深入解析S32K39、S32K37和S32K36系列MCU:特性、参数与应用考量
在当今的电子工程领域,汽车电子的发展日新月异,对微控制器(MCU)的性能、功能和安全性提出了更高的要求。NXP的S32K39、S32K37和S32K36系列MCU凭借其卓越的特性和丰富的功能,在汽车应用中展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析这一系列MCU,了解它们的关键特性、技术参数以及在实际设计中的应用考量。
文件下载:NXP Semiconductors MCSPTR2AK396开发套件.pdf
一、S32K396产品系列概述
S32K396产品系列进一步拓展了汽车行业中高度可扩展的Arm® Cortex® - M7 K3xx MCU产品线。它具有以下显著特点:
  1. 高频Cortex - M7核心:能够提供更高的处理性能,满足复杂的计算需求。
  2. 先进的电机控制协处理器:为电机控制应用提供了强大的支持,提高了控制精度和效率。
  3. 扩展的模拟功能:包括高分辨率PWM,增强了对模拟信号的处理能力。
该系列MCU旨在满足下一代SiC牵引逆变器的需求,实现高效率、低延迟和系统级BOM成本节约。同时,由于其通用的架构,S32K396也非常适合各种xEV应用。
二、关键特性对比
2.1 不同型号特性差异
特性 S32K396 S32K394 S32K376 S32K374 S32K366 S32K364
安全/ASIL ASIL D - - - - -
CPU核心数量 三个Arm® Cortex® - M7核心 - - - 两个Arm® Cortex® - M7核心 -
核心配置 一个锁步核心对和两个可拆分锁核心 - - - 一个锁步核心对和一个Cortex - M7_0核心 -
核心频率(MHz) - - - 320 - -
程序闪存内存(MB) 6 4 6 4 6 4
数据闪存内存(KB) 128 - - - - -
总RAM(KB) 800(包括64 KB备用RAM和288 KB TCM) - - - 704(包括64 KB备用RAM和192 KB TCM) -
备用RAM(KB) 64 - - - - -
安全性 HSE_B - - - - -
DMA 2 x 32通道eDMA(1个eDMA实现为锁步对) - - - - -
最大性能(DMIPS) 1个锁步核心(ASIL D)和2个拆分锁核心(ASIL B) 2218 - 3101 - 6509 - - - 1478 - 2067 - 4339 1个锁步核心(ASIL D)和1个核心(ASIL B) -
ASIL D(DMIPS) 1478 - 2067 - 4339 - - - 739 - 1034 - 2170 -
先进电机控制协处理器配置 2 x eTPU引擎,频率为320 MHz(每个32通道),带输入毛刺滤波器 - - - 2 x eTPU引擎,频率为320 MHz(每个16通道),带输入毛刺滤波器 -
DSP(CoolFlux)[MHz] 160(4线程) - - - 160(2线程) -
eFlexPWM配置 - - - 2 x eFlexPWM,带NanoEdge(每个8通道) - -
FlexCAN实例 6 - - - - -
EMAC配置 1 x 10/100 Mbit/s - - - - -
LPUART(LIN)实例 4 - - - - -
从这些对比中可以看出,不同型号在核心数量、内存大小、性能表现和功能配置上存在差异,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号。
2.2 特性总结
S32K396产品系列支持的Cortex - M7核心具有以下丰富特性:
  1. 核心与架构:高达320 MHz的运行频率,基于Armv7架构和ThumbR - 2 ISA,具备16 KB D缓存和16 KB I缓存,以及96 KB TCM,支持动态任务保护的片上MPU,符合IEEE 754标准的SPFPU,采用哈佛总线架构,具有6级流水线和分支预测功能,集成XRDC提供内存和外设保护,支持DSP和SIMD扩展,具备I/O保护和嵌入式跟踪宏单元(ETM),支持Arm第三方生态系统。
  2. DSP和协处理器:CoolFlux DSP16L,每个协处理器核心频率为320 MHz,提供额外的安全特性,如ECC、看门狗、延迟监视器和空闲计数器,频率为160 MHz,一个核心和四个线程,具有32 KB指令RAM和24 KB数据RAM,软件可独立于Cortex - M7 CPU运行。
  3. DMA:每个eDMA有2 x 64通道DMAMUX,2 x 32通道eDMAs(1个eDMA实现为锁步对),可实现复杂的数据传输,支持可编程的分散聚集DMA处理。
  4. 系统和电源管理:支持简化的电源模式(运行和待机),支持对未使用模块的时钟门控,特定外设可在低功耗模式下继续工作,支持外部镇流晶体管生成核心电源,具备完全独立的CPU和外设时钟方案,可从48 MHz FIRC快速启动,拥有低功耗振荡器如32 kHz SIRC,PMC带有LVD和可选的触发点,支持多种电源模式和NMI。
  5. 内存和内存接口:高达6 MB的程序闪存内存,带有ECC;高达128 KB的数据闪存内存,带有ECC;高达800 KB的SRAM,带有ECC;8位QuadSPI,120 MHz DTR。
  6. 时钟:外部8 - 40 MHz晶体振荡器或谐振器,内部时钟参考包括高达640 MHz的PLL用于分频系统时钟操作,48 MHz FIRC ± 5%,32 kHz SIRC ± 10%。
  7. 安全和完整性:HSE_B可升级固件,支持多种安全密码算法,包括对称的AES(128、192或256位)、非对称的RSA(高达4096字节)和ECC(高达521字节)、哈希算法如Miyaguchi - Preneel、SHA - 2/SHA - 3(高达512字节),支持OTA更新、安全启动、安全通信、组件保护、安全存储和密钥交换等安全用例。
  8. 模拟:12位ADC,支持电压监测,带隙电压可作为ADC输入,可使用独立参考监测外部时钟源,具备PLL锁定和失锁保护,XRDC提供访问控制、内存保护和外设隔离,代码闪存内存、数据闪存内存和系统RAM带有ECC,ADC具有自测试功能,可对所有电源进行内部模拟监测,具备CRC生成模块和FCCU故障输出,最多可支持69个外部模拟输入。
  9. I/O定时器:eFlexPWM带NanoEdge(高分辨率PWM),LPCMP带有内部8位DAC作为参考,温度传感器(TempSense),输出可由ADC测量,LPCMP的正负输入可分别选择中断,可实现ADC和LPCMP输出对定时器的交叉触发。
  10. 通信:LPSPI支持DMA,具有全双工或单线程双向通信模式,可作为主或从设备;LPI2C模块支持SENT;LPUART支持DMA,具备低功耗模式,可作为主或从设备,支持系统管理总线;FlexCAN模块支持ISOCAN - FD和DMA;EMAC复杂(10/100以太网)支持1588定时器、MII/RMII接口、AVB和TSN;微秒通道(MSC);Zipwire(高速SIPI和LFAST),可选13位中断,全双工NRZ,支持LIN 2.1扩展,具备低功耗模式。
  11. 调试:调试观察点和跟踪(DWT),具有四个可配置跟踪和时间戳功能;FPB可从代码空间到系统空间修补代码和数据;所有执行单元和总线主设备可通过TPIU在GPIO引脚上进行跟踪,也可通过SWO提供极低带宽跟踪选项;嵌入式跟踪FIFO(ETF)为每个核心主设备提供专用跟踪缓冲区;串行线查看器(SWV)可显示读取、写入、异常、PC样本和打印信息。
  12. I/O和封装:最多237个GPIO引脚,最多144个具有中断功能的GPIO引脚,最多77个具有唤醒功能的GPIO引脚,LPUART、FlexIO和LPI2C支持伪开漏输出,提供289 MAPBGA和176 LQFP - EP封装选项。
三、电气特性与参数
3.1 绝对最大额定值
在设计过程中,我们需要特别关注MCU的绝对最大额定值,以确保其安全可靠地运行。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: 符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位 条件 规格编号
VDD_HV_A 主I/O和模拟电源电压 -0.3 - 6.0 V - -
VDD_HV_B 辅助I/O电源电压 -0.3 - 6.0 V - -
VDD_DCDC SMPS栅极驱动器电源电压 -0.3 - 6.0 V - -
V15 电压感应输入 -0.3 - 2.75 V - -
V25 闪存内存电源(2.5 V),内部调节 -0.3 - 2.9 V - -
V11 大电流核心逻辑电源输入 -0.3 - 1.26 V - -
VDDA_SWG SWG电源电压 -0.3 - 6.0 V - -
VDD_LVDS LVDS电源电压 -0.3 - 3.96 V - -
VREFH_ADC_0123, VREFH_ADC_456 ADC高参考电压 -0.3 - 6.0 V - -
VREFL_ADC_0123, VREFL_ADC_456 ADC低参考电压 -0.3 - 0.3 V - -
VREFH_SDADC_01, VREFH_SDADC_23 SDADC高参考电压 -0.3 - 6.0 V - -
VREFL_SDADC_01, VREFL_SDADC_23 SDADC低参考电压 -0.3 - 0.3 V - -
VGPIO_trans I/O引脚允许的瞬态过冲电压 - - 6.0 V - -
I_INJPAD_DC_ABS 可注入I/O引脚的连续DC输入电流(正/负) -3 - 3 mA - -
I_INJSUM_DC_ABS 所有I/O引脚注入电流绝对值之和(连续DC限制) - - 30 mA - -
TSTG 存储环境温度 -55 - 150 °C - -
需要注意的是,这些绝对最大额定值是应力额定值,在这些条件下不保证器件的功能正常运行。超过这些值可能会影响器件的可靠性或导致永久性损坏。
3.2 电压和电流工作要求
器件的功能在LVR断言电平以下是有保证的,但当电压低于2.97 V时,12位ADC、带有8位DAC的CMP、I/O电气特性和通信模块的电气性能会下降。DSPI/MSC接口仅在VDD_HV_A = 5V时支持。以下是一些关键的电压和电流工作要求参数: 符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位 条件 规格编号
VDD_HV_A 主I/O和模拟电源电压 2.97 3.3或5.0 5.5 V - -
VDD_HV_B 辅助I/O电源电压 2.97 3.3或5.0 5.5 V - -
VDD_DCDC SMPS栅极驱动器电源电压 2.97 3.3或5.0 5.5 V - -
V15 电压感应输入 1.425 1.5 1.65 V - -
VDDA_SWG SWG电源电压 2.97 3.3或5.0 5.5 V - -
VDD_LVDS LVDS电源电压 2.97 3.3 3.63 V - -
VDD_SDADC SDADC电源电压 4.5 5 5.5 V - -
VREFH_SAR_0123, VREFH_SAR_456 SAR ADC高参考电压 2.97 3.3或5.0 5.5 V - -
VREFL_SAR_0123, VREFL_SAR_456 SAR ADC低参考电压 -0.1 0 0.1 V - -
VREFH_SDADC_01, VREFH_SDADC_23 SDADC高参考电压 4.5 5.0 5.5 V - -
VREFL_SDADC_01, VREFL_SDADC_23 SDADC低参考电压 -0.1 0 0.1 V - -
VREFH_R2R R2R高参考电压 4.5 5.0 5.5 V - -
VREFL_R2R R2R低参考电压 -0.1 0 0.1 V - -
VSS_DCDC SMPS栅极驱动器电源地 -0.1 0 0.1 V - -
V25 闪存内存和时钟电源(2.5 V),内部调节 - 2.5 - V - -
V11 大电流核心逻辑电源输入 - 1.14 - V - -
VGPIO 任何I/O或模拟引脚的输入电压范围 -0.3 - VDD_HV_A/B + 0.3 V - -
VODPU 开漏上拉电压 - - VDD_HV_A/B V - -
IINJPAD_DC_OP 可注入I/O引脚的连续DC输入电流(正/负) -3 - 3 mA VDD_HV_A >= 3.6V -
IINJPAD_DC_OP 可注入I/O引脚的连续DC输入电流(正/负) -2 - 3 mA VDD_HV_A >= 2.97V -
IINJSUM_DC_OP 所有I/O引脚注入电流绝对值之和(连续DC限制) -30 - 30 mA VDD_HV_A >= 3.6V -
IINJSUM_DC_OP 所有I/O引脚注入电流绝对值之和(连续DC限制) -20 - 30 mA VDD_HV_A >= 2.97V -
IINJ_LVDS 最大LVDS RX
