在当今的电子设备领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。TUSB9261 作为一款 ARM® Cortex® M3 微控制器为基础的 USB 3.0 到串行 ATA 桥接器,为硬盘驱动器(HDD)、固态硬盘驱动器(SSD)、光驱等设备与 USB 3.0 总线之间的连接提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 TUSB9261 的各项特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:tusb9261.pdf
TUSB9261 完全符合 SuperSpeed USB 3.0 标准(TID 340730020),集成的收发器支持 SS/HS/FS 信号传输。其拥有一流的自适应均衡器,大大提高了接收器的抖动容限。在 USB 类支持方面,它涵盖了 USB 附加 SCSI 协议(UASP)、USB 大容量存储类批量传输(BOT),并支持 BOT 规范中定义的 13 种错误情况,同时还具备 USB 可引导性支持和 USB 人机接口设备(HID)功能。此外,通过 TI 提供的应用程序,还能实现通过 USB 进行固件更新。
该桥接器支持 Serial ATA 规范修订版 2.6,包括 Gen1i、Gen1m、Gen2i 和 Gen2m,适用于与 ATA/ATAPI - 8 规范兼容的大容量存储设备。
集成的 ARM Cortex M3 核心可通过 SPI 接口从 EEPROM 加载可定制的应用代码,还有两个额外的 SPI 端口片选用于外设连接。它提供多达 12 个通用输入输出(GPIO)供用户配置,其中两个 GPIO 具备 PWM 功能,可用于控制 LED 闪烁速度,同时还配备了用于调试的串行通信接口(UART)。
集成的扩频时钟生成功能使其能够使用单个低成本晶体或时钟振荡器工作,支持 40 MHz 频率。具备 JTAG 接口,用于 IEEE1149.1 和 IEEE1149.6 边界扫描,并且采用完全符合 RoHS 标准的封装。
TUSB9261 的应用场景十分丰富,常见于外部 HDD/SSD、外部 DVD、外部 CD 以及基于 HDD 的便携式媒体播放器等设备中,为这些设备与计算机之间的数据传输搭建了高效的桥梁。
在绝对最大额定值、ESD 额定值、推荐工作条件和热信息等方面,TUSB9261 都有明确的规定。例如,其静电放电(ESD)的人体模型(HBM)为 +2000 V,带电设备模型(CDM)为 ±1500 V;推荐的数字 1.1 - V 电源电压范围是 1.045 - 1.155 V 等。
在 SuperSpeed USB 和高速 USB 模式下,TUSB9261 的功率消耗也有相应的典型值。如在 SuperSpeed USB 模式下,VDD11 的典型活动电流为 291 mA,典型暂停电流为 153 mA;VDD33 的典型活动电流为 65 mA,典型暂停电流为 28 mA。
对于时钟和晶体,TUSB9261 也有严格的要求。它支持外部振荡器源或晶体单元,晶体输入(XI)和输出(XO)在使用晶体时需要连接 1 - MΩ 反馈电阻。时钟的频率公差在 - 50 到 50 ppm 之间,占空比为 45% - 55% 等。
TUSB9261 包含 Cortex M3 微控制器子系统,其中有时间中断模块(包括看门狗定时器)、通用异步收发器(SCI)、SPI、GPIO 和 PWM 等外设;还有 USB 3.0 核心(端点控制器)和集成的 USB 3.0 PHY,以及符合 AHCI 标准的 SATA 控制器和集成的 SATA PHY,同时具备芯片级时钟生成和分配功能,并支持 JTAG 1149.1 和 1149.6。
全局复位后,TUSB9261 的 ROM 中的引导代码会执行,将固件镜像从连接的 SPI 闪存加载到本地 RAM。固件加载完成后,会对 SATA 高级主机控制器接口主机总线适配器(AHCI)和 USB 设备控制器进行配置。在配置 AHCI 时,会进行端口复位,发起带外(OOB)TX 序列以检测设备连接并协商连接速度;配置 USB 设备控制器时,会创建描述符、配置设备端点以支持 UASP 和 USB 大容量存储类 BOT 等。
TUSB9261 需要 1.1 - V 和 3.3 - V 的数字电源以及模拟电源。数字电源的 VDD11 和 VDD33 需连接 0.1 - μF 的旁路电容到地,同时建议在数字电源端子上添加 0.01 - μF 的小电容;模拟电源建议使用 Pi 滤波器,并连接 1 - μF 和 10 - μF 的旁路电容到 VSSA,也可添加 0.1 - μF 和 0.01 - μF 的小电容。
在布局方面,高速差分对(如 USB_DM 和 USB_DP、USB_SSTXM 和 USB_SSTXP、SATA_TXP 和 SATA_TXM 等)的布线有严格要求。例如,USB 高速差分对的布线应具有 90 - Ω、±15% 的差分阻抗,高速信号对的走线长度应匹配,最大长度偏差不超过 150 密耳(对于 SuperSpeed USB 和 SATA 信号对不超过 2.5 密耳),且应优先布线差分走线,尽量减少过孔数量等。为减少串扰,建议遵循 5W 规则,即相邻差分对之间的间距为走线宽度的五倍。
PWM 输出可用于驱动指示灯,如 PWM0 可用于指示 USB 连接状态和磁盘活动,PWM1 可作为电源指示灯;JTAG 接口用于板级测试和调试,若不需要 JTAG 支持,可将其端子不连接或连接到外部 JTAG 控制器;SPI 接口用于与闪存设备通信,其时钟频率固定为 18.75 MHz,时钟模式为 POLARITY = 0 和 PHASE = 1。
TUSB9261 凭借其丰富的功能和出色的性能,为 USB 3.0 到 SATA 设备的连接提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项技术规格和设计要点,确保设备的稳定性和性能。例如,在电源供应和布局设计方面,任何一个小的疏忽都可能影响到整个系统的正常运行。那么,在你的实际项目中,是否遇到过类似桥接器应用的挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通过对 TUSB9261 的深入了解,我们可以更好地利用这款桥接器,为电子设备的设计和开发带来更多的可能性。希望本文能为广大电子工程师在相关设计中提供有价值的参考。
