明确。例如,GND引脚为电路接地,OUT+和OUT - 为模拟输出引脚,提供非反相和反相CML数据输出,VCC_OUT和VCC_IN分别为输出和输入级提供电源,FILTER引脚为光电二极管阴极提供偏置电压,IN引脚为数据输入引脚,RSSI_IB和RSSI_EB为模拟输出引脚,用于指示接收信号强度。
在绝对最大额定值方面,各引脚的电压、电流和ESD额定值都有明确限制,使用时需严格遵守,以免损坏器件。推荐工作条件包括电源电压、工作温度、引脚电感和光电二极管电容等参数,为设计人员提供了合理的设计范围。直流和交流电气特性详细列出了电源电压、电流、输入输出电阻、带宽、噪声、灵敏度、抖动等参数,为评估器件性能提供了重要依据。
在典型的光纤接收器应用中,ONET8541T将PIN光电二极管产生的电流转换为差分输出电压。FILTER输入为PIN提供直流偏置电压,RSSI输出可通过电阻接地,用于镜像光电二极管输出电流。OUT+和OUT - 引脚需交流耦合至后续设备。
为实现最佳性能,装配时需注意以下几点:使用低电容光电二极管,减少IN引脚的总电容,将光电二极管靠近芯片放置,以减少键合线长度和寄生电感;在交流耦合差分输出引脚OUT+和OUT - 使用相同的端接和对称传输线;缩短电源端子VCC_IN、VCC_OUT和GND的键合线连接,可使用额外的外部电容改善电源滤波效果。
芯片厚度为203 ± 13μm,焊盘尺寸为105μm × 65μm,芯片尺寸为870 ± 40μm × 1036 ± 40μm。各焊盘的坐标和功能都有详细说明,为芯片的布局和焊接提供了准确的参考。
文档还给出了使用GSG型引脚光电二极管的5引脚TO46罐布局示例和顶部有两个触点的PIN光电二极管布局示例,帮助设计人员更好地进行电路设计和封装。
综上所述,ONET8541T以其出色的性能、广泛的应用领域和详细的设计指导,为高速光通信系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的系统性能。大家在使用ONET8541T的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
