高速通信的利器:DS100BR210超低压10.3Gbps 2通道中继器深度解析
在高速通信领域,信号的高效传输和处理一直是工程师们关注的焦点。DS100BR210作为一款超低压10.3Gbps 2通道中继器,以其卓越的性能和丰富的功能,为高速通信系统提供了强大的支持。本文将对DS100BR210进行深入解析,探讨其特点、应用、编程及布局等方面的要点。
文件下载:ds100br210.pdf
一、DS100BR210的特性亮点
1. 多通道与高速兼容性
DS100BR210具备两个通道,可实现高达10.3Gbps的数据传输速率。其中,DS100BR210为2个单向通道,DS100BR111为1个双向通道,并且支持10G - KR双向接口兼容,允许进行回传通信和训练,这为高速通信系统的搭建提供了更多的灵活性。
2. 低功耗设计
其功耗极低,典型值仅为65mW/通道,还可选择关闭未使用的通道,有效降低了系统的整体功耗,延长了设备的续航时间,同时也减少了散热需求,提高了系统的稳定性。
3. 先进的信号调节功能
  • 接收均衡:最高可达 +36dB,能够有效补偿信号在传输过程中的衰减,打开因符号间干扰(ISI)而完全关闭的输入眼图,确保信号的完整性。
  • 发射去加重:最高可达 -12dB,可优化信号的频谱特性,减少信号的码间干扰。
  • 发射VOD控制:输出电压差摆幅(VOD)可在700至1300mVp - p之间进行调节,满足不同应用场景的需求。
  • 低残余抖动:在10.3Gbps的数据速率下,通过引脚选择、EEPROM或SMBus接口可对其进行编程,保证了信号的稳定性和准确性。
    4. 电源与封装优势
  • 单电源电压:支持2.5V或3.3V的单电源供电,方便与不同的电源系统进行集成。
  • 小巧封装:采用4mm × 4mm 24引脚无铅WQFN封装,节省了电路板空间,同时具备良好的电气和散热性能。
    5. 高ESD防护与宽工作温度范围
    具有5kV HBM ESD额定值,能够有效抵御静电干扰,保护芯片免受损坏。工作温度范围为 -40至85°C,可适应各种恶劣的工作环境。
二、广泛的应用场景
DS100BR210适用于多种高速通信系统,如高速有源铜缆模块和FR - 4背板,以及10GE、10G - KR、FC、SAS、SATA 3/6Gbps(带OOB检测)、InfiniBand、CPRI、RXAUI等多种通信协议。在这些应用中,DS100BR210能够有效延长信号的传输距离,提高信号的质量,确保系统的稳定运行。
三、详细的功能描述
1. 4级输入配置
4级输入引脚通过电阻分压器设置四个有效控制电平,结合内部的30kΩ上拉电阻和60kΩ下拉电阻,以及外部电阻连接,可实现不同的电压电平设置,为用户提供了更广泛的控制选项。
2. 典型4级输入阈值
内部设置了不同电平之间的阈值,如0和R之间为0.2 VIN或VDD,R和F之间为0.5 VIN或VDD,F和1之间为0.8 * VIN或VDD。为了减少集成2.5V稳压器的启动电流,推荐使用1kΩ上拉/下拉电阻。如果多个4级输入需要相同的设置,可将两个或多个1kΩ电阻组合成一个较低阻值的电阻,以节省电路板空间。
3. 设备功能模式
  • 引脚控制模式(ENSMB = 0):在该模式下,可通过外部引脚控制来选择均衡、去加重和VOD(输出幅度),适用于没有MCU或EEPROM通过SMBus SDA和SCL线访问设备的情况。同时,接收器的电气空闲检测阈值也可通过SD_TH引脚进行调整。
  • SMBus从模式(ENSMB = 1):均衡、去加重和VOD可在单个通道基础上进行编程。断言ENSMB后,EQx、DEMx和VODx设置将立即由SMBus控制。需要注意的是,只有在设置Reg 0x06[3] = 1断言寄存器使能后,才能更改SMBus设置的默认值。此时,EQx、DEMx和VODx引脚将转换为AD0 - AD3 SMBus地址输入。
  • SMBus主模式(ENSMB = 浮动):可通过外部EEPROM加载多个设备的均衡、去加重和VOD设置。当ENSMB引脚处于浮动状态时,外部EEPROM会根据其SMBus从地址将寄存器设置写入每个设备。但该模式下可编程的设置仅为SMBus从模式下所有寄存器位的子集。若EEPROM未能成功加载设置,设备将处于未知状态,无法访问SMBus线。
四、编程与配置
1. SMBus系统管理总线
  • 地址设置:DS100BR210在SMBus模式下使用AD[3:0]输入作为SMBus从地址输入,支持16个地址字节。SDA和SCL引脚为3.3V耐压,但不支持5V耐压,需要在SDA和SCL线上连接2kΩ至5kΩ的外部上拉电阻。
  • 数据传输:在正常操作期间,SCL为高电平时,SDA上的数据必须保持稳定。SMBus有START、STOP和IDLE三种状态,通过不同的信号转换来表示。
  • 读写事务:设备支持WRITE和READ事务,分别有特定的协议流程。在WRITE事务中,主机依次发送START条件、7位SMBus地址、“0”表示写入、8位寄存器地址、8位数据字节,最后发送STOP条件;在READ事务中,主机先进行一系列操作指定寄存器地址,然后再次发送START条件、7位SMBus地址和“1”表示读取,最后接收设备发送的8位数据值。
    2. EEPROM编程
    DS100BR210支持通过SMBus主模式直接从外部EEPROM设备读取数据。在设计使用外部EEPROM的系统时,需将DS100BR210设置为SMBus主模式(ENSMB引脚浮动),外部EEPROM设备必须支持1MHz操作,地址字节为0xA0。同时,可通过AD[3:0]输入设置设备地址,支持16种不同的地址设置。为避免多个DS100BR210在同一SMBus上发生总线争用,可通过READEN和DONE引脚进行控制,确保每个设备依次从EEPROM读取配置信息。
五、应用与实现
1. 10G - KR应用中的信号完整性
在“KR模式”下,DS100BR210可在KR背板通道环境中透明运行。将其安装在KR背板通道中,可将总通道衰减分为两部分,理想情况下应将其放置在通道中间,以最大化双向接口的信噪比。为了优化10G - KR解决方案,可根据802.3ap规范进行“链路训练”,通过设置DS100BR210的有源CTLE来补偿通道损耗,减少KR物理层设备的发送和接收均衡设置。文中给出了在引脚模式和SMBus模式下的建议初始设置,可根据不同系统应用进一步调整EQx、DEMx和VODx设置,以优化链路的信号裕量。
2. SAS/SATA应用中的OOB功能
在SAS/SATA系统中,OOB信号用于检测和通信设备能力。DS100BR210在不同模式下的空闲 - 活动响应时间不同,在10GKR模式下约为150ns,而在SAS模式下约为3至4ns。为了通过OOB信号,在引脚模式下应将MODE引脚拉高;在SMBus从模式下,可将Reg 0x28设置为0x4C以实现更快的空闲 - 活动响应。
3. 典型应用设计
  • 设计要求:在高速设计中,要使用100Ω阻抗的走线,对差分对的单端段进行P和N走线的长度匹配;使用均匀的走线宽度和间距;将交流耦合电容放置在每个通道段的接收器端附近,最大电容尺寸为0402;对连接器过孔和信号过孔进行背钻以减少残桩长度;使用参考平面过孔确保回流电流的低电感路径。
  • 详细设计步骤:DS100BR210应放置在相对于整体通道衰减的偏移位置,以优化性能。对于10G - KR环境,可参考引脚模式和SMBus模式下的建议设置作为默认起点;对于通用10GbE应用,也给出了相应的初始设置建议。
  • 应用性能曲线:通过实验室设置收集了FR4和电缆介质上的典型性能数据,展示了在不同条件下(如仅预通道、预通道和后通道无Tx源去加重、预通道和后通道有 - 6dB Tx源去加重)使用和不使用DS100BR210的信号传输情况,直观地体现了DS100BR210在信号增强和恢复方面的性能优势。
六、电源供应与布局
1. 电源供应
  • 3.3V或2.5V供电模式:DS100BR210可配置为3.3V或2.5V供电模式。在3.3V模式下,VIN引脚输入3.3V电源,VDD_SEL引脚接地,SDA和SCL引脚的上拉电阻连接到VIN;在2.5V模式下,VDD_SEL和VIN引脚浮空,VDD引脚输入2.5V电源,SDA和SCL引脚的上拉电阻连接到VDD。
  • 电源旁路:为确保DS100BR210有足够的电源旁路,可将电源(VDD)和接地(GND)引脚连接到印刷电路板相邻层的电源平面,并使用适当的旁路电容。每个VDD引脚应连接一个0.1μF的旁路电容,且尽量靠近设备放置,选择小尺寸电容(如0402)可减少电容的寄生电感。同时,应尽量减小电介质的层厚度,使VDD和GND平面形成具有分布式电容的低电感电源。
    2. 布局设计
  • 布局指南:差分输入和输出设计为100Ω差分终端,应连接到差分阻抗约为85 - 110Ω的互连。优先在电路板的一层上布线差分线,尽量避免使用过孔,若必须使用,应尽量减少数量并对称放置。差分信号应远离其他信号和噪声源,保持线对间距与走线宽度的比例为5:1或更大,以减少串扰。此外,还应将本地VIN和VDD电容尽量靠近设备电源引脚放置,确保差分对有足够的间距,使用回流电流过孔连接参考平面,优化过孔结构以减少走线阻抗失配,并在DAP周边放置GND过孔以确保电气和热性能。
  • 布局示例:给出了DS100BR210在典型2通道单向布局中的示例,为工程师提供了实际的布局参考。
DS100BR210以其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,成为高速通信系统设计中的有力工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理选择设备的工作模式、进行编程配置和布局设计,以充分发挥DS100BR210的优势,实现高速、稳定的信号传输。希望本文的解析能为广大电子工程师在使用DS100BR210进行设计时提供有益的参考。
