在物联网时代,设备的安全认证至关重要。NTAG X DNA 作为一款安全认证 IC,为设备认证提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下 NTAG X DNA 及其产品支持包,开启开发之旅。
文件下载:NXP Semiconductors NTAG-X-DNA-EVAL开发套件.pdf
NTAG X DNA 是一款具备非接触式、接触式接口以及两个额外 GPIO 的安全认证 IC。它的目标用例是设备认证(在线或离线),并提供丰富的 NFC Forum 体验。该产品支持对称(AES)和非对称加密功能,如 SHA、AES、ECDH 和 ECDSA。通过 Common Criteria 安全认证,确保其安全措施和保护机制能够抵御复杂的非侵入性和侵入性攻击。此外,它还支持非接触式静默模式(如不被 POS 终端等 ISO14443 阅读器发现)和增强隐私选项(不可追踪),并且功耗极低,在外部 VDD 供电的深度掉电模式下仅消耗约 5 μA。
NTAG X DNA 以即用型解决方案的形式交付,拥有完整的产品支持包,可简化设计并缩短上市时间。该支持包提供了不同 MCU 和 MPU 的软件支持、常见操作系统(如 Linux、Windows)的集成和构建环境、主要物联网用例的示例代码、个性化脚本、详细的应用笔记以及与 Kinetis® MCU 板兼容的开发套件。这些工具为评估、原型设计和实现最终的 NTAG X DNA NFC、物联网或其他应用提供了便利。
NTAG X DNA 配备了开发板,可通过直接 I2C 连接与任何 MCU 或 MPU 板相连。该评估板专为电池供电应用设计,适用于供电电压为 1.8 V 的 MCU 和 MPU,其工作供电电压范围为 1.0 V 至 2.0 V。考虑到许多 MCU 和 MPU 演示板的供电电压为 3.3 V 或 5.0 V,评估板包含一个电平转换器,可相应转换电压电平。
| 12NC | 数量 | 描述 | 图片 |
| 935505096598 | 3 | NTAG X DNA 评估板 | NTAG X DNA 评估板 |
| 电平转换器(3.3 V 至 1.8 V) | 电平转换器 | ||
| 6 | 公对母连接线 | 公对母连接线 |
NTAG X DNA 评估板的引脚布局需特别注意其工作供电电压范围为 1.0 V 至 2.0 V,对于更高供电电压,需使用附带的电平转换器。
评估板与电平转换器的连接方式如图所示,确保正确连接以实现正常工作。
该评估板符合无线电设备指令 2014/53/EU 的相关要求,其工作频率范围为 10 MHz 至 15 MHz,最大射频发射功率为 0 dBm。完整的欧盟合格声明可在 www.nxp.com/ntagxdna 找到。
| NTAG X DNA IC 可作为物联网系统的一部分,通过 NFC 或 I²C 接口与主机控制器通信。主机控制器作为 I²C 控制器,NTAG X DNA 作为 I²C 目标。以下是 NTAG X DNA 中间件支持的 MCU/MPU 板订购详情: | 链接 | 描述 | 图片 |
| FRDM - MCXA153 | 用于 MCX A14 和 A15 MCU 快速原型设计的紧凑型可扩展开发板 | FRDM - MCXA153 | |
| FRDM - MCXN947 | 用于 MCX N94 和 N54 MCU 快速原型设计的紧凑型可扩展开发板 | FRDM - MCXN947 | |
| LPC55S69 - EVK | LPCXpresso55S69 开发板 | LPCXpresso55S69 开发板 | |
| Raspberry Pi | Raspberry Pi 3 开发板 | Raspberry Pi 3 开发板 |
同时,还介绍了 NTAG - X - DNA - EVAL 与各开发板的具体连接方式,如与 FRDM - MCXA153、FRDM - MCXN947、LPC55 开发板和 RaspberryPi 板的连接引脚对应关系。
| 对于 NFC 接口,可使用 PC/SC 兼容阅读器(NTAG X DNA 中间件支持)、近期的 NXP NFC 阅读器开发板或 Pegoda 3 桌面阅读器。以下是支持的 NFC 设备信息: | 部件编号 | 12NC | 描述 | 支持软件 |
| Pegoda 3 | 935443122596 | 基于 NXP PN7642 的桌面阅读器 | RFIDDiscover Card Test Framework NxpRdLib (C#.NET ib) | |
| PC/SC 阅读器 | 任何 PC/SC 阅读器 | PC/SC 接口阅读器 | NTAG X DNA 中间件(通过 CMAKE 构建选项)RFIDDiscover | |
| NFC 移动设备 | 任何 NFC 移动设备 | TagWriter Taglnfo |
NTAG X DNA 中间件是一个单一的软件栈,旨在促进 NXP 安全 IC 集成到 PC 主机、微控制器或微处理器软件中。它内置了加密和设备身份功能,抽象了 NXP 安全 IC 暴露的命令和通信接口,可直接从 OpenSSL、mbedTLS 或其他加密库访问。该中间件包含功能和用例的快速集成代码示例,如 SIGMA - I、ECDSA 或 AES 认证,并支持各种 NXP MCU/MPU 平台、NFC 阅读器,可移植到多个主机平台和主机操作系统。
最新的 NTAG X DNA 中间件版本可在 GitHub 仓库 https://github.com/NXP/nxmw 中找到。
NTAG X DNA 中间件附带 CMake 文件,其中包含描述项目源文件和目标的指令。开发人员可使用 CMake 文件为目标平台构建中间件,启用或禁用功能,更改设置标志等。基于 CMake 的编译选项为开发人员在不同目标平台(如 Windows、Linux PC 或嵌入式平台)上运行项目示例提供了便利。通过 CMake GUI 可动态指定项目设置。
代码文档以 HTML 和 PDF 格式作为 NTAG X DNA 中间件包的一部分提供(https://github.com/NXP/nxmw/tree/main/doc),主要面向程序员、开发人员、系统架构师和系统设计师,包括技术 API 参考指南、编译和构建 NTAG X DNA 中间件的说明以及执行演示和示例的开发指南。
| NTAG X DNA 支持包包含丰富的应用笔记和用户指南,解释了 NTAG X DNA 的功能、用例以及如何尝试中间件中提供的示例代码和演示示例。以下是可用的文档列表: | 文档 | 标题 |
| AN14137 | NTAG X DNA - 功能和提示 | |
| AN14123 | NX 中间件文档(包含在中间件源存档中) | |
| AN14362 | NTAG X DNA - 能量收集 | |
| AN14513 | NTAG X DNA - 双接口 | |
| AN14326 | NTAG X DNA - 天线设计指南 | |
| UG10083 | NTAG X DNA - 产品支持包快速入门指南(本文档) |
NTAG X DNA 作为一款安全认证 IC,凭借其丰富的功能、完善的产品支持包以及良好的硬件和软件兼容性,为设备认证和物联网应用开发提供了强大的支持。电子工程师在使用 NTAG X DNA 进行开发时,可充分利用其提供的各种资源,快速实现产品设计和上市。同时,在开发过程中,务必关注文档中的法律信息,确保产品的合规性和安全性。你在使用 NTAG X DNA 开发过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
