在电子工程师的日常工作中,选择合适的信号调理器和红驱动器对于确保数据传输的高效性和稳定性至关重要。今天要给大家详细介绍的是德州仪器(TI)的SN75LVCP600S,一款支持高达6 Gbps数据速率的单通道SATA/SAS信号调理器和红驱动器,它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:sn75lvcp600s.pdf
SN75LVCP600S能够通过可选的均衡设置来处理输入的互连损耗,这些设置可以根据通道中的损耗进行编程匹配。对于3 Gbps及以下的数据速率,它可以对长达50英寸的FR4板材料信号进行均衡;而对于6 Gbps的数据速率,它能补偿超过40英寸(1米)的FR4材料损耗。这种出色的均衡能力确保了信号在长距离传输中的质量,有效减少了信号失真和误码率。
该设备具有两级RX和TX均衡,RX为7 dB和15 dB,TX为0 dB和 - 1.3 dB。通过信号控制引脚EQ和DE,可以精确控制Rx/Tx的均衡水平,以适应不同的应用需求。同时,引脚还可以选择SATA/SAS信号,并可编程设置长通道的静噪阈值,增强了信号的适应性和稳定性。
SN75LVCP600S具备热插拔能力,在设备热插拔过程中,如异步信号插拔、无供电插拔、供电插拔或意外插拔时,可以有效防止设备损坏。这一特性为系统的维护和升级提供了便利,降低了操作风险。
在不同的工作状态下,SN75LVCP600S都能保持较低的功耗。在6 Gbps的活动模式下,典型功耗仅为106 mW;而当链路处于部分和休眠状态时,功耗小于11 mW。这种低功耗设计不仅降低了能源消耗,还减少了设备发热,提高了系统的可靠性。
采用10引脚2.5 mm × 2.5 mm QFN超小封装,为工程师在PCB布局时提供了更大的灵活性。这种紧凑的封装形式可以节省电路板空间,尤其适用于对空间要求较高的应用场景。
该设备具有较高的ESD瞬态保护能力,HBM为9000 V,CDM为1500 V,MM为200 V。强大的ESD保护可以有效防止静电对设备造成损坏,提高了设备在复杂环境下的可靠性和稳定性。
SN75LVCP600S适用于多种应用场景,包括笔记本电脑、台式电脑、工作站、服务器、扩展坞和有源电缆等。在这些应用中,它能够有效解决信号传输过程中的损耗问题,确保数据的高速、稳定传输。例如,在服务器的数据存储系统中,高速稳定的数据传输对于系统的性能至关重要,SN75LVCP600S的出色性能可以满足这一需求,提高系统的整体效率。
在使用SN75LVCP600S时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会导致设备永久性损坏。例如,在电压、电流等参数方面,都有明确的限制范围。
ESD额定值是衡量设备抗静电能力的重要指标。SN75LVCP600S的高ESD额定值表明它在静电防护方面表现出色,能够在一定程度上抵御静电干扰,减少设备因静电而损坏的风险。
为了确保设备的正常运行,建议在推荐的工作条件下使用。例如,电源电压应在3 V至3.6 V之间,耦合电容为12 nF,工作温度范围为 - 40°C至85°C。在实际应用中,严格遵循这些推荐条件可以提高设备的性能和可靠性。
了解设备的热信息对于合理设计散热方案至关重要。文档中提供了SN75LVCP600S的各种热阻参数,如结到环境的热阻、结到外壳的热阻等。通过这些参数,工程师可以评估设备在不同工况下的发热情况,从而采取相应的散热措施,确保设备在合适的温度范围内工作。
电气特性部分详细描述了设备的各项性能指标,包括电源电流、数据速率、输入输出阈值、阻抗、回波损耗等。这些参数是评估设备性能的重要依据,在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择和匹配。
时序要求对于确保设备的正常工作顺序和信号同步至关重要。例如,传播延迟、自动低功耗模式的进入和退出时间等参数都有明确的规定。在设计电路时,需要严格遵循这些时序要求,以避免信号冲突和数据丢失。
文档中还给出了一些典型特性曲线,如SATA模式和SAS模式下的确定性抖动与数据速率、发射幅度的关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解设备在不同工作条件下的性能表现,为设计优化提供参考。
SN75LVCP600S在前端支持可编程均衡,能够在接收器看不到眼图的情况下恢复信号,有效支持SATA 6 Gbps速度下4英寸(0.1米)到40英寸(1米)的FR4走线。在SAS模式下,该设备还能满足TX/RX连接中的合规点IR要求。
作为红驱动器,SN75LVCP600S虽然不参与SATA或SAS链路电源管理状态,但可以通过监测链路差分电压 $V{IDp - p}$ 来跟踪链路电源管理模式(部分和休眠)。当输入信号处于电气空闲状态($V{IDp - p}$ < $V{OOB_SATA}$ / $V{OOB_SAS}$)并持续超过10 μS时,设备会自动进入低功耗状态,此时输出被驱动到 $V_{CM}$,并选择性地关闭内部电路,将功耗降低约90%。当输入信号超过SATA/SAS OOB上限阈值时,设备会迅速恢复到活动状态,退出时间最长不超过50 ns。这种自动低功耗模式可以有效降低系统的整体功耗,延长设备的使用寿命。
设备内部的静噪检测电路能够完全检测SATA和SAS规范中规定的OOB信号。静噪阈值水平会根据MODE引脚的状态(SATA或SAS)自动选择,静噪电路的开启和关闭时间最长为8 ns。在静噪模式下,输出会保持在 $V_{CM}$,确保信号的稳定性。
通过设置EQ和DE引脚,可以选择不同的均衡和去加重设置,以适应不同的通道损耗和信号要求。文档中给出了具体的设置参数和对应的应用模式,工程师可以根据实际情况进行选择。
SN75LVCP600S适用于需要宽温度范围的应用场景,其输入的OOB检测器可以在保持符合SATA/SAS链路的稳定共模电压的同时,自动抑制输出。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择设备的工作模式和参数。
在典型应用设计中,需要根据具体的设计参数进行选择。例如,电源电压为3.3 V,电源电流为32 mA,输入电压范围为275 mVpp至1.6 Vpp,输出电压范围为385 mVpp至1.3 Vpp。
首先,需要确定主机和硬盘驱动器之间的损耗曲线。然后,根据损耗曲线和信号摆幅,确定最佳的均衡设置(EQ引脚)。接着,使用DE控制引脚选择合适的去加重。最后,根据损耗曲线,使用SQTH选择静噪阈值,低电平时使用47 kΩ下拉电阻,高电平时将引脚连接到 $V{CC}$。在实际设计中,还需要结合具体的电路布局和信号完整性要求进行优化。
文档中提供了多个应用曲线,展示了不同数据速率和信号长度下的信号处理效果。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解设备在实际应用中的性能表现,为设计优化提供参考。例如,通过观察曲线可以判断在不同的输入信号条件下,设备的均衡和去加重效果是否满足要求,从而调整设计参数。
在系统示例中,给出了一些典型的设备实现方法,如将电源电容靠近设备引脚放置,根据设备相对于主机和SATA/SAS设备的位置设置EQ参数等。这些示例可以为工程师在实际设计中提供参考,确保系统的稳定性和可靠性。在参考系统示例时,需要根据自己的具体设计需求进行适当的调整和优化。
SN75LVCP600S设计为使用单3.3 V电源供电。在使用时,需要遵循正确的电源供应顺序,先施加 $V_{CC}$,再施加输入信号;关闭电源时顺序相反。为了最小化电源噪声,应在设备电源引脚附近提供良好的去耦电容,推荐使用一个0.01 μF的电容,并尽量缩短设备与电容之间的距离,以减少环路电感,提供最佳的噪声滤波效果。将电容放置在PCB底部设备下方是一个不错的选择。
为了实现低EMI的PCB设计,建议至少使用四层堆叠板。通过合理安排信号层、电源层和接地层,可以有效降低电磁干扰,提高信号的完整性。
匹配高速走线的电气长度非常重要,这可以最小化线对间和线对内的偏斜,确保信号的同步传输。在设计时,需要使用专业的布线工具和技术,确保走线的长度和阻抗匹配。
在高速信号层旁边设置实心接地平面可以为传输线互连建立可控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源平面与接地平面相邻放置可以增加高频旁路电容,提高电源的稳定性。
将低速控制信号布线在底层可以提供更大的灵活性,因为这些信号通常有一定的容差,可以容忍一些不连续性,如过孔。在布线时,需要注意信号的干扰和串扰问题,合理安排走线的位置和间距。
如果需要额外的电源电压平面或信号层,可以添加第二个电源/接地平面系统,使堆叠保持对称。这样可以提高堆叠的机械稳定性,防止翘曲,并显著增加高频旁路电容。在设计对称堆叠时,需要考虑电源和接地平面的间距和布局,以确保系统的性能。
TI提供了丰富的社区资源,如TI E2E™在线社区和设计支持工具。在这些社区中,工程师可以与其他同行交流经验、分享知识、解决问题,获取更多的设计灵感和技术支持。
需要注意的是,E2E是德州仪器的商标,其他商标归各自所有者所有。在使用相关资源和技术时,需要遵守商标使用规定。
由于设备的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。在实际操作中,需要严格遵循静电防护措施,确保设备的安全。
文档中还提供了术语表,解释了各种术语、首字母缩写词和定义。这对于理解文档内容和相关技术非常有帮助,工程师可以在遇到不熟悉的术语时查阅术语表,加深对技术的理解。
文档详细介绍了SN75LVCP600S的机械尺寸、包装形式和订购选项。不同的订购型号可能在包装数量、载体类型等方面有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。同时,需要注意的是,这些信息可能会随时变更,在订购前最好参考最新的文档和数据。
SN75LVCP600S作为一款高性能的SATA/SAS信号调理器和红驱动器,具有众多出色的特性和广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其优势,根据具体需求合理选择参数和应用模式,并遵循电源供应和布局建议,以确保系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
