探索FRDM - MCXA156开发板:设计与评估的理想之选
在电子设计与开发领域,拥有一款功能强大且易于使用的评估平台至关重要。今天,我们将深入探讨NXP推出的FRDM - MCXA156开发板,它为工业和消费物联网(IoT)应用提供了卓越的设计与评估环境。
文件下载:NXP Semiconductors FRDM-MCXA156 开发板.pdf
一、开发板概述
FRDM - MCXA156开发板以NXP MCXA156微控制器(MCU)为核心构建。这款MCU专为工业和消费物联网应用设计,具有低功耗特性。它搭载一个运行速度高达96 MHz的Arm Cortex - M33内核,支持工业通信协议、无刷直流(BLDC)电机/永磁同步电机(PMSM)控制以及集成传感器接口(MIPI I3C、IC和SPI)。
该开发板具有广泛的兼容性,可与Arduino板(如Arduino UNO R3和Arduino A4/A5)、电机控制板(FRDM - MC - LVBLDC和FRDM - MC - LVPMSM)、Mikroe click板和Pmod板配合使用。此外,它还能与多种开发工具协同工作,包括NXP MCUXpresso IDE、IAR Embedded Workbench和Arm Keil MDK。而且,开发板采用无铅工艺,符合RoHS标准。
为了调试MCXA156 MCU,开发板配备了基于NXP LPC55S69 MCU的板载(OB)调试探针MCU - Link OB。在本文中,MCXA156 MCU和LPC55S69 MCU分别简称为“目标MCU”和“调试MCU”。
二、开发板特性
(一)核心MCU
目标MCU为NXP MCXA156,基于Arm Cortex - M33内核,最高运行速度达96 MHz。若想了解其详细信息,可查阅MCXA156、A155、A154、A146、A145、A144参考手册和数据手册。
(二)接口功能
  1. USB接口:USBFS0模块通过USB 2.0 Type - C连接器J23支持USB全速连接。
  2. FlexCAN接口:CAN0模块通过2x2引脚头J22提供高速CAN FD收发器。
  3. LPUART接口:LPUART0模块通过MCU - Link支持USB到UART的桥接连接;LPUART1模块通过mikroBUS插座连接器J5支持外部UART连接;LPUART2模块通过Arduino插座连接器J1支持外部UART连接。
  4. LPSPI接口:LPSPI0模块通过mikroBUS插座连接器J6或Pmod连接器J7(未安装)支持外部SPI连接;LPSPI1模块通过Arduino插座连接器J2支持外部SPI连接。
  5. LPI2C接口:LPI2C0模块提供与Arduino插座连接器J2的I2C连接;LPI2C2模块提供与FlexIO LCD连接器J8和相机连接器J9(未安装)的I2C连接;LPI2C3模块提供与mikroBUS插座连接器J5和Pmod连接器J7(未安装)的I2C连接。
  6. I3C接口:I3C0模块支持数字温度传感器(P3T1755DP)。
  7. FlexIO接口:FLEXIO0模块支持FlexIO LCD连接器J8和相机连接器J9(未安装)。
  8. ADC接口:ADC0模块通过Arduino插座连接器J2接收ADC输入;ADC1模块通过Arduino插座连接器J2、Arduino插座连接器J4和mikroBUS插座连接器J6接收ADC输入。
(三)其他特性
开发板还具备Arduino插座(四个连接器J1、J2、J3和J4)、mikroBUS插座(一对连接器J5和J6)、Pmod连接器J7(未安装)以及调试接口等。同时,它提供8 MHz时钟供MCXA156 MCU使用,16 MHz时钟供LPC55S69 MCU使用。
三、硬件组成
(一)套件内容
FRDM - MCXA156板硬件套件包含一块开发板和一个温度传感器。
(二)开发板外观
开发板提供了顶视图和底视图,从顶视图中可以清晰看到MCXA156 MCU(目标MCU)、LPC55S69 MCU(调试MCU)、温度传感器和CAN FD收发器等关键组件。
(三)连接器
开发板拥有多种连接器,如Arduino插座连接器(J1、J2、J3、J4)、mikroBUS插座连接器(J5、J6)、Pmod连接器J7(未安装)、FlexIO平行LCD连接器J8、相机连接器J9(未安装)、USB Type - C连接器(J21、J23)、CAN头J22和外部调试器连接器J24等。不同的连接器为开发板提供了丰富的扩展和连接选项。
(四)跳线
开发板上的跳线用于实现不同的功能和测量。例如,JP1(未安装)可用于测量VDD_BOARD电源的电流;JP2用于测量目标MCU(MCXA156)数字电源(VDD_MCU)的电流;JP5可强制MCU - Link进入ISP模式;JP6可禁用MCU - Link VCOM端口;JP7可禁用MCU - Link SWD功能;JP8可控制MCU - Link SWD时钟。
(五)按钮
开发板配备三个按钮:SW1为复位按钮,按下可唤醒MCU;SW2为唤醒按钮,可通过软件配置从低功耗模式唤醒MCU;SW3为ISP按钮,可强制MCU扩展引导加载程序进入系统编程(ISP)模式。
(六)LED
开发板上的LED用于监控系统状态。例如,D4为电源LED,指示LDO_3V3电源是否可用;D11为复位LED,按下复位按钮时点亮;D12为RGB LED,可通过用户应用程序控制。
四、功能描述
(一)电源供应
开发板可通过以下三种方式供电:外部5 V电源通过USB Type - C连接器J23;外部5 V电源通过USB Type - C连接器J21;5 - 9 V电源从Arduino插座连接器J3的引脚16获取。这些主电源用于产生板上的次级电源,为各个组件供电。
(二)时钟
开发板上的晶体Y1为LPC55S69 MCU提供16 MHz时钟,晶体Y2为MCXA156 MCU提供8 MHz时钟。此外,MCXA156 MCU还提供时钟输出CLKOUT,可通过填充时钟输出测试点J10访问。
(三)接口功能
  1. USB接口:MCXA156 MCU的USBFS0模块支持设备模式操作,通过USB Type - C连接器J23实现通信。
  2. FlexCAN接口:CAN0模块通过NXP TJA1057GTK/3Z高速CAN灵活数据速率(FD)收发器与物理双线CAN总线进行通信。
  3. LPUART接口:支持与LPUART0、LPUART1和LPUART2模块的通信,分别通过MCU - Link、mikroBUS插座和Arduino插座实现。
  4. LPSPI接口:LPSPI0和LPSPI1模块支持控制器和外设模式,可通过mikroBUS插座、Pmod连接器和Arduino插座与外部设备通信。
  5. LPI2C接口:LPI2C0、LPI2C2和LPI2C3模块支持I2C通信,可与Arduino板、LCD模块、相机模块和mikroBUS点击板等设备连接。
  6. I3C接口:I3C0模块作为I3C控制器,与数字温度传感器U5(NXP P3T1755DP)通信,该传感器支持过温检测,可在I3C或I2C模式下工作。
  7. FlexIO接口:FLEXIO0模块可模拟多种串行或并行通信协议,通过FlexIO LCD连接器J8和相机连接器J9(未安装)实现通信。
  8. ADC接口:ADC0和ADC1模块通过Arduino插座和mikroBUS插座接收ADC输入。
(四)扩展接口
  1. Arduino插座:允许与MCXA156 MCU的多个模块通信,如LPUART2、LPSPI1、LPI2C0、ADC0、ADC1、PWM0和PWM1等,并且与Arduino Uno R3和Arduino A4/A5兼容。
  2. mikroBUS插座:通过一对1x8位置的插座J5和J6,支持与LPUART1、LPSPI0、LPI2C3、ADC1和PWM0模块的通信,可安装mikroBUS点击板扩展功能。
  3. Pmod连接器:J7(未安装)可用于与LPSPI0和LPI2C3模块通信,可连接Pmod扩展板。
五、MCU - Link OB调试探针
(一)概述
FRDM - MCXA156板上的MCU - Link OB是基于NXP LPC55S69 MCU的板载调试探针,出厂时已编程基于NXP CMSIS - DAP协议的固件,也可使用自定义版本的J - Link固件。
(二)支持的功能
  1. 串行线调试(SWD)/串行线调试跟踪输出(SWO):支持基于SWD的调试和SWO功能,用于性能分析和低开销调试标准I/O通信。
  2. 虚拟通信(VCOM)串口:作为USB到UART的桥接,在主机计算机上添加串行COM端口并连接到目标MCU。
  3. 外部调试探针支持:可通过禁用SWD功能,使用外部调试探针调试目标MCU。
(三)调试场景
  1. 使用MCU - Link调试:确保MCU - Link SWD禁用跳线JP7打开,外部调试器连接器J24未用于外部连接,MCU - Link VCOM端口禁用跳线JP6打开。
  2. 使用外部调试器调试:短接JP7,将外部调试器连接到J24,JP6保持打开。
(四)固件更新
若要使用LinkServer安装包中的固件更新实用程序更新MCU - Link固件,需将MCU - Link置于ISP模式。具体步骤包括断开开发板与主机的连接,短接跳线JP5,重新连接开发板;下载并安装LinkServer实用程序;导航到MCU - LINK安装目录,按照说明运行固件更新实用程序;最后断开开发板,打开跳线JP5,重新连接开发板。
(五)与开发工具的配合使用
MCU - Link调试探针可与多种开发工具配合使用,如MCUXpresso IDE、MCUXpresso for Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench和Arm Keil MDK等。在使用时,需注意工具与MCU - Link固件的兼容性。
(六)VCOM端口
MCU - Link的VCOM端口作为USB到目标UART的桥接,使用时需确保跳线JP5打开,跳线JP6打开,并将MCU - Link USB连接器J21连接到主机计算机的USB端口。
(七)状态LED
开发板上的三个LED用于指示MCU - Link的状态。D5指示USB通信;D6指示MCU - Link状态/SWD活动或ISP模式;D7指示VCOM端口是否正在接收/发送数据。
六、总结
FRDM - MCXA156开发板凭借其强大的功能、广泛的兼容性和丰富的扩展选项,为工业和消费物联网应用的设计与评估提供了一个理想的平台。无论是硬件工程师进行电路设计,还是软件工程师进行代码开发和调试,都能从这款开发板中获得极大的便利。希望本文能为广大电子工程师在使用FRDM - MCXA156开发板时提供有价值的参考。你在使用类似开发板的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
