变压器局部放电对设备运行安全的影响
变压器局部放电是绝缘局部区域的放电现象,其主要产生原因包括有绝缘系统缺陷、电场异常及环境因素等不同类型。局部放电虽能量较小,但长期作用会对变压器造成严重危害,这体现在多个方面,如绝缘材料损伤、电力损耗增加以及突发事故风险等,都需要进行重点关注。
对绝缘材料的损伤,首先是直接轰击,放电质点对绝缘材料的直接冲击会破坏分子结构,导致局部绝缘性能下降,逐步发展至绝缘击穿;其次是热效应,放电产生的热量会使介质局部温度升高甚至碳化,加速绝缘老化;此外还有化学腐蚀,放电的电解作用会产生臭氧等活性气体,会对绝缘材料造成腐蚀,进一步降低其耐电强度。
局部放电
局部放电会加剧绝缘系统损伤,若未及时处理,可能导致绝缘破坏,引发变压器突发故障(如绕组短路、爆炸),威胁电力系统安全稳定运行。同时其也会引起能量损耗,从而导致变压器效率下降,增加了运行成本。因此针对局部放电现象,需要采取一定的措施,来消除局部放电影响。当下主要采取的措施主要从制造过程质量控制、运行状态监控以及定期维护与检测等方面来进行,以降低局部放电发生概率并减轻其危害。
如通过防尘控制、绝缘件加工、毛刺处理以及焊接工艺优化等手段,从制造过程进行质量控制;针对运行状态同时进行监控,控制电压与温度并进行油介质管理;此外通过定期维护与检测,利用局部放电测量定期跟踪放电程度,及时发现潜在问题,并对老化或受损的绝缘件及时更换,防止放电进一步发展。
文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
