在汽车电子飞速发展的今天,以太网PHY作为关键器件,对于提升汽车网络性能和安全性起着至关重要的作用。NXP推出的TJA1104就是这样一款具有创新性的产品,下面就为大家详细介绍这款100BASE - T1以太网PHY。
文件下载:NXP Semiconductors 支持TJA1104 MACsec的100BASE-T1以太网PHY.pdf
TJA1104是恩智浦(NXP)成功的100BASE - T1汽车以太网PHY系列中的首款支持MACsec的产品。它不仅解决了未来网络的安全问题,通过MACsec提供了高效的硬件解决方案,而且在平台设计上具有很强的扩展性,与TJA1103和TJA1120引脚兼容,方便工程师进行设计替换。
同时,TJA1104符合所有最先进的一致性测试规范,按照ISO 26262标准设计以满足ASIL B安全等级,具备增强的监控和诊断功能。此外,它还集成了符合OPEN Alliance TC - 10的通过以太网数据线进行唤醒转发的功能。
支持IEEE 802.1AE - 2018 MACsec,能够在全有线性能下实现数据加密和认证,为汽车网络通信提供了可靠的安全保障。大家可以思考一下,在日益复杂的汽车网络环境中,这种安全性能对于防止数据篡改和非法入侵有多重要?
满足功能安全ISO 26262 ASIL B标准,这使得TJA1104在汽车安全相关应用中表现出色,大大降低了系统故障风险。在设计汽车安全关键系统时,这样的安全等级是否能让你更加放心?
具备OPEN Alliance TC - 1先进PHY特性,保证了良好的信号传输和兼容性。
支持IEEE1588v2/802.1AS标准的时间戳功能,有助于实现精确的时间同步,对于需要时间同步的应用场景非常关键。
符合OPEN Alliance TC - 10的睡眠/唤醒功能,能够有效降低功耗,延长设备使用寿命。
采用HVQFN36(6 x 6 mm)带可焊侧翼封装,节省了PCB空间,适合汽车内部紧凑的空间布局。
专门为汽车应用进行了优化,具备3.3 V单电源供电能力,减少了电源设计的复杂性。
TJA1104的应用范围广泛,涵盖了汽车的多个领域,包括雷达系统、音响系统、视觉系统和摄像头、汽车收音机、电子座舱和主机、远程调谐器、TCU、网关和域控制器等。这些应用场景对网络性能和安全性都有较高要求,TJA1104正好能够满足这些需求。
NXP还提供了TJA11xx - EVB - KIT以太网PHY评估套件,该套件采用通用的电路板策略,由TJA11xx - EVB(基础板)和TJA11xx - SDBx(SABRE卡)两部分组成。
如图2所示,它作为100BASE - T1或1000BASE - T1 PHY的硬件评估基础板,是一个分线板,可作为TJA1104 SABRE子板的主机板。同时,它允许访问基础板在SABRE连接器上暴露的所有相关信号,并为SABRE子板供电。
如图3所示,TJA11xx - SDBx SABRE开发板是专门用于评估SGMII和RGMII的工具。从命名规则来看,TJA11xx - SDBR和TJA11xx - SDBS分别包含RGMII和SGMII接口。这些板子是我们PHY系列中从100到1000BASE - T1(有无MACsec均可)扩展的参考设计,可搭配TJA1104或即将推出的PHY收发器使用,并且能与S32K和S32G µP/µC评估板顺利接口。
总之,NXP TJA1104凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为汽车电子工程师提供了一个优秀的以太网PHY解决方案。如果你对TJA1104感兴趣,想了解更多信息或获取样品,可以联系当地销售办公室或访问https://www.nxp.com/TJA1104 。
