在当今的电子设备中,USB 接口的广泛应用使得 USB 收发器芯片成为了关键的组成部分。TUSB1210 作为一款 USB2.0 收发器芯片,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多领域得到了广泛的应用。本文将深入介绍 TUSB1210 的特点、应用、详细规格以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tusb1210.pdf
TUSB1210 是一款专门设计的 USB2.0 收发器芯片,通过 ULPI 接口与 USB 控制器进行连接。它支持 USB2.0 的所有数据速率,包括高速 480 Mbps、全速 12 Mbps 和低速 1.5 Mbps,并且兼容主机和外设模式。此外,该芯片还支持 UART 模式和传统 ULPI 串行模式,以及 USB 2.0 规范的 OTG(Ver1.3)可选附录,包括主机协商协议(HNP)和会话请求协议(SRP)。
TUSB1210 的应用范围十分广泛,涵盖了移动电话、便携式计算机、平板电脑设备、视频游戏机、台式计算机以及便携式音乐播放器等多个领域。
在使用 TUSB1210 时,需要特别注意其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。例如,主电池电源电压范围为 0 至 5 V,任何输入引脚的电压需在 - 0.31x$V{cc}$ + 0.3 至 $V{cc}$ 之间($V{BAT}$ 输入、$V{BUS}$、ID、DP 和 DM 焊盘除外),$V_{BUS}$ 输入范围为 - 2 V 至 20 V 等。
该芯片的人体模型(HBM)ESD 额定值为 ±2000 V,带电设备模型(CDM)ESD 额定值为 ±500 V,这表明它具有一定的静电防护能力,但在实际操作中仍需采取适当的防静电措施。
推荐的工作条件包括电池电源电压 $V{BAT}$ 在 2.7 V 至 4.8 V 之间,数字 IO 引脚电源 $V{DDIO}$ 在 1.71 V 至 1.98 V 之间,环境温度范围为 - 40°C 至 85°C 等。在这些条件下使用芯片,可以确保其性能的稳定性和可靠性。
了解芯片的热信息对于散热设计至关重要。TUSB1210 的结到环境热阻 $R{θJA}$ 为 34.72 °C/W,结到外壳(顶部)热阻 $R{θJC(top)}$ 为 37.3 °C/W,结到电路板热阻 $R_{θJB}$ 为 10.3 °C/W 等。通过合理的散热设计,可以有效降低芯片的工作温度,提高其性能和寿命。
芯片的电气特性包括模拟 I/O 电气特性、数字 I/O 电气特性、PHY 电气特性、上拉/下拉电阻、OTG 电气特性、OTG ID 电气特性、电源特性、开关特性和时序要求等多个方面。这些特性详细描述了芯片在不同工作条件下的电气性能,对于电路设计和调试具有重要的指导意义。
TUSB1210 设备包含一个通用串行总线(USB)即插即用(OTG)收发器,支持 USB 480 Mb/s 高速(HS)、12 Mb/s 全速(FS)和 USB 1.5 Mb/s 低速(LS)数据传输。需要注意的是,由于 USB2.0 标准的规定,TUSB1210 不支持 LS 设备模式。
TUSB1210 具有多种功能模式,包括 ULPI 同步模式上电、USB 挂起模式、ULPI 6 - pin 串行模式和 UART 模式等。在不同的模式下,各个 ULPI 引脚的状态和功能会有所不同,工程师们需要根据实际需求进行合理的配置。
TUSB1210 拥有丰富的寄存器,包括 VENDOR_ID_LO、VENDOR_ID_HI、PRODUCT_ID_LO、PRODUCT_ID_HI 等。这些寄存器可以用于控制 UTMI 功能设置、启用替代接口和 PHY 功能、控制 UTMI + OTG 功能以及管理中断事件等。通过对寄存器的合理配置,可以实现芯片的各种功能。
在这种应用模式下,需要将 60 MHz ULPI 时钟由链路处理器提供。设计参数包括 $V{BAT}$ 为 3.3 V、$V{DDIO}$ 为 1.8 V、$V_{BUS}$ 为 5.0 V 等。在连接 TUSB1210 设备时,需要遵循相应的设计要求和详细设计步骤,同时注意未使用引脚的连接方式。
在该模式下,60 MHz ULPI 时钟由 TUSB1210 提供,而链路处理器或其他外部电路提供 REFCLK。同样,需要根据设计要求进行设备连接和未使用引脚的处理。
TUSB1210 需要一些外部组件来保证其正常工作,如 $V{DDIO}$ 电容、$V{DD33}$ 电容、$V{DD15}$ 电容、$V{DD18}$ 电容、$V{BAT}$ 电容和 $V{BUS}$ 电容等。这些组件的参数和连接方式对于芯片的性能和稳定性有着重要的影响。
$V{BUS}$、$V{BAT}$ 和 $V{DDIO}$ 是为 TUSB1210 供电所必需的。建议在 $V{BAT}$ 存在之后再施加 $V{DDIO}$,因为 $V{DDIO}$ 到 $V{BAT}$ 之间存在一个二极管,当 $V{DDIO}$ 存在而 $V{BAT}$ 不存在时,该二极管会正向偏置。此外,芯片的不同引脚分别提供不同的电源,如 $V{DDIO}$ 引脚提供 1.8 V 电源,$V{BAT}$ 引脚提供 3.3 V 电源,$V{BUS}$ 引脚提供 5.0 V 电源。
在 PCB 布局方面,需要遵循一系列的原则。例如,USB 设计需要对称端接和对称组件放置;应将 USB 主机控制器和主要组件先放置在未布线的电路板上,并尽量靠近收发器设备,以缩短 ULPI 接口走线长度;优先布线高速时钟和高速 USB 差分对,避免长走线;保持高速时钟/周期性信号与高速 USB 差分对以及任何离开 PCB 的连接器之间的最大距离等。
TUSB1210 作为一款功能强大的 USB2.0 收发器芯片,具有丰富的功能和出色的性能。在实际设计中,电子工程师们需要深入了解其特点、规格、功能模块、寄存器映射以及应用实现等方面的知识,合理选择和配置芯片的各种参数,遵循电源供应和布局建议,以确保设计的可靠性和稳定性。同时,在使用过程中,还需要注意静电放电保护等问题,避免对芯片造成损坏。希望本文能够为电子工程师们在 TUSB1210 的设计应用中提供有益的帮助。
你在使用 TUSB1210 芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于芯片的某些特性有更深入的见解,欢迎在评论区分享交流!
