TUSB73x0 USB 3.0 xHCI主机控制器深度解析
在当今高速数据传输的时代,USB 3.0技术凭借其高速率、高带宽的优势,在各类电子设备中得到了广泛应用。TUSB73x0作为一款USB 3.0-compliant xHCI主机控制器,为我们的设计带来了诸多便利和强大功能。今天,我们就来深入探讨一下TUSB73x0的相关特性、应用及设计要点。
文件下载:tusb7340.pdf
一、TUSB73x0概述
TUSB73x0系列包括TUSB7320和TUSB7340两款产品。TUSB7320支持多达两个下游端口,而TUSB7340则支持多达四个下游端口,它们均采用引脚兼容的100引脚RKM封装。这两款控制器通过PCIe x1 Gen 2接口与主机系统相连,能够在下游USB端口上提供SuperSpeed、高速、全速或低速连接。
特性亮点
  1. 端口灵活性:每个下游端口可独立启用或禁用,还可标记为可移动或不可移动,具备独立的电源控制和过流检测功能。
  2. 信号调节:可对传输摆幅、去加重和均衡设置进行调整,以优化信号传输质量。
  3. 低配置要求:默认配置无需外部闪存,还可通过可选的串行EEPROM进行自定义配置。
  4. 时钟支持:支持低成本晶体或振荡器,内部具备扩频生成功能。
  5. 自适应均衡:采用一流的自适应接收器均衡器设计,可有效补偿信道插入损耗,减少符号间干扰。
二、应用场景
TUSB73x0的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 服务器领域:如机架服务器、微服务器和塔式服务器,可满足高速数据传输和多设备连接的需求。
  2. 高性能计算:为高性能计算系统提供稳定的USB接口支持。
  3. 存储网络:在存储区域网络(SAN)和主机总线适配器(HBA)卡中发挥重要作用。
  4. 桌面电脑:可用于桌面PC或主板,提升USB接口的性能和功能。
三、详细特性分析
1. PHY控制
输出电压摆幅控制
通过De - Emphasis and Swing Control Register中的SWING位,可将每个发射器的输出摆幅独立设置为多个选项之一。降低输出幅度可按比例减少电流消耗,从而节省功耗。
去加重控制
去加重功能可补偿连接介质中的高频衰减。通过De - Emphasis and Swing Control Register中的PORTx_DE位,提供了十五种不同的去加重设置。
自适应均衡器
所有接收通道均采用自适应均衡器,可通过Equalizer Control Register的Portx_EQ位进行配置。它能通过衰减信号的低频分量来补偿信道插入损耗,减少符号间干扰。
2. 输入时钟
时钟源要求
TUSB73x0支持外部振荡器源或晶体单元,时钟源频率可以是24 MHz或48 MHz。使用晶体时,需在XI和XO之间连接一个2 - MΩ的反馈电阻,并遵循相关连接准则。
外部时钟
使用外部时钟源时,参考时钟应具有±100 PPM或更好的频率稳定性,绝对峰 - 峰值抖动小于50 ps,或在应用USB 3.0抖动传递函数后小于25 ps。
外部晶体
使用晶体时,XI和XO之间需要一个外部2 - MΩ的反馈电阻,同时要注意晶体的相关规格。
3. 编程
两线串行总线接口
主机控制器提供两线串行总线接口,可从外部EEPROM加载子系统识别信息和特定寄存器默认值。使用外部EEPROM是可选的,TUSB73x0在默认设置下也能正常工作。
系统管理中断
TUSB73X0包含一个系统管理中断(SMI)引脚,可在系统BIOS中实现USB支持。该引脚由USB Legacy Support Control/Status Register中的位控制。
四、设计与实现要点
1. 典型应用设计
设计要求
输入电压范围为1.1V至3.3V,输出电压为5V,输出电流额定值为484 MHz。
详细设计步骤
  • 上游实现:TUSB7320的上游端口连接到PCIe x1 Gen 2接口,使用48 - MHz外部晶体时,需在XI和XO之间连接一个外部2 - MΩ的反馈电阻。
  • 下游端口实现:下游端口连接到USB3 Type A连接器。
  • PCI Express连接器:PERp和PERn信号必须连接到0.1 µF的耦合电容器。
  • 1.1 - V稳压器:若仅使用一个电源源,则需使用1.1 - V稳压器。
  • 5 - V VBUS选项:可使用5 - V稳压器或IDE电源连接器来生成5 - V源。
2. 电源供应建议
上电和下电顺序
主机控制器包含1.1 - V和3.3 - V电源端子,上电时应先施加3.3 - V电压,再施加1.1 - V电压,GRST#必须保持有效,直到两个电压达到最小推荐工作电压。下电时,先断言PERST#,再移除参考时钟和电源电压。
PCI Express电源管理
TUSB73X0在内存映射寄存器空间中包含MSI - X Table和PBA,可通过Base Address Register 2/3中编程的地址进行访问。
3. 布局指南
高速差分布线
高速差分对(USB_DM和USB_DP)连接到A型USB连接器,差分对走线应具有90 Ω ±15%的差分阻抗,高速信号对的走线长度应匹配,总走线长度应尽量短。
SuperSpeed差分布线
SuperSpeed由两个差分布线对组成,每个差分对走线应具有90 Ω ±15%的差分阻抗,高速信号对的走线长度匹配误差应不超过5 mils,总长度不超过六英寸。
五、寄存器映射
TUSB73x0的寄存器映射包括经典PCI配置空间、PCI Express扩展配置空间、xHCI内存映射寄存器空间和MSI - X内存映射寄存器空间。这些寄存器用于控制和配置控制器的各种功能,如端口设置、电源管理、中断控制等。
六、总结
TUSB73x0作为一款功能强大的USB 3.0 xHCI主机控制器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电源供应、布局布线和寄存器配置,以确保系统的稳定性和高性能。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用TUSB73x0,在实际项目中发挥其最大优势。
各位工程师在使用TUSB73x0的过程中,是否遇到过一些独特的问题或有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • USB 3.0
