在电子设计和开发的领域中,一款优秀的开发板能够为工程师们提供强大的支持和便利。今天,我们就来深入了解一下NXP推出的FRDM - MCXE247开发板,看看它有哪些独特之处以及如何在实际项目中发挥作用。
文件下载:NXP Semiconductors FRDM-MCXE247 开发板.pdf
FRDM - MCXE247开发板是基于NXP MCX E247微控制器(MCU)的设计和评估平台。MCX E247 MCU基于Arm Cortex - M4F内核,最高运行速度可达112 MHz,供电电压范围为2.70 V - 5.5 V。该开发板集成了丰富的硬件资源,包括64 Mbit外部串行闪存、FXLS8974CFR3 I2C加速度计传感器、NMH1000 I2C磁开关、三个TJA1057BTK CAN PHY、以太网PHY、RGB LED、按钮以及MCU - Link调试探针电路等。同时,它还兼容Arduino盾牌模块、Pmod板和mikroBUS接口,为开发者提供了广泛的扩展可能性。
| 特性 | 描述 |
| MCU | NXP MCX E247 MCU,32位通用微控制器,具备DSP和FPU支持,最高2MB Flash和256 kB SRAM,最高112 MHz CPU性能 |
| 电源供应 | 支持多种电源输入,如MCU - Link USB2.0 Type - C连接器、Arduino盾牌兼容头,可提供5V和3.3V电源 |
| 时钟 | 配备多个晶体振荡器,提供8 MHz、32.768 kHz、16 MHz和50 MHz时钟信号 |
| 闪存 | Winbond W25Q64JVSSIQ - 64 Mbit QSPI闪存 |
| 以太网 | 支持10/100 Mbits(RMII),配备LAN8741以太网PHY和RJ45接口 |
| I/O接口 | 兼容Arduino盾牌、Mikroe点击板和Pmod模块 |
| FlexCAN接口 | 提供三个高速CAN收发器,通过2x2 - 引脚头访问 |
| 调试 | 板载MCU - Link调试探针,支持CMSIS - DAP和SEGGER J - Link协议,还有10 - 引脚Arm JTAG/SWD连接器 |
| PCB尺寸 | 118mm x 55mm |
| 可订购部件号 | FRDM - MCXE247 |
开发板提供了顶视图和底视图,方便我们了解其布局。同时,它还配备了多种连接器,如Arduino兼容I/O头、mikroBUS插座连接器、Pmod连接器、USB Type - C连接器、调试连接器等,满足不同的连接需求。
FRDM - MCXE247开发板支持多种电源供应选项,包括来自MCU - Link USB2.0 Type - C连接器的P5V_MCU_LINK、3 - 引脚跳线(J20)的P5V_HDR_IN以及Arduino盾牌兼容头(J3)的P5V0。MCX E247 MCU的供电电压范围为2.7 V - 5.5 V,可通过J10跳线选择3.3 V或5 V供电。需要注意的是,当使用5 V供电时,板载以太网PHY、传感器和MCULink可通过3.3 V <-> 5 V电平转换电路与MCX E247 MCU正常通信,但闪存W25Q64JVSSIQ仅在MCX E247 MCU由3.3V供电时才能正常工作。
开发板上配备了多个晶体振荡器,为不同的模块提供精确的时钟信号。例如,8 MHz晶体振荡器(Y1)为目标MCU MCX E247提供高频精确时基,32.768 kHz晶体振荡器(Y2)为MCX E247 MCU的RTC部分提供时钟。
FRDM - MCXE247开发板支持两种不同封装类型的MCU:LQFP144(MCXE247VLQ)和LQFP100(MCXE247VLL)。默认情况下,板上焊接的是LQFP144封装的芯片,若要评估LQFP100封装的芯片,只需移除默认芯片并进行替换即可。
开发板的以太网接口支持10/100 Mbit/s RMII配置,通过RJ45连接器与外部网络连接。以太网PHY(LAN8741A - EN)接收50 MHz时钟信号,为网络通信提供稳定的时钟源。
MCX E247 MCU具有三个FlexCAN模块(CAN0、CAN1和CAN2),开发板通过2x2 - 引脚头(J17、J18、J19)提供三个高速CAN收发器,方便与外部CAN总线进行通信。
板上的3轴紧凑型数字加速度计U20(NXP FXLS8974CFR3)适用于汽车远程无钥匙进入应用,支持多种测量范围、12位加速度数据和8位温度传感器数据,通过I2C或SPI接口与MCU通信。
NXP NMH1000霍尔效应磁场开关对垂直磁场敏感,支持多种阈值和采样率选择,可通过I2C接口与MCU通信。
目标MCU(MCX E247)的QuadSPI控制器可连接板载QSPI闪存(U23),该闪存由P3V3轨供电。需要注意的是,当MCX E247 MCU由5 V供电时,闪存无法正常工作。
开发板提供了与Arduino Uno兼容的头,支持多种Arduino和FRDM生态系统盾牌模块,为开发者提供了丰富的扩展选择。
mikroBUS插座是一对1x8 - 位置插座,具有独特的引脚配置和丝印标记,可安装点击板,为开发板添加新功能。
Digilent Pmod设备可通过开发板的Pmod连接器(J7)进行扩展,增加开发板的功能。
IO扩展头J8和J9可引出144引脚封装中存在但100引脚封装中没有的引脚信号,默认情况下未焊接,使用时需进行焊接。
MCU - Link是NXP和Embedded Artists联合开发的调试探针架构,基于NXP LPC55S16 MCU。FRDM - MCXE247开发板上的MCU - Link OB工厂预编程了基于NXP CMSIS - DAP协议的固件,也支持自定义的J - Link固件。
开发板支持两种调试场景:使用MCU - Link进行调试和使用外部调试器进行调试。不同场景下需要进行相应的跳线和连接器设置。
若要更新MCU - Link固件,需将其置于ISP模式,具体步骤包括断开开发板与主机的连接、短接跳线JP2、重新连接开发板、下载并安装LinkServer实用程序、运行固件更新工具等。更新完成后,需断开开发板、打开跳线JP2并重新连接。
MCU - Link调试探针可与MCUXpresso生态系统内支持的IDE配合使用,如MCUXpresso IDE、MCUXpresso for Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench和Arm Keil MDK等。在使用不同IDE时,开发板会根据固件版本和兼容性进行相应的识别和配置。
开发板上有三个用于MCU - Link的状态指示灯,分别为D5(USB)、D6(STATUS)和D7(VCOM ACT),它们在不同的操作模式下有不同的表现,方便我们了解MCU - Link的工作状态。
FRDM - MCXE247开发板集成了丰富的硬件资源和功能,为电子工程师们提供了一个强大的开发平台。它不仅具备高性能的MCU和多种通信接口,还支持多种扩展模块,能够满足不同项目的需求。同时,其板载的MCU - Link调试探针和丰富的调试功能,为开发过程提供了便利。在使用开发板时,我们需要注意电源供应的选择、时钟系统的配置以及固件更新的方法等细节,以确保开发板的正常运行。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用FRDM - MCXE247开发板,在电子设计的道路上取得更好的成果。你在使用类似开发板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
