在高速通信领域,信号传输的质量和稳定性是至关重要的。TI的DS100BR111作为一款高性能的单通道中继器,为10G - KR和SAS/SATA应用提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款器件的特性、应用和设计要点。
文件下载:ds100br111.pdf
DS100BR111支持高达10.3Gbps的数据速率,同时每个通道的典型功耗仅为65mW,还可以选择关闭未使用的通道以进一步降低功耗。这对于需要长时间运行的高速通信设备来说,是非常重要的特性。
可以通过引脚选择、EEPROM或SMBus接口进行编程,满足不同的应用需求。
支持2.5V或3.3V的单电源电压,工作温度范围为 -40°C至85°C,适应各种恶劣的工作环境。
具有5kV的HBM ESD额定值,增强了器件的可靠性。
在高速有源铜缆模块中,DS100BR111可以有效补偿电缆的信号损耗,延长信号传输距离,提高信号质量。
对于通信系统中的FR - 4背板,DS100BR111的信号调节功能可以确保信号在背板上的稳定传输,适用于10GE、10G - KR、FC、SAS、SATA 3/6Gbps、InfiniBand、CPRI、RXAUI等多种协议。
DS100BR111有三种工作模式:引脚控制模式(ENSMB = 0)、SMBus从模式(ENSMB = 1)和SMBus主模式(ENSMB = Float)。在不同的模式下,可以通过不同的方式对器件进行配置和控制。
每个通道都有信号检测电路,用于监测输入信号的幅度。当输入信号低于检测阈值时,输出将被禁用;当输入信号超过检测阈值时,输出将被启用。这一功能对于支持SAS和SATA中的带外(OOB)信令非常重要。
通过使用1kΩ上拉/下拉电阻,可以实现四个有效的控制电平,满足不同的配置需求。例如,在3.3V模式下,将引脚通过1kΩ电阻接地可得到0.10V的电压,浮空时可得到2/3 x VIN的电压。
SMBus接口兼容SMBus 2.0物理层规范。通过将ENSMB引脚连接到VDD(2.5V模式)或VIN(3.3V模式),可以启用SMBus从模式,对配置寄存器进行访问。DS100BR111支持16个地址字节,用户可以通过设置AD[3:0]引脚来选择不同的地址。
在SMBus主模式下,DS100BR111可以直接从外部EEPROM读取配置信息。设计时需要注意,外部EEPROM设备必须支持1MHz的操作,并且地址字节为0xA0。通过菊花链连接多个DS100BR111的READEN和DONE引脚,可以实现多个器件从同一个EEPROM读取配置信息,避免总线冲突。
在10G - KR应用中,将DS100BR111放置在通道的中间位置可以最大化信噪比。通过优化Tx和Rx的信号调节系数,可以实现“链路训练”,提高信号的传输质量。建议的初始设置为:在引脚模式下,EQx[1:0] = 0,0,VOD_SEL = 1,DEMx = 0;在SMBus模式下,EQx = 0x00,VODx = 100'b,DEMx = 000'b。
对于SAS/SATA系统,低速度的OOB通信序列用于检测和通信设备能力。将MODE引脚设置为高电平(SAS模式)可以使设备在3 - 4ns内从空闲状态转换到活动状态,满足OOB信令的要求。在SMBus从模式下,将Reg 0x28设置为0x4C也可以实现更快的空闲 - 活动响应。
DS100BR111可以配置为2.5V或3.3V的工作模式。在3.3V模式下,需要将VDD_SEL引脚接地,将3.3V电源输入到VIN引脚,并在VIN引脚进行本地10µF和1µF的去耦。在2.5V模式下,VDD_SEL引脚浮空,VIN引脚浮空,将2.5V电源应用到VDD引脚。
DS100BR111作为一款高性能的单通道中继器,凭借其高速、低功耗、强大的信号调节能力和灵活的编程方式,在高速通信领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和应用要求,合理进行编程、配置和布局,以实现最佳的性能。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
