在移动机器人领域,可靠的电池管理系统(BMS)至关重要。NXP的MR - BMS771参考设计为工程师提供了一个出色的解决方案,适用于评估、设计、实现和验证MC33771C电池单元控制器、S32K1 MCU和NTAG 5近场通信(NFC)接口。本用户手册将详细介绍该参考设计的各个方面,包括硬件接口、软件安装、工具使用以及电路板配置等内容。
文件下载:NXP Semiconductors MR-BMS771智能电池管理系统 (BMS).pdf
在移动机器人的运行中,电池管理系统就像是机器人的“能量管家”,它的重要性不言而喻。一个良好的电池管理系统能够确保电池的安全使用,避免电池出现过充、过放、过温等危险情况,从而保障机器人的稳定运行。就像新能源汽车中的电池管理系统,它通过实时监测电池的电压、电流、温度等参数,能够有效防止电池故障或事故的发生,增强了电池的安全性。同时,合理的电池管理还可以延长电池的使用寿命,提高能量的利用效率,为机器人的长时间工作提供有力支持。那么,NXP的MR - BMS771参考设计在这方面又有哪些独特之处呢?让我们一起深入了解。
在当今科技飞速发展的时代,移动机器人如无人机、漫游车等在各个领域的应用越来越广泛。而电池管理系统(BMS)作为移动机器人的关键组成部分,其性能直接影响着机器人的运行稳定性和续航能力。NXP的MR - BMS771参考设计就是一款专门为移动机器人打造的独立BMS解决方案,它支持7到14节电池,具有高精度的电池监测和管理能力,能够为移动机器人提供可靠的电力保障。
MR - BMS771套件包含了以下物品:
除了套件内容外,还需要以下硬件:
需要注意的是,MR - BMS771板在电池过充时能够打开充电电路,因此充电器不需要有电池管理系统(BMS)连接器。
使用该参考设计需要安装软件,所有列出的软件都可以在参考设计信息页面(http://www.nxp.com/MR_BMS771)上找到。推荐安装S32 Design Studio for Arm - based MCUs和Model - based design toolbox(MBDT)示例。
MR - BMS771是一款适用于移动机器人的独立BMS参考设计,能够对差分电池单元电压和电流进行模数转换,实现精确的电池充电库仑计数和电池温度测量。它还可以通过DroneCAN/CyphalCAN和/或系统管理总线(SMBus)与飞行管理单元(FMU)进行通信。
MR - BMS771的框图展示了其内部的电路结构和信号流向,有助于我们理解其工作原理。
| MR - BMS771板的设计和优化是基于特定的工作条件,其最大额定值如下: | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电池输入电压 | 15 | 59 | V | |
| 电池充电/放电电流(DC) | 30 | A |
超出这些范围使用可能会导致电路板故障和损坏。
| MR - BMS771板上的主要特色设备包括: | 标签 | 描述 | 参考型号 |
| U1 | 电池单元控制器(BCC) | MC33771CTP1AE | |
| U2 | 微控制器单元(MCU) | FS32K146UATOVLHT | |
| U3 | 系统基础芯片(SBC) | UJA1169ATK/F/3 | |
| U4 | 安全芯片 | SE051 | |
| U5 | 近场通信(NFC) | NTA53321G10FHK(首批未安装) | |
| U17 | CAN信号改进能力(SIC)收发器 | TJA1463ATK |
MC33771C是一款专为汽车和工业应用设计的锂离子电池单元控制器IC,能够对差分电池单元电压和电流进行模数转换,实现电池库仑计数和电池温度测量,并通过串行外设接口(SPI)或传输协议链路(TPL)将信息数字传输到微控制器进行处理。其特点包括:
| MR - BMS771板上有多个连接器,用于连接各种外部设备和传感器。具体的连接器信息如下表所示: | 标签 | 描述 | 制造商 | 参考型号 | 安装情况 |
| JP1 | 电池单元端子连接器 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SxB - XH - A(LF)(SN) | DNP | |
| J1 | 外部温度传感器 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM02B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J2 | JTAG调试器 | SMD头10位置0.050"/1.27mm | 已安装 | ||
| J3 | CAN0总线 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM04B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| XT90连接器 | DNP | ||||
| J4 | 电池电源输入 | DNP | |||
| J5 | 电池电源输出 | 已安装 | |||
| J6 | 复位跳线 | FCI | 68000 - 202HLF | DNP | |
| J7 | SE051天线连接器 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM02B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J18 | SMBus(I²C外设总线) | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM04B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J19 | DCD - LZ调试器 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM07B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J20 | 额外的CAN0总线 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM04B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J21 | MCU扩展头 | Sullins Connector Solutions | GRPB072VWVN - RC | DNP | |
| J22 | 唤醒跳线 | FCI | 68000 - 202HLF | DNP | |
| J23 | I²C控制器总线 | Würth Elektronik | 61300411821 | DNP | |
| J24 | NTAG 5天线连接器 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM02B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J26 | 外部12V输出 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM05B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J27 | CAN1总线 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM04B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J28 | 额外的CAN1总线 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM04B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J29 | 按钮和SW急停 | J.S.T. Mfg. Co., Ltd. | SM04B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J30 | 电池单元选择板7S | MR - BMS771 - SW | |||
| J31 | 电池单元选择板位置 | MR - BMS771 - INTERPOSER | DNP | ||
| J32 | 电池单元选择板10S | MR - BMS771 - SW | |||
| J33 | 电池单元选择板12S | MR - BMS771 - SW | |||
| J34 | 电池单元选择板13S | MR - BMS771 - SW | |||
| J35 | 电池单元选择板14S | MR - BMS771 - SW | |||
| J36 | 电池单元选择板11S | MR - BMS771 - SW | |||
| J37 | 电池单元选择板8S | MR - BMS771 - SW | |||
| J38 | 电池单元选择板9S | MR - BMS771 - SW | |||
| J39 | 105/外部温度传感器2 | J.S.T. Mfg.Co.,Ltd. | SM02B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 | |
| J40 | 106/外部温度传感器3 | J.S.T. Mfg.Co., Ltd. | SM02B - GHS - TB(LF)(SN) | 已安装 |
电路板的硬件配置可以通过焊接电池单元选择板(J32到J38在J31上)来完成。
可以通过DCD - LZ连接器(J19)或JTAG连接器(J2)对MR - BMS771板进行编程和调试。DCD - LZ结合了调试接口和调试串行控制台,用于RDDRONE - FMUK66(HoverGames),更多信息可参考HoverGames gitbook。
MR - BMS771板上有一个RGB LED,可用于状态指示,通过不同的颜色组合和闪烁模式来表示电池和系统的状态。还有两个红色CAN LED,可指示CAN总线的状态。
可以使用外部显示屏来显示重要的电池信息,该显示屏可以连接到J23。该引脚可以提供3.3V(D34)或5.0V(D35)的电源,通过切换二极管可以选择使用3.3V或5V。MR - BMS771板套件中提供了一个SSD1306 OLED显示屏。
| 附加组件:设计中包含了一些未安装在MR - BMS771原始板上的组件,这些组件在原理图和物料清单上标记为DNP。具体的附加组件及其用途如下表所示: | 功能 | 描述 | 标签 |
| 散热片 | 为了散发更多热量,可以在电路板底部安装散热片,推荐使用HSB30 - 373710。 | 无 | |
| CAN总线上的可选终端电阻网络 | 每个CAN线上连接一个60.4Ω电阻和一个4700pF电容到地(分裂终端)。 | R49, R50, C66 | |
| 电池单元测量连接上的电容 | 根据使用的电池单元数量,可以在电池单元电压测量连接上添加滤波器电容。 | C6, C12, C18, C22, C26, C29, C34 | |
| 外部温度传感器上的电容 | 如果使用外部温度传感器,可以在其低通滤波器上添加两个电容,以满足更严格的电磁兼容性(EMC)要求。 | C49, C54 | |
| 电池单元平衡连接上的电容 | 根据使用的电池单元数量,可以在电池单元平衡电路上添加电容,以提高EMC性能。 | C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107 | |
| 外部NFC天线 | 作为印刷电路板(PCB)NFC天线的替代选项,用于扩展操作范围。 | L2 | |
| 栅极驱动器RS引脚上的电阻 | 将栅极驱动器RS引脚连接到MCU的电阻。 | R99 | |
| MCU扩展头 | 额外的MCU引脚连接到一个2 x 7的引脚插槽,可用于连接额外的电池电量LED、紧急按钮等。 | J21 | |
| 唤醒跳线 | 用于SBC唤醒的跳线(与按钮并联)。 | J22 |
| MR - BMS771板上的测试点用于监测各种信号,具体的测试点信息如下表所示: | 测试点名称 | 信号名称 | 描述 |
| TP1 | OVERCURRENT | 过流信号 | |
| TP2 | SE_NFC_SCL | 安全元件和NTAG NFC C总线时钟信号 | |
| TP3 | SE_NFC_SDA | 安全元件和NTAG NFC C总线数据信号 | |
| TP4 | VCC_3V3_SBC | SBC 3.3V稳压器输出 | |
| TP5 | RST_N | 复位信号(低电平有效) | |
| TP8 | VCC_3V3_LDO1 | 低压差(LDO)3.3V稳压器输出 | |
| TP9 | SMBUS_SCL | SMBus I²C总线时钟信号 | |
| TP10 | SMBUS_SDA | SMBus I²C总线数据信号 | |
| TP11 | VBAT_IN | 电压输入 | |
| TP12 | VBAT_OUT | 电压输出 | |
| TP13 | BGND | 电池接地参考 | |
| TP14 | Gate | 电源开关栅极命令 | |
| TP16 | BCC_CIPO | BCC SPI总线CIPO输出信号 | |
| TP17 | BCC_CS | BCC SPI总线片选信号 | |
| TP18 | BCC_SCLK | BCC SPI总线时钟信号 | |
| TP19 | BCC_COPI | BCC SPI总线COPI输入信号 | |
| TP20 | SBC_CS | SBC SPI总线片选信号 | |
| TP21 | SBC_CIPO | SBC SPI总线CIPO信号 | |
| TP22 | SBC_COPI | SBC SPI总线COPI信号 |
