在当今高速发展的电子科技领域,PCI - Express(PCIe)技术凭借其高速、高效的数据传输能力,成为了众多电子设备中不可或缺的一部分。而DS80PCI402作为一款低功耗、高性能的4通道PCI - Express中继器,更是在PCIe链路扩展方面展现出了卓越的优势。今天,我们就来深入探讨一下DS80PCI402的特性、功能以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:ds80pci402.pdf
DS80PCI402属于综合系列产品,具有经过验证的系统互操作性。它适用于x4(或更低)PCI - Express配置,能够自动检测并适应Gen - 1、Gen - 2和Gen - 3数据速率,为系统升级提供了极大的便利。无论是在PCIe Gen - 1的2.5Gbps、Gen - 2的5.0Gbps,还是Gen - 3的8.0Gbps速率下,DS80PCI402都能稳定工作。
该中继器具备4级输入均衡和输出去加重驱动功能,可有效增强PCI - Express串行链路在板对板或电缆互连中的传输距离。其接收器均衡(EQ)最高可达36dB,输出去加重(DE)最高可达12dB,能够有效补偿信号在传输过程中的衰减和失真,确保信号的完整性。
DS80PCI402提供了可编程的传输去加重、传输输出电压摆幅(VOD)和接收均衡设置。传输VOD可在0.8至1.3Vp - p之间调节(引脚模式),并且能够通过引脚、软件(SMBus/I2C)或外部EEPROM进行配置。在EEPROM模式下,配置信息在上电时自动加载,无需外部微处理器或软件驱动,大大简化了系统设计。
该设备具有低功耗特性,并且能够关闭未使用的通道,每个通道的功耗仅为65mW,有效降低了系统的整体功耗。
DS80PCI402的4级输入引脚通过电阻分压器设置四个有效电平。典型的4级输入阈值根据不同的电压级别进行划分,为了最小化集成2.5V稳压器的启动电流,建议使用1kΩ上拉和下拉电阻。如果多个4级输入需要相同的设置,可以将两个或多个1kΩ电阻组合成一个较低值的电阻,以节省电路板空间。
文档中提供了详细的均衡器设置表和输出电压及去加重设置表。在不同的FR4走线长度和电缆长度情况下,可以根据实际需求选择合适的均衡器和去加重设置,以优化信号传输质量。例如,对于较短的FR4走线(小于5英寸),可以选择较低的均衡级别;而对于较长的电缆(10米或以上),则需要较高的均衡级别。
RXDET引脚用于控制接收器检测功能,根据输入电平的不同,可以选择50Ω或>50kΩ的电源轨端接。通过PRSNT引脚和RXDET引脚的不同组合,可以实现手动或自动的接收器检测功能,并且在检测到信号后将输入端接设置为50Ω。
DS80PCI402具有三种工作模式:引脚控制模式(ENSMB = 0)、SMBus读取器模式(ENSMB = 1)和SMBus控制器模式(ENSMB = 浮空)。在引脚控制模式下,可以通过引脚独立选择每个通道的均衡和去加重设置;在SMBus模式下,VOD、均衡、去加重和端接禁用功能可以在单个通道的基础上进行编程;在SMBus控制器模式下,可以从外部EEPROM加载寄存器配置信息。
DS80PCI402的系统管理总线(SMBus)接口兼容SMBus 2.0物理层规范。通过将ENSMB引脚连接到VDD(1kΩ上拉),可以启用SMBus读取器模式并访问配置寄存器。设备的AD[3:0]输入引脚用于设置SMBus读取器地址,默认地址字节为0xB0。
SMBus有三种独特的状态:起始(START)、停止(STOP)和空闲(IDLE)。在数据传输过程中,SDA线上的数据必须在SCL为高电平时保持稳定。写入寄存器时,需要按照特定的协议进行操作,包括发送起始条件、设备地址、寄存器地址和数据字节等;读取寄存器时,也有相应的协议流程。
在SMBus控制器模式下,DS80PCI402可以直接从外部EEPROM读取配置信息。外部EEPROM的设备地址字节必须为0xA0,并且能够在2.5V和3.3V电源下以1MHz的频率工作,最大允许大小为8kbits(1024字节)。在设计系统时,需要根据具体需求设置AD[3:0]输入引脚,以确保每个设备能够从EEPROM加载其配置信息。
在PCIe Gen - 3应用中,规范要求Rx - Tx链路训练来建立和优化8Gbps信号的调节设置。DS80PCI402位于Tx和Rx之间,通过其均衡功能增强衰减信号,帮助延长PCB走线的传输距离。在Gen 3模式下,其传输输出设计为将Tx预设信号传递给Rx,以便PCIe Gen 3链路进行训练和优化均衡设置。建议的设置为EQ = 00,VOD = 1.2Vp - p和DEM = 0dB,并根据实际情况进行调整以优化Rx端的眼图。
DS80PCI402可用于主板、中间板(转接卡)、端点目标卡和有源电缆组件等多种PCIe Gen1、2和3应用中。在设计过程中,需要注意以下几点:
DS80PCI402可以配置为2.5V或3.3V供电模式。在3.3V模式下,VIN引脚连接3.3V电源,内部稳压器为VDD引脚提供2.5V电源,需要在每个VDD引脚处连接0.1μF的电容进行电源去耦;在2.5V模式下,VIN引脚浮空,VDD引脚直接连接2.5V电源。在布局方面,应将本地VIN和VDD电容尽可能靠近设备的电源引脚放置,差分对之间应保持足够的间距以减少串扰,使用回流电流过孔连接参考平面,优化过孔结构以最小化走线阻抗不匹配,并在DAP周边放置接地过孔以确保电气和热性能。
DS80PCI402作为一款高性能的PCI - Express中继器,凭借其全面的兼容性、强大的信号增强功能、灵活的可编程设置和低功耗特性,在PCIe链路扩展和信号处理方面具有显著的优势。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的系统需求,合理选择设备的工作模式和配置参数,并遵循相应的设计要求和布局准则,以确保DS80PCI402能够发挥最佳性能,为系统的稳定运行提供有力保障。希望通过本文的介绍,能够帮助广大电子工程师更好地理解和应用DS80PCI402,在PCIe技术领域取得更加出色的设计成果。
你在使用DS80PCI402的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
