在当今的电子设计领域,对于高速、可靠的数据传输和高质量图像显示的需求日益增长。DS90UR916Q作为一款5 - 65 MHz 24位彩色FPD - Link II解串器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了众多汽车显示应用的理想选择。今天,我们就来详细剖析这款解串器的各项特点和应用。
文件下载:ds90ur916q-q1.pdf
DS90UR916Q支持5 - 65 MHz的PCLK,数据传输速率可达140 Mbps - 1.82 Gbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。这种高速性能使得它在处理高分辨率图像和视频数据时游刃有余。
它具备RGB888 + VS、HS、DE支持,以及图像增强特性,如白平衡查找表(LUTs)和自适应Hi - FRC抖动。白平衡LUTs可以补偿显示设备的固有色温,调整R、G、B的相对强度,以保持指定的色温,从而实现不同供应商LCD显示效果的一致性。自适应Hi - FRC抖动则可以将24位RGB数据降低到18位RGB数据,平滑颜色梯度,让低成本的18位显示器也能呈现出“真彩色”图像。
采用AC耦合STP互连电缆,最长可达10米,并且支持I2C兼容的串行控制总线,方便进行设备配置和控制。同时,其1.8V或3.3V兼容的LVCMOS I/O接口,能够与不同电压等级的设备进行良好的匹配,提高了系统的兼容性。
具备掉电模式,可有效降低功耗,延长设备的使用寿命。此外,它是汽车级产品,通过了AEC - Q100 2级认证,拥有>8 kV HBM和ISO 10605的ESD评级,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。
能够快速随机锁定数据,无需参考时钟,并且具有可调节的输入接收器均衡功能,可增强信号质量。同时,还提供了LOCK(实时链路状态)报告引脚和EMI最小化的输出并行总线(SSCG),以及输出摆率控制(OS),确保数据传输的稳定性和可靠性。
DS90UR916Q与DS90UR905Q FPD - Link II串行器配合使用,通过单个差分对传输24位数字视频数据。解串器能够从串行流中恢复数据(RGB)和控制信号,并提取时钟,无需单独的参考时钟源,大大简化了系统设计。
DS90UR916Q非常适合用于汽车导航和娱乐显示系统。它支持24位颜色深度和高达1024 X 768的显示格式,能够为驾驶者提供清晰、逼真的图像和视频。在实际应用中,解串器应靠近目标设备放置,目标设备的输入电容应在5 - 10 pF范围内,并且要注意PCLK输出走线的设计,以确保信号的稳定性。
在典型的65 MHz 24位彩色显示应用中,LVDS输入使用100 nF耦合电容,接收器提供内部终端。在电源引脚附近放置旁路电容,以减少电源噪声。系统的通用输出信号(GPO)可以控制PDB和BISTEN引脚,实现设备的开启、关闭和自测试功能。
根据源数据、显示和LUT内容的颜色深度,可以独立启用或禁用FRC抖动块和白平衡查找表。例如,当24位源数据驱动18位显示且LUT针对24位数据源进行校准时,可以启用FRC2;当24位源数据驱动18位显示且LUT针对18位数据源进行校准时,可以启用FRC1。
DS90UR916Q以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的应用特性,为汽车显示等领域的电子工程师提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项特性和应用指南,合理布局和配置,以实现最佳的系统性能。你在使用类似解串器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
