NXP MCX W71x和W72x连接微控制器:物联网与工业应用新选择
在电子设备不断智能化、互联化的今天,微控制器作为设备的核心大脑,其性能和功能直接影响着整个系统的表现。NXP推出的MCX W71x和W72x连接微控制器,为物联网(IoT)、工业控制以及新兴的Matter协议应用带来了全新的解决方案。
文件下载:NXP Semiconductors MCX W无线微控制器.pdf
丰富连接性,助力创新边缘设备
MCX W系列为MCX产品组合带来了丰富的连接能力,通过支持Matter、Thread、Zigbee和蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy)等多种协议的安全多协议无线MCU,使创新边缘设备成为可能。MCX W71x和W72x作为MCX W系列的前两个产品家族,凭借软件可升级的独立无线电子系统,最大限度地提高了灵活性。随着用户需求的变化以及Matter等连接协议的不断发展,可扩展的内存大小允许设备随时进行升级。
这种丰富的连接性使得设备之间的通信更加高效和稳定,那么大家在实际设计中,有没有遇到过因为连接性不足而导致的设备通信问题呢?
蓝牙信道探测标准,提升测距精度与安全
MCX W系列中的MCX W72x是业界首款支持新蓝牙信道探测标准的无线MCU,与传统蓝牙技术相比,该标准提高了距离测量的准确性和安全性。同时,NXP的定位计算引擎(Localization Compute Engine,LCE)进一步降低了延迟。结合NXP的Trimension®超宽带(UWB)安全雷达和精细测距产品组合,MCX W将环境计算扩展到了更广泛的应用领域。
蓝牙信道探测标准通过对信号特征的精确分析,能够有效减少信号干扰和多径效应的影响,从而提高距离测量的准确性。同时,该标准在数据传输和处理过程中采用了更严格的加密和认证机制,增强了数据的安全性。大家在使用蓝牙设备进行测距时,是否希望设备能具备这样高的精度和安全性呢?
关键特性,打造高性能微控制器
强大的处理器与定位引擎
MCX W71x和W72x搭载96 MHz Arm® Cortex® - M33处理器,并配备定位计算引擎,为设备提供了强大的计算能力和高效的定位功能。
独立的无线电子系统
具有专用核心、闪存和RAM的无线电子系统,支持Matter、Thread、Zigbee和带有信道探测的蓝牙低功耗协议,确保了多种协议的稳定运行。
充足的内存配置
MCX W71x拥有1 MB闪存和128 KB RAM,无线电子系统还额外配备256 KB闪存和88 KB RAM;MCX W72x则具备2 MB闪存和256 KB RAM,无线电子系统有额外的512 KB闪存和170 KB RAM,满足不同应用场景的内存需求。
超低功耗架构
采用超低功耗架构,有助于延长设备的电池续航时间,降低能耗。
安全防护
集成Edgelock®安全飞地核心配置文件,并支持Edgelock 2GO,提供了高级别的安全防护。
可扩展接口
可选的CAN FD接口,为系统的扩展和通信提供了更多的可能性。
宽温度范围
-40至125°C的工作温度范围,使芯片能够适应各种恶劣的工作环境。
这些关键特性使得MCX W71x和W72x在各种应用场景中都能发挥出色的性能。强大的处理器和定位引擎能够满足智能传感器等设备对数据处理和定位的高要求;独立的无线电子系统可以确保多种无线协议的稳定运行,适用于智能家居和工业物联网等多协议共存的场景;充足的内存配置为复杂应用的开发提供了保障;超低功耗架构则延长了电池供电设备的使用时间,大家认为这些特性在自己的设计中哪个会最为关键呢?
目标应用广泛,满足多样化需求
MCX W71x和W72x适用于多种目标应用,包括智能传感器、连接式窗帘、智能恒温器、连接式小家电、家庭和建筑控制设备、安全面板、电力和能源管理以及电动自行车等领域。其丰富的功能和高性能能够满足这些应用对连接性、安全性和低功耗的要求。
在智能传感器应用中,MCX W71x和W72x强大的计算能力和低功耗特性,能够确保传感器实时准确地采集和处理数据,同时延长电池续航时间。在智能家居设备如连接式窗帘和智能恒温器中,其多协议支持能力可以实现设备与不同智能家居系统的无缝连接。大家在设计这些目标应用产品时,是否会优先考虑具备这些特性的微控制器呢?
全面的开发体验,加速产品上市
丰富的开发工具
MCX MCU产品组合由MCUXpresso开发套件支持,该套件包括用于简单设备配置和安全编程的工具。开发人员可以选择使用多种集成开发环境(IDE),如适用于VS Code的MCUXpresso、MCUXpresso IDE或IAR,满足不同开发习惯的需求。
广泛的软件资源
NXP通过MCUXpresso SDK和开源的GitHub仓库提供无线堆栈、驱动程序和中间件,并附带大量示例代码。此外,NXP的合作伙伴生态系统还提供了广泛的兼容中间件,有助于开发人员快速开发各种终端应用。
灵活的硬件平台
为了实现快速原型设计,NXP提供了低成本、紧凑且可扩展的FRDM开发板和功能齐全的评估套件(EVK)。开发人员可以通过MCUXpresso开发套件轻松访问扩展板集线器和应用代码集线器等附加工具,获取软件示例和硬件扩展支持。
丰富的开发工具和广泛的软件资源可以让开发人员更高效地进行代码编写、调试和优化,减少开发过程中的时间和精力投入。灵活的硬件平台则使得开发人员能够快速搭建原型,验证设计方案的可行性。这种全面的开发体验有助于缩短产品的开发周期,降低开发成本,提高产品的上市速度。那么大家在以往的开发过程中,是否也遇到过因为开发工具或资源不足而导致的开发进度缓慢的问题呢?
总结
MCX W71x和W72x连接微控制器凭借其丰富的连接性、先进的技术特性、广泛的目标应用以及全面的开发体验,为电子工程师在设计创新边缘设备时提供了强大的支持。无论是在智能家居、工业控制还是其他物联网领域,MCX W系列都有望成为实现高效、安全、稳定通信的理想选择。希望本文能为广大电子工程师在选择和应用MCX W71x和W72x时提供有益的参考。
大家在实际应用中,如果对MCX W71x和W72x有任何疑问或者独特的见解,欢迎在评论区留言分享。让我们一起探索这些微控制器在不同领域的更多可能性!
