在电子工程领域,MCU(微控制器)如同设备的心脏,其性能和特性直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一下NXP的MCXE315/316/317/31B系列5V Arm Cortex M7 MCU,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NXP Semiconductors MCX E31微控制器(MCU).pdf
MCXE31系列是NXP在商业和工业领域的一次重要拓展,它在Arm Cortex - M4F MCX E24系列芯片的基础上,采用了更高频率的Arm Cortex - M7核心,拥有更多的内存、SIL 2评级和先进的安全模块。该系列专注于商业和工业环境的稳健性,适用于各种电气恶劣环境,并且针对成本敏感型应用进行了优化,提供了节省空间的封装选项。
这款MCU采用了160 MHz的Arm Cortex - M7核心,拥有846 CoreMark(5.28 CoreMark/MHz)的出色性能。它支持高达160 MHz的频率,基于Armv7和Thumb® - 2 ISA架构,集成了数字信号处理器(DSP)、可配置的嵌套向量中断控制器(NVIC)和单精度浮点单元(FPU),能够满足各种复杂的计算需求。
该系列MCU符合EC61508安全标准,目标是获得SIL 2认证,为系统的安全性提供了可靠的保障。
通过EdgeLock® Secure Enclave和Advanced Profile,实现了平台安全防护,有效保护系统免受各种安全威胁。
能够在 - 40 °C至 + 135 °C的温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工业环境。
电压范围为2.97 V至5.5 V,能够适应不同的电源环境,确保系统的稳定运行。
在所有电源模式下,环境温度范围为 - 40 °C至135 °C,保证了在极端温度条件下的可靠性。
该MCU提供了多种时钟接口,包括8 - 40 MHz的快速外部振荡器(FXOSC)、48 MHz的快速内部RC振荡器(FIRC)、32 kHz的低功耗振荡器(SIRC)和32 kHz的慢速外部振荡器(SXOSC),以及系统锁相环(SPLL),可以根据不同的应用需求选择合适的时钟源。
提供了多达145个GPIO引脚,其中59个引脚具有唤醒功能,32个引脚支持中断,能够满足各种复杂的I/O需求。
有LQFP48、HDQFP100和HDQFP172三种封装形式可供选择,方便不同应用场景的设计。
拥有高达4 MB的程序闪存和128 KB的灵活程序或数据闪存,并且支持ECC(错误纠正码),提高了数据的可靠性。
配备了高达512 KB的SRAM,其中包括96 KB的TCM RAM,确保了快速控制循环的最大CPU性能和最小延迟。
每个核心都配备了数据和指令缓存,减少了内存访问延迟对性能的影响。
支持QuadSPI接口,方便与外部设备进行高速数据传输。
多达三个12位的模数转换器(ADC),每个模块最多支持24个通道的模拟输入,能够实现高精度的模拟信号采集。
内置一个温度传感器,方便对系统温度进行实时监测。
多达三个模拟比较器(CMP),每个比较器都配备了内部8位DAC,可用于实现各种模拟信号的比较和处理。
丰富的GPIO引脚和中断支持,使得该MCU能够方便地与各种外部设备进行交互,实现人机接口的功能。
采用低功耗的Arm Cortex - M7核心,在保证性能的同时,实现了出色的能源效率。
配备了电源管理控制器(PMC),支持简化的模式管理(RUN和STANDBY),并且支持外设特定的时钟门控,在低功耗模式下仅特定外设保持工作,进一步降低了功耗。
多达16个串行通信接口(LPUART)模块,支持LIN、UART和DMA,方便与各种串口设备进行通信。
多达六个低功耗串行外设接口(LPSPI)模块,支持DMA,可用于高速数据传输。
多达两个低功耗内部集成电路(LPI2C)模块,支持DMA,方便与I2C设备进行通信。
多达六个FlexCAN模块(可选CAN - FD支持),可用于汽车和工业领域的CAN总线通信。
多达一个以太网模块,支持10/100 Mbps的以太网通信。
多达两个同步音频接口(SAI)模块,可用于音频数据的传输和处理。
多达两个内部软件看门狗定时器(SWT),能够及时检测系统故障并进行复位,确保系统的稳定性。
所有内存都配备了错误纠正码(ECC),能够自动检测和纠正内存中的错误,提高数据的可靠性。
数据路径上配备了错误检测码(EDC),能够及时检测数据传输过程中的错误。
拥有循环冗余校验(CRC)模块,可用于数据的完整性校验。
每个芯片都有一个120位的唯一标识符(ID),方便对芯片进行识别和管理。
通过扩展跨域域控制器(XRDC)和虚拟化包装器(VIRT_WRAPPER),提供了对主核心访问权限的保护和I/O保护。
支持串行线JTAG调试端口(SWJ - DP)、调试观察点和跟踪(DWT)、串行线输出(SWO)、仪器跟踪宏单元(ITM)、CoreSight AHB跟踪宏单元(HTM)和闪存补丁与断点(FPB)等调试功能,方便开发者进行系统调试和开发。
由于其出色的性能、安全性和稳定性,MCXE315/316/317/31B系列MCU广泛应用于工业自动化、电力系统、智能家居、医疗设备等领域。
NXP的MCXE315/316/317/31B系列5V Arm Cortex M7 MCU以其卓越的性能、丰富的特性和可靠的安全性,为各种工业应用提供了一个强大而稳定的解决方案。无论是在性能要求较高的复杂计算场景,还是在对安全性和可靠性要求严格的工业环境中,这款MCU都能够出色地完成任务。作为电子工程师,我们在选择MCU时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给我们带来意想不到的惊喜。
你在实际应用中是否使用过类似的MCU呢?你对它的性能和特性有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
