在工业自动化和网络通信领域,可靠的数据传输至关重要。今天我们要介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的ISO1176T,一款隔离式Profibus RS - 485收发器,它在满足通信标准的同时,还具备诸多出色的特性。
文件下载:iso1176t.pdf
ISO1176T满足或超越了EN 50170和TIA/EIA - 485 - A的要求,信号速率高达40 Mbps,能够适应高速数据传输的需求。这使得它在对数据传输速度要求较高的工业自动化、网络传感器等应用场景中表现出色。
集成变压器驱动的设计让隔离电源的设计变得轻松。其典型效率 > 60%($I_{LOAD}=100 mA$),为系统提供了高效的电源解决方案。同时,差分输出超过2.1 V(54 - Ω负载),低总线电容最大仅10 pF,有助于减少信号干扰,提高数据传输的稳定性。
具备故障安全接收器,可应对总线开路、短路或空闲的情况。典型的50 - kV/µs瞬态抗扰度,能有效抵抗各种电气噪声干扰,保障收发器在复杂电磁环境下的正常工作。
满足多项安全和法规认证,如4242 VPK基本绝缘(DIN EN IEC 60747 - 17)和2500 $V_{RMS}$ 1分钟隔离(UL 1577、CSA 60950 - 1和CSA 61010 - 1标准),为系统的安全性提供了可靠保障。
ISO1176T的应用范围十分广泛,涵盖了Profibus网络的各个领域。在工厂自动化中,它可用于连接网络传感器,实现数据的可靠传输;在电机/运动控制、HVAC和建筑自动化网络、网络安全站等场景中,也能发挥重要作用。
ISO1176T是一款隔离式差分线路收发器,集成了振荡器输出,为隔离变压器提供初级电压。它打破了接地环路,使设备能够在更大的共模电压范围内工作,非常适合长传输线。其对称隔离屏障经过测试,可在VDE标准下提供4242 VPK的隔离,确保了数据传输的安全性。
该器件共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,A和B引脚是差分输出/输入引脚,用于连接总线;DE引脚是驱动器使能输入,控制驱动器的工作状态;RE引脚是接收器使能输入,控制接收器的工作状态。通过合理配置这些引脚,可以实现数据的双向通信。
为确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠工作,建议在输入和输出电源引脚($V{CC1}$和$V{CC2}$)处使用0.1 - µF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。同时,可利用集成变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
在工业环境中,由于存在各种电气干扰,如ESD和EFT瞬态干扰,因此需要采用外部瞬态保护器件来增强总线节点的可靠性。在PCB设计时,应遵循以下布局准则:
在最大工作电压下,ISO1176T的隔离屏障寿命超过28年,这表明该器件具有较高的可靠性和稳定性。
ISO1176T作为一款高性能的隔离式Profibus RS - 485收发器,凭借其高速传输、集成变压器驱动、故障安全、抗干扰和安全认证等特性,在工业自动化和网络通信领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可充分利用其优势,结合合理的电源设计和PCB布局,打造出可靠、高效的通信系统。你在实际应用中是否遇到过类似收发器的设计难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
