浮思特 | 从UPS到SMPS:LEM 电流传感器在电源产品中的应用实践
在几乎所有电子系统中,电源都是最底层、也最关键的部分。无论是电动汽车充电设备、工业自动化、医疗设备,还是数据中心、服务器和通信系统,背后都离不开稳定、可靠的电源系统支撑。
而在电源系统中,有一个容易被忽视、但却极其关键的器件——电流传感器
随着 AI、物联网以及数据中心的快速发展,再加上 SiC、GaN 等宽禁带半导体的大规模应用,电源正朝着更高功率密度、更高效率、更快动态响应的方向演进,对电流检测的精度和可靠性也提出了更高要求。
一、电源系统为什么离不开电流传感器?
在实际应用中,电源不仅仅是“把电接上”这么简单,它需要完成一系列精细控制:
· 确保输出电流稳定
· 在不同工作阶段实现精确的电流转换
· 在负载变化、校正或切换时提供实时反馈
· 在过流、短路等异常情况下快速响应并保护系统
电流传感器的核心价值,就是让电源“看得见电流”,从而实现可控、可调、可保护。
常见的电源应用场景包括:
· 不间断电源(UPS)
· 开关模式电源(SMPS)
· 线性稳压电源
· 双极性电源系统等
二、不间断电源(UPS)中的电流检测应用
在医院、数据中心、工业控制和通信系统中,UPS 的作用不言而喻——一旦市电异常,必须“无缝”切换,不能掉链子
相比应急发电机,UPS 的优势在于响应速度快、供电质量高,能够在毫秒级完成切换,为关键设备争取时间或完成安全关机。
在 UPS 系统中,电流传感器主要承担几项关键任务:
· 实时监测负载电流,防止过载
· 优化能量调度,提高系统效率
· 识别异常工况,实现快速保护
· 确保市电与电池之间的平滑切换
电流传感器
正因为如此,电流检测的精度和稳定性,直接关系到 UPS 的可靠性。
在小型和中等功率 UPS 设计中,LEM 的 HLSR 系列电流传感器 被广泛采用:
· 支持直流 / 交流隔离式电流测量
· 提供多种量程(10A / 20A / 32A / 40A / 50A)
· 低偏置、低增益漂移,温度稳定性好
· 可直接访问电压基准,便于系统设计
对于追求紧凑设计和高可靠性的 UPS 来说,这类传感器在工程实践中非常“省心”。
三、开关模式电源(SMPS)中的电流检测
如果说 UPS 更强调“可靠”,那 SMPS 更强调“效率”
SMPS 广泛应用于笔记本电源、服务器电源、通信设备以及各种适配器中,相比传统线性电源,其体积更小、重量更轻,效率通常可超过 85%。
在 SMPS 中,电流传感器的作用主要体现在:
· 精确检测开关电流,实现过流保护
· 为控制环路提供实时反馈,提高动态响应
· 优化功率转换效率,降低损耗
· 提升系统整体可靠性和一致性
电流传感器
通过将被测电流转换为安全、可测的低电压信号,电流传感器让控制芯片“实时掌握电源状态”,这是高性能 SMPS 不可或缺的一环。
四、LEM 电流传感器在电源领域的优势
作为深耕电流测量领域多年的厂商,LEM(莱姆) 的电流传感器在电源应用中有几个非常突出的特点:
· 高精度、低漂移,适合长期稳定运行
· 隔离式测量,系统安全性高
· 覆盖交流、直流及脉冲电流
· 产品系列完整,适配不同功率等级
电流传感器
这也是为什么在 UPS、电源模块、工业电源等场景中,经常能看到 LEM 的身影。
电源系统的发展,看似是功率器件和拓扑结构的升级,但背后同样离不开高质量的电流检测方案。从稳定供电到故障保护,从效率优化到系统安全,电流传感器始终在默默发挥着关键作用。
作为LEM(莱姆)电流传感器的合作代理商,浮思特科技在实际项目中也持续参与到电源、UPS、工业设备等应用场景的技术支持中。如果你正在进行相关电源设计,或对电流检测方案有更深入的需求,也欢迎和我们交流探讨。
