探索DS92LV242x:高速数据传输的理想之选
在电子设计领域,高速、可靠的数据传输一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS92LV242x芯片组,它由DS92LV2421 serializer(串行器)和DS92LV2422 deserializer(解串器)组成,在高速数据传输方面表现卓越,适用于多种应用场景。
文件下载:ds92lv2422.pdf
芯片特性亮点
数据与时钟规格
DS92LV242x支持24位数据、3位控制信号以及10 - 75MHz的时钟频率,能够满足大多数高速数据传输的需求。其AC耦合的STP互连电缆最长可达10米,并且串行器和解串器都集成了终端电阻,为稳定的数据传输提供了保障。
测试与控制功能
芯片具备At - Speed Link BIST模式和报告引脚,方便进行链路完整性测试。同时,还提供了可选的I2C兼容串行控制总线,可实现灵活的配置。此外,芯片支持1.8V或3.3V兼容的LVCMOS I/O接口,工作温度范围为 - 40°C至85°C,ESD(静电放电)保护高达>8kV HBM,具有良好的稳定性和可靠性。
串行器特性
串行器DS92LV2421具有数据扰码功能,可降低EMI(电磁干扰);DC平衡编码器支持AC耦合;还能选择输出VOD(差分输出电压)和调节去加重功能,进一步优化信号质量。
解串器特性
解串器DS92LV2422能够快速锁定随机数据,无需参考时钟;可调节输入接收器均衡;具有LOCK报告引脚,实时反馈链路状态;还能通过SSCG(扩频时钟)功能降低输出并行总线上的EMI,并可控制输出摆率。
应用领域广泛
显示与成像
在嵌入式视频和显示领域,DS92LV242x可实现高分辨率、高帧率的图像传输。在医疗成像中,它能保证图像数据的准确、快速传输,为诊断提供可靠支持。在工厂自动化场景下,可用于连接各种传感器和显示器,实现数据的高效交互。
办公与安防
在办公自动化设备如打印机和扫描仪中,DS92LV242x可提高数据传输速度和稳定性。在安防和视频监控领域,能确保视频数据的实时、清晰传输,为安全保障提供有力支持。此外,它还适用于通用数据通信场景。
技术规格剖析
电气特性
芯片的电气特性涵盖了串行器和解串器的DC特性、DC和AC串行控制总线的电气特性以及时序要求等。例如,串行器的LVCMOS输入DC规格规定了高、低电平输入电压范围,CML驱动DC规格则明确了差分输出电压、输出电压不平衡等参数。解串器的电气特性同样详细,包括LVCMOS输入输出规格、CML接收器DC规格等。
时序要求
对于串行控制总线和串行器的CLKIN等信号,都有严格的时序要求。如串行控制总线的SDA上升时间、下降时间,以及CLKIN的周期、高电平时间、低电平时间等都有明确规定,确保数据的准确传输。
热特性
芯片的热特性包括结到环境的热阻、结到外壳的热阻等参数。了解这些热特性有助于工程师进行合理的散热设计,保证芯片在不同环境下的稳定工作。
功能详细解读
数据传输格式
DS92LV242x的串行流包含嵌入式时钟、视频控制信号和DC平衡信息。C1和C0代表嵌入式时钟,b[23:0]为扰码后的LVCMOS数据,DCB用于最小化信号线上的DC偏置,DCA用于验证数据完整性。
视频控制信号过滤
在正常模式下,视频控制信号(DE、HS、VS)有一定的限制。当控制信号滤波器启用时,DE和HS每130个时钟周期最多允许2次转换,转换脉冲宽度必须至少为3个时钟周期;VS每130个时钟周期最多允许1次转换,最小脉冲宽度为130个时钟周期。该功能可过滤掉高频噪声,提高信号质量。
串行器功能
串行器将宽并行输入总线转换为单串行输出数据流,并在BIST模式下作为信号发生器。它支持可选的VOD电平、去加重信号调节和Channel Link II数据编码,可提高链路的信号质量,同时具备降低EMI和节能的功能。
解串器功能
解串器可将单输入串行数据流转换为宽并行输出总线,并在BIST模式下检查数据错误。它支持输入均衡、输出摆率选择、SSCG功能等,可提高信号质量和降低EMI。
内置自测试(BIST)
BIST功能可测试高速串行链路,在原型阶段、设备生产、系统测试和诊断中非常有用。在BIST模式下,串行器输出测试模式(PRBS - 7),解串器检测并监控错误,通过PASS输出引脚反馈测试结果。
可选串行总线控制
芯片可通过I2C协议兼容的串行控制总线进行配置。通过设置寄存器,可覆盖控制或引脚配置,多个设备可共享串行控制总线。
应用设计要点
显示应用
在显示应用中,DS92LV242x支持24位色深(RGB888)和高达1024 x 768的显示格式。解串器应靠近目标设备,注意CLKOUT输出走线,确保数据的准确采样。
实时插入
芯片支持实时插拔应用,解串器能够在实时插入事件中快速锁定活动数据流。
颜色/数据映射
对于不同的颜色和数据映射场景,芯片提供了一定的灵活性。在连接早期FPD - Link II设备时,建议进行颜色映射审查,确保正确连接。
典型连接
串行器
在典型的串行器连接中,LVDS输出需要100nF的AC耦合电容,电源滤波电容应靠近电源引脚。VODSEL和去加重引脚可根据电缆长度和信号质量进行配置,PDB和BISTEN引脚可由微处理器控制。
解串器
解串器的LVDS输入使用100nF的耦合电容,内部提供终端电阻。通过10kΩ上拉电阻选择设备特性,PDB和BISTEN引脚同样由微处理器控制。
电源与布局建议
电源要求
VDD(VDDn和VDDIO)电源斜坡必须在1.5ms内单调上升。如果上升速度较慢,需在PDB引脚添加电容,确保PDB信号在所有VDD达到推荐工作电压后到达。
布局准则
在PCB布局方面,应使用至少四层板,包含电源和接地层。将LVCMOS信号与CML线路分开,防止耦合。推荐使用100Ω的紧密耦合差分对作为LVDS互连,减少噪声辐射。同时,要注意电容的选择和放置,以及电源和接地引脚的连接方式,降低阻抗。
DS92LV242x芯片组以其丰富的功能、广泛的应用领域和严格的技术规格,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理配置芯片的各项功能,并遵循电源和布局建议,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用DS92LV242x芯片组的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
