在嵌入式开发领域,一款性能出色且成本合理的开发板对于开发者来说至关重要。NXP的FRDM - IMX93开发板就是这样一款产品,它为开发者提供了一个低功耗、高性能的平台,能够快速验证和开发基于i.MX 93应用处理器的项目。本文将从硬件概述、功能描述、配件使用等多个方面对FRDM - IMX93开发板进行详细解析,希望能为电子工程师们的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:NXP Semiconductors FRDM-IMX93 开发板.pdf
FRDM - IMX93开发板是一款低成本的入门级开发平台,旨在以小巧且经济的封装展示i.MX 93应用处理器的常用功能。它能帮助开发者在投入大量资源进行特定设计之前,先熟悉该处理器的特性。
这个硬件框图直观地展示了开发板各个部分的连接关系,为我们理解其整体架构提供了基础。
| 特性 | 相关处理器特性 | 描述 |
| 应用处理器 | i.MX 93应用处理器采用双Arm Cortex - A55 + Arm Cortex - M33核心,最高主频达1.7 GHz,还配备0.5 TOPS的神经处理单元(NPU)。 | |
| USB接口 | USB 2.0高速主机和设备控制器 | 有1个USB 2.0 Type C连接器和1个USB 2.0 Type A连接器。 |
| DRAM内存 | DRAM控制器和PHY | 配备2GB LPDDR4X(Micron MT53E1G16D1FW - 046 AAT:A)。 |
| 大容量存储 | uSDHC | 有32GB eMMC5.1(FEMDRM032G - A3A55)和MicroSD卡连接器(支持SD3.0)。 |
| 启动配置 | 默认从eMMC设备单启动,也支持SD卡启动。 | |
| 摄像头接口 | MIPI CSI | 有一个CSI(x2数据通道)接口,通过FPC电缆连接器(P6)连接。 |
| 显示接口 | ||
| MIPI DSI | x4数据通道MIPI DSI接口,通过FPC电缆连接器(P7)连接。 | |
| HDMI | 通过x4数据通道LVDS到HDMI转换器芯片(IT6263)连接到HDMI连接器P5。 | |
| 以太网接口 | 两个ENET控制器 | 有两个支持10/100/1000 Mbits的RGMII以太网接口,分别通过RJ45连接器(P3、P4)连接外部PHY(YT8521),其中P3支持TSN。 |
| I/O扩展器 | CAN、I2C/I3C、模数转换器(ADC) | 10针2x5 2.54 mm连接器P12提供高速CAN收发器连接、I2C/I3C扩展和双通道ADC支持。 |
| 板载Wi - Fi | SDIO、UART、SPI、SAI | 板载Wi - Fi 6/蓝牙5.4模块。 |
| Wi - Fi/蓝牙接口 | USB、SDIO、SAI、UART、I2C和GPIO | 一个M.2/NGFF Key E迷你卡75针连接器P8,支持多种接口,但使用时需重新焊接电阻。 |
| 音频 | MQS | 支持MQS。 |
| 调试接口 | USB转UART设备(CH342F),通过一个USB 2.0 Type - C连接器(P16)提供两个COM端口,分别用于Cortex A55和Cortex M33系统调试,还有串行线调试(SWD)接口P14。 | |
| 扩展端口 | 一个40针双排针连接器,用于I2S、UART、I2C和GPIO扩展。 | |
| 电源 | 一个USB 2.0 Type - C连接器用于供电,采用PCA9451AHNY PMIC和离散DCDC/LDO。 | |
| PCB | 尺寸为105 mm x 65 mm,10层板。 |
开发板提供了多个角度的图片,包括顶面视图、顶面连接器、板载开关按钮和LED、底面视图等,方便我们直观地了解其物理布局。同时,文档还详细介绍了各个连接器、按钮、DIP开关和LED的功能和位置。
i.MX 93应用处理器具有强大的性能,其双Arm Cortex - A55 + Arm Cortex - M33核心架构以及NPU的加入,使其在智能物联网、多媒体等领域具有很大的应用潜力。它还提供了多种内存和外设接口,方便连接各种设备。
| 开发板的主要电源通过USB Type - C PD连接器(P1)输入VBUS_IN(12 V - 20 V)。使用了四个DC降压开关稳压器,为不同的模块提供合适的电源。 | 器件 | 型号 | 电源转换 | 输出规格 | 供电对象 |
| MP8759GD(U702) | VBUS_IN到SYS_5V(5 V) | PCA9451AHNY PMIC和其他离散设备 | |||
| MP1605C(U723) | VDD_5V到DSI&CAM_3V3(3.3 V / 2 A) | MIPI CSI和MIPI DSI接口 | |||
| MP2147GD(U726) | VDD_5V到VPCIe_3V3(3.3 V / 4 A) | M.2/NGFF模块、WLAN和蓝牙状态指示灯、板载Wi - Fi模块 | |||
| MP1605C(U730) | VPCIe_3V3到VEXT_1V8(1.8 V / 500 mA) | 板载Wi - Fi模块 | |||
| PCA9451AHNY(U701) | 多个输出 | 不同电压和电流规格 | CPU DRAM PHY、SoC逻辑和Arm核心、各种外设等 |
| 开发板提供了多种时钟信号,以满足不同模块的工作需求。 | 时钟源 | 时钟信号 | 频率 | 目的地 |
| Y401 | XTALI 24M | 24 MHz | 目标处理器 | |
| QZ401 | XTALI_32K、XTALO_32K | 32.768 kHz | 目标处理器的NVCC_BBSM块 | |
| QZ701 | XIN32K、XOUT32K | 32.768 kHz | PCA9451AHNY PMIC | |
| Y402 | PHY1_XTAL_I、PHY1_XTAL_O | 25 MHz | 以太网RMII PHY1 | |
| Y403 | PHY2XTAL、PHY2_XTAL_O | 25 MHz | 以太网RMII PHY2 | |
| Y404 | HDMI XTALIN、HDMI_XTALOUT | 27 MHz | 板载LVDS到HDMI转换器模块IT6263 |
| i.MX 93处理器支持低功耗的I2C模块,开发板上有一个10针2x5 2.54 mm连接器P12用于支持I2C、CAN和ADC连接。同时,文档还列出了开发板上各个I2C设备及其地址。 | 器件 | I2C地址(7位) | 端口 | 速度 | 电压 | 描述 |
| IT6263(U719) | 0x4C | MX - I2C1 | 1 MHz Fm + | 3.3 V | LVDS到HDMI转换器 | |
| PCAL6408AHK(U748) | 0x20 | MX - I2C1 | 1 MHz Fm + | 3.3 V | I/O扩展器 | |
| PCA9451AHNY(U701) | 0x25 | MX - I2C2 | 1 MHz Fm + | 3.3 V | PMIC | |
| PCAL6524HEAZ(U725) | 0x22 | MX - I2C2 | 1 MHz Fm + | 3.3 V | I/O扩展器 | |
| AT24C256D(U10) | 0x50 | MX - I2C2 | 1 MHz Fm + | 3.3 V | EEPROM | |
| PTN5110NHQZ(U705) | 0x52 | MX - I2C3 | 1 MHz Fm + | 3.3 V | USB Type - C Power Delivery PHY | |
| PTN5110NHQZ(U712) | 0x50 | MX - I2C3 | 1 MHz Fm + | 3.3 V | USB Type - C Power Delivery PHY | |
| NX20P3483UK(U710) | 0x71 | MX - I2C3 | 1 MHz Fm + | 3.3 V | USB负载开关 | |
| PCF2131(U740) | 0x53 | MX - I2C3 | 1 MHz Fm + | 3.3 V | 外部RTC |
| i.MX 93处理器提供多种启动配置,可以通过开发板上的SW1开关或处理器内部eFUSE中的启动配置来选择。默认启动模式是从eMMC设备启动,也可以选择从SD卡或通过USB进行串行下载。 | SW1 [3:0] | BOOT_MODE[3:0] | 启动核心 | 启动设备 |
| 0001 | 0001 | Cortex - A | 串行下载器(USB) | |
| 0010 | 0010 | uSDHC1(8位eMMC 5.1) | ||
| 0011 | 0011 | uSDHC2(4位SD3.0) |
处理器的脉冲密度调制(PDM)麦克风接口支持PDM/MQS,连接到3.5 mm音频插孔P15。
开发板配备1个1 Gig × 16(1通道 × 16 I/O × 1排名)的LPDDR4X SDRAM芯片,共2GB RAM。同时,还介绍了从LPDDR4X迁移到LPDDR4的两种方法,一种需要硬件重新焊接,另一种可以通过软件配置PMIC来实现。
目标处理器有三个uSDHC模块,i.MX 93处理器的uSDHC2接口连接到开发板上的MicroSD卡插槽P13,支持4位SD3.0 MicroSD卡。
eMMC内存连接到i.MX 93处理器的uSDHC1接口,支持eMMC 5.1设备,是开发板的默认启动设备。
开发板支持M.2/NGFF Key E迷你卡75针连接器P8,默认情况下信号连接到板载Wi - Fi模块。若要使用该M.2插槽,需要重新焊接一些电阻。同时,文档还给出了M.2迷你卡连接器的引脚定义。
开发板上的三无线电(Wi - Fi 6、蓝牙5.4和802.15.4)模块与目标处理器的SD2、UART5、SAI1和SPI3控制器接口。该模块的两个天线引脚连接到U.FL连接器P9和P10(默认未安装),并且与M.2连接器共享一些接口线,通过零欧姆电阻进行信号选择。
i.MX 93处理器支持CAN模块,开发板上其中一个控制器连接到高速CAN收发器TJA1051T/3,通过10针2x5 2.54 mm连接器P12连接到物理CAN总线。CAN_TXD和CAN_RXD信号复用在GPIO_IO25和GPIO_IO27上,通过2位DIP开关SW3控制,还可以通过SW4控制CAN分割终端RC滤波器。
i.MX 93应用处理器有两个USB 2.0控制器,开发板上一个用于USB2.0 Type - C端口(P2),另一个用于USB2.0 Type - A端口(P17)。此外,还有一个USB Type - C PD连接器(P1)用于供电,一个USB Type - C连接器(P16)用于系统调试。
i.MX 93处理器的MIPI CSI - 2接收器支持最多2个数据通道,MIPI CSI - 2信号连接到FPC连接器P6,可连接相机模块。
i.MX 93处理器支持MIPI显示串行接口(DSI),最多支持四个通道,分辨率可达1080p60或1920x1200p60。MIPI DSI信号连接到FPC连接器P7。
i.MX 93处理器支持四数据通道LVDS TX显示,信号通过LVDS到HDMI转换器IT6263连接到HDMI连接器P5。
i.MX 93处理器支持两个千兆以太网控制器,开发板通过Motorcomm YT8521SH - CA以太网收发器(U713、U716)连接到RJ45连接器(P3、P4),支持RGMII。每个以太网端口有唯一的MAC地址,并且在开发板上有清晰的标识。
开发板上有一个40针双排针连接器P11,用于支持I2S、UART、I2C和GPIO连接,可以用于访问各种引脚或插入附件卡。
开发板有两个独立的调试接口:
文档中说明开发板目前没有勘误信息,这对于开发者来说是一个好消息,说明开发板的设计相对稳定。
