非现场交通执法模式与传统执法模式的最大区别在于违法/违章一旦发生即可以形成视觉资料记录在案,行为人并不是在违法现场马上得知自己已被记录,而是在视觉资料经审查无误成为行政处罚证据后才按程序接受调查,并接受处罚。此外,从证据的特点来看,视觉资料的突出特点是能形象、生动、直观地反映案件事实,这是其他证据无可代替、比拟的。道路交通管理非现场执法模式是指利用摄录器材、设备等方式收集视觉资料,对道路交通违法/违章行为实施记录,并依法处罚的一种新型执法模式。
车辆违章取证系统(简称:违章取证系统),广泛应用于道路路口,可有效地防止闯红灯、逆行、轧线、变道行驶等交通违法/违章行为,减少由此引发的交通事故。
违章取证系统的发展过程
传统的违章取证系统
传统系统采用环形线圈式车辆检测器对车辆行驶状态进行检测,由线圈式车辆检测器、信号灯灯态检测器、摄像机、集中控制器、补光灯、路口控制主机等构成;对监测区域内的违章车辆进行捕捉,连续抓拍多张图片并进行号牌识别,构成完整的取证数据信息。
线圈式车辆检测器采集车辆信息,信号灯灯态检测器采集信号灯状态,这两个检测器输出联接到集中控制器,集中控制器根据车辆位置信息、信号灯状态,判断车辆是否处于闯红灯违章状态:如果处于违章状态,则发出触发脉冲至摄像机,摄像机进行图像抓拍,将图片传送至路口控制主机;路口控制主机对图片进行处理,进行车牌识别、图片合成、信息叠加等处理,处理完成后通过传输链路将结果传送至监控中心,见图1.
取证系统示意图
该系统具有结构简单、对车辆检测率高等特点,但只能对闯红灯违章行为进行违章取证,对逆行、轧线、变道行驶等违章行为不能检测和取证,同时由于环形线圈易损坏、修复困难、埋设线圈破损路面等问题,使用程度在逐步减少。
视频检测违章取证系统
该系统采用视频检测方式对机动车进行实时检测,当机动车出现闯红灯、逆行、轧线等违章行为时,摄像机抓拍多张图片至控制主机,控制器主机对图片进行处理后,上传至控制中心。控制中心内的计算机系统接收到外场设备的数据,将数据处理后存入数据库。
标清视频检测违章取证系统
标清摄像机由于像素数较少(一般为40万像素),当画面覆盖路口全景时,车辆号牌不能识别;为此,需要采用车道特写摄像机用于拍摄车辆号牌,全景摄像机用于拍摄车辆违章过程的图片。
标清违章取证系统实现了对车辆的视频检测,可以对逆行、轧线、变道行驶等违章行为进行有效的取证。但由于标清摄像机像素数较低,因此必须采用多台摄像机分别工作的方式,存在着系统结构复杂、违章证据易出现缺陷等问题。
高清视频检测违章取证系统
随着电子技术的快速发展,摄像机技术进入到了高清化时代,目前高清摄像机的像素数已达到200万以上,采用高清摄像机可实现1台高清摄像机覆盖1个车流方向,实现了特写摄像机和全景摄像机的合一,在单张图片中不仅可显示路口全景及车辆违章过程,车辆号牌也清晰可辨,解决了标清摄像机违章证据存在缺陷的问题。
高清全视频检测违章取证系统
系统特点
系统采用高清视频检测方式对机动车和信号灯灯色进行实时检测,当有机动车出现闯红灯、逆行、轧线等违章行为时,高清摄像机抓拍多张图片至控制器,控制器对图片进行处理后,上传至控制中心。控制中心内的计算机系统接收到外场设备的数据,将数据处理后存入数据库,见图3、4.由于对机动车和信号灯灯色实现了视频检测,使得系统结构简单、可靠、维护方便。
前端布局图
前端布局图
系统结构及功能
该系统由前端采集/数据处理设备、传输链路、控制中心等组成。
系统可对监测区域内的通过车辆、违法/违章车辆进行捕捉,连续抓拍多张过程图片,并进行车辆号牌的自动识别,构成完整的取证数据信息。还可采用视频检测方式对信号灯灯色进行检测,可适应多相位信号灯,不需通过电气线路采集信号灯灯色信号。可自动判断环境亮度,自动调节摄像机的曝光参数,使图像处于最佳状态,达到最佳的识别和监控效果。可监测车辆在路口的通行状态,当出现闯红灯、逆行、轧线、变道等违章行为时,连续抓拍多张过程图片,并通过控制器处理图片,并将图片数据上传到控制中心。
系统优势
该高清系统结构简单,一个车流方向只需设置1台高清摄像机既可,不需连接其他信号设备。
视频检测仪可精确跟踪车辆的运动轨迹,判断车辆直行、逆行、左右转方向、记录车辆在车道停止线的前后位置、车辆跨越车道分隔线的行驶方向等情况,不需要外接车辆检测器(环形线圈、地磁棒、微波、超声波等车辆检测器)。
系统可视频检测交通信号灯的灯色状态,不需要外接红灯检测器及铺设连接信号灯的电缆。
控制器采用高速多通道DSP,其处理能力强大,配置了嵌入式操作系统、专用的设备驱动程序、高效的TCP/IP协议栈、模糊识别算法等;可完成视频图像分析、目标判别、速度检测,以及号牌识别等多项功能。
控制器具备的极高处理能力,实现了海量数据的实时处理。应用先进的计算机视觉算法,可对车辆行驶过程中的图像进行逐帧处理和识别,有效地提高了设备对复杂环境的适应能力。系统可捕获多个有效帧,对每一帧图像进行检测/识别处理,经内部评判机制,给出检测/识别结果。
图片的左上角可叠加:车辆检测时间、号码、车辆类型、车道号、行驶类型、是否违章、是否逆行、车辆位于停止线前信号灯状态、车辆位于停止线后信号灯状态、路口名称、路口方向等信息,作为违章处罚的依据。
系统自带大容量硬盘,可以存储80万辆卡口车辆数据,或20万张违章处罚图片。根据路口流量不同,可以提供15-45天的历史数据存储。与监控中心的传输链路中断时,控制器可进行正常的识别和存储;当数据链路恢复后,可下载存有的任意时间段的历史数据。
控制器可进行高清录像,录像帧率可以设定,默认是2~4帧/秒。
在车辆允许通行状态时,对正常通过的所有车辆进行抓拍、记录、车牌识别,实现卡口功能。卡口的数据记录包括:2张车辆的图、1张车牌彩色小图、1张车牌2值图、1张车牌识别结果。
根据车辆运动轨迹和信号灯的灯色状态,自动判断车辆是否违章,并对违章车辆进行取证,按照标准对违章车辆的取证内容包括:
取证系统构架图
· 图片能清晰辨别违章时间、红灯信号状态、车牌号码、车辆类型、车道停止线;
· 图片编码符合ISO/IEC 15444-2000的要求;
· 记录最终合成为1张图片:包含3张小图和1张大图,并叠加时间、地点、方向、车道信息等,作为执法证据,图片具有水印功能,防篡改;
· 可适应复杂的气候及光照条件,在阴天、雨天、强顺逆光时,仍可以保证较高的车牌识别率,尤为突出的是夜间的车牌识别率非常高。
此外,该系统由于采用了TCP/IP协议接入外部网络系统,因此,设备的升级、维护、参数调整均可在整个网络中的任何一台计算机终端上在线完成,从而大大提高了维护的效率,减少了维护成本。
