DS99R124AQ:高性能FPD - Link II到FPD - Link转换器的详细解析
引言
在电子设计领域,信号转换与传输的高效性和稳定性至关重要。DS99R124AQ作为一款5 - 43 MHz 18位彩色FPD - Link II到FPD - Link转换器,为汽车显示等应用提供了强大的支持。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds99r124aq-q1.pdf
芯片特性概览
1. 频率与速率支持
DS99R124AQ支持5 - 43 MHz的频率范围,对应的串行链路速率为140 Mbps到1.2 Gbps,能够满足多种不同速率的应用需求。
2. 输出接口
  • FPD - Link LVDS输出:采用4通道(3数据 + 1时钟)设计,提供了稳定的数据和时钟传输。
  • LVCMOS输出:具备3个低速过采样LVCMOS输出,通过交流耦合STP互连,长度可达10米,且集成了输入终端,增强了信号的稳定性。
    3. 其他特性
  • 低功耗设计:拥有掉电模式,可有效降低功耗。
  • 快速锁定:能够实现快速随机数据锁定,无需参考时钟,简化了系统设计。
  • EMI抑制:具备低EMI的FPD - Link输出,还可通过SSCG选项进一步降低EMI。
  • 接口兼容性:支持1.8V或3.3V的I/O接口,适用于不同的系统环境。
  • 汽车级标准:通过AEC - Q100 Grade 2认证,满足汽车应用的高可靠性要求。
  • ESD防护:具有大于8 kV的HBM和ISO 10605 ESD评级,增强了芯片的抗静电能力。
应用场景
DS99R124AQ主要应用于汽车导航和娱乐显示系统。在汽车环境中,对显示的稳定性、抗干扰性和低功耗有较高要求,该芯片凭借其出色的性能,能够为汽车显示提供可靠的信号转换和传输解决方案。
功能详细解析
1. 数据转换与传输
芯片接收单对FPD - Link II串行数据,将其转换为4通道FPD - Link LVDS输出。数据格式包含嵌入式时钟和DC平衡信息,确保了信号的质量和AC耦合的支持。每个PCLK周期接收一个像素的数据,数据包含嵌入式时钟、加扰数据、DC平衡控制位和数据完整性验证位。
2. 时钟数据恢复与状态标志
CDR PLL在PDB为高电平时开始锁定串行输入,LOCK输出反映锁定状态。当芯片完成锁定后,LOCK输出为高电平,表示数据和时钟已成功恢复。FPD - Link接口状态由OSS_SEL引脚控制。
3. 输出接口特性
  • LVCMOS输出:OS[2:0]输出为低速信号,频率应小于PCLK的1/5,用于传输额外的信号。
  • FPD - Link输出:VODSEL引脚控制差分输出电压,可选择250mV(500mVp - p)或400mV(800mVp - p)的典型值。此外,还可通过SSCG功能降低系统EMI,该功能可通过引脚或寄存器控制。
    4. 电源节省特性
  • 掉电模式:通过PDB引脚控制,可在显示不需要时关闭芯片,节省电源。在自动检测模式下,当串行流停止时,芯片自动进入掉电模式,串行流恢复时重新锁定并输出有效数据。
  • 停止流睡眠模式:当输入串行流停止时,芯片进入低功耗睡眠状态,串行流恢复时重新锁定并恢复数据。此模式下,可选串行总线控制寄存器的值将被保留。
    5. 内置自测试(BIST)
    BIST功能可用于测试高速串行链路,在原型阶段、设备生产、系统测试和诊断中非常有用。在BIST模式下,只需输入时钟和控制Ser和Des的BISTEN引脚,Ser输出测试模式(PRBS7),Des检测并监控错误,PASS输出引脚反映测试结果。
引脚描述与配置
1. 输入输出引脚
芯片的引脚涵盖了FPD - Link II输入接口、FPD - Link输出接口、LVCMOS输出、控制和配置引脚以及电源和接地引脚。每个引脚都有其特定的功能和电气特性,例如FPD - Link II输入需要AC耦合和内部终端,FPD - Link输出需要100Ω的终端电阻。
2. 控制与配置引脚
通过外部引脚或可选的串行控制总线,可对芯片进行配置。例如,VODSEL控制输出电压,SSC[2:0]选择SSCG范围,LFMODE设置低频或高频模式等。
3. 串行总线控制接口
可选的串行总线控制接口由SCL、SDA和ID[X]引脚组成,支持I2C协议。多个设备可共享该总线,通过ID[X]引脚设置设备地址。
设计要点与注意事项
1. 电源要求
电源斜坡应快于1.5 ms且单调上升,所有电源达到有效工作范围后才能启动设备操作。如果使用可选的串行总线地址选择功能,PDB信号需要延迟,以确保ID设置完成。
2. 传输介质
建议使用点对点配置,通过PCB走线或双绞线电缆进行传输。LVDS互连应具有100Ω的差分阻抗,选择匹配的电缆和连接器可减少阻抗不连续性。
3. 实时插入
芯片支持实时插拔应用,能够在实时插入事件中自动锁定到活动数据流。
4. PCB布局与电源系统
  • 布局设计:为LVDS Ser/Des设备设计低噪声的电源馈送,分离高频或高电平的输入输出,减少杂散噪声、反馈和干扰。
  • 电源系统:使用薄电介质(2 - 4 mils)的电源/接地夹层,提供平面电容和低电感寄生效应。外部旁路电容应包括RF陶瓷和钽电解电容,且表面贴装电容更优。
    5. LVDS互连
    使用100Ω耦合差分对,遵循S/2S/3S间距规则,减少过孔数量,使用差分连接器,保持走线平衡,尽量减小对间的偏斜,并在靠近TX输出和RX输入处进行终端匹配。
总结
DS99R124AQ作为一款高性能的FPD - Link II到FPD - Link转换器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在汽车显示等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚配置、电源要求、传输介质以及PCB布局等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能为电子工程师们在使用DS99R124AQ进行设计时提供一些有益的参考。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
