在当今数字化飞速发展的时代,USB接口作为设备之间数据传输和供电的重要桥梁,其性能和兼容性至关重要。TUSB7320和TUSB7340作为TI推出的USB 3.0 xHCI主机控制器,为我们带来了高效且稳定的解决方案。今天,我们就深入探讨一下这两款芯片的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:tusb7320.pdf
TUSB73x0系列包括TUSB7320和TUSB7340,它们均采用100引脚的RKM(WQFN - MR)封装,引脚兼容。TUSB7320支持最多两个下游端口,而TUSB7340则支持最多四个下游端口。在后续的讨论中,我们用TUSB73x0来统称这两款芯片。
TUSB73x0具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:
TUSB73x0的引脚配置涵盖了时钟、复位、PCI Express接口、USB下游端口等多个方面。例如,GRST#用于全局电源复位,XI和XO用于晶体输入和输出,PCIE_REFCLKP和PCIE_REFCLKN用于PCI Express参考时钟等。在设计过程中,需要特别注意引脚的连接和信号的处理,确保各个信号的稳定性和正确性。
在使用TUSB73x0时,必须严格遵守绝对最大额定值,例如电源电压、输入电压、输出电压等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏,影响设备的可靠性。
芯片的ESD评级为人体模型(HBM)±1500 V,带电设备模型(CDM)±500 V。在实际应用中,需要采取适当的ESD防护措施,如使用ESD钳位器等,以保护芯片免受静电放电的影响。
推荐的工作条件包括电源电压范围、工作温度范围等。例如,VDD33的推荐电压范围为3 - 3.6 V,工作温度范围根据不同的版本有所不同,工业版本为 - 40 - 85℃。在设计电源和散热系统时,需要确保芯片在推荐的工作条件下运行,以保证其性能和稳定性。
通过De - Emphasis和Swing Control Register中的SWING位,可以独立设置每个发射器的输出摆幅。不同的SWING值对应不同的AC - 耦合振幅,通过调整输出摆幅可以直接影响电流消耗,从而实现功耗的优化。
去加重可以补偿连接介质中的高频衰减。通过Portx_DE位可以设置15种不同的去加重设置,不同的设置对应不同的振幅衰减和dB值。
所有接收通道都集成了自适应均衡器,可以通过Equalizer Control Register的Portx_EQ位进行配置。自适应均衡器可以补偿通道插入损耗,减少符号间干扰,提高信号质量。
TUSB73x0支持外部振荡器源或晶体单元。当使用晶体时,需要在XI和XO之间连接一个2 - MΩ的反馈电阻,并注意晶体的负载电容等参数。在使用外部时钟时,参考时钟应具有±100 PPM或更好的频率稳定性,绝对峰 - 峰抖动小于50 ps或应用USB 3.0抖动传递函数后小于25 ps。
主机控制器提供两线串行总线接口,可从外部EEPROM加载子系统识别信息和特定寄存器默认值。使用外部EEPROM是可选的,TUSB73x0在默认设置下也能正常工作。在PCIe附加卡中,如果需要标记USB端口为不可移动、禁用端口、设置PCIe子系统ID和供应商ID等操作,则需要使用EEPROM。
TUSB73X0包括一个系统管理中断(SMI)引脚,用于在系统BIOS中支持USB功能。通过USB Legacy Support Control/Status Register中的位可以控制SMI引脚的状态。
在设计过程中,需要考虑输入电压范围、输出电压和输出电流额定值等参数。例如,输入电压范围为1.1V - 3.3V,输出电压为5V,输出电流额定值为484 MHz。
在PCB布局时,需要遵循一些重要的原则:
TUSB73x0的寄存器映射包括经典PCI配置空间、PCI Express扩展配置空间、xHCI内存映射寄存器空间和MSI - X内存映射寄存器空间。每个寄存器空间都有其特定的功能和用途,通过对这些寄存器的配置和操作,可以实现对芯片的各种功能控制。例如,通过配置USB Command Register可以启动或停止芯片的运行,通过读取USB Status Register可以了解芯片的状态信息。
TUSB73x0作为一款高性能的USB 3.0 xHCI主机控制器,具有丰富的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,我们需要充分了解其引脚配置、电气特性、PHY控制、输入时钟、编程、应用实现和寄存器映射等方面的知识,严格遵循设计要求和布局原则,才能充分发挥其性能优势,设计出稳定可靠的系统。希望本文能够为电子工程师们在使用TUSB73x0进行设计时提供一些有价值的参考。
以上就是关于TUSB73x0 USB 3.0 xHCI主机控制器的详细介绍,你在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
