汽车 / 家电 / 金属板材加工 阿童木 MDSC-9000T 精准测厚 + 高速响应 双张识别核心设备
在汽车、家电及金属加工等行业的自动化生产中,板材双张叠放、错料等问题往往导致生产中断、设备损坏或产品瑕疵,成为影响产线效率与质量的关键痛点。阿童木推出的MDSC-9000T金属双张检测控制器,以双通道全金属测厚设计为核心,整合多维度智能功能,为复杂产线提供从源头防错到全流程管控的一体化检测解决方案。
检测器
产品核心优势:高效适配复杂生产需求
1. 双通道+全金属测厚,源头防错更全面
采用双通道独立设计,支持双工位、多点位同步检测,无需额外增加设备即可满足多工序并行需求。适配导磁与非导磁全品类金属材料,自带精准测厚功能,不仅能高效识别双张/多张叠放问题,更能从源头杜绝错料风险,实现厚度检测与双张识别的双重保障,全流程把控产品质量。
2. 999组配方存储,换产高效更柔性
内置999组材料配方存储功能,针对不同材质、不同厚度的生产需求,可提前预设参数,多模生产无需重复删改与调试。换产过程快速便捷,大幅缩短停机时间,显著提升产线柔性化水平,完美适配小批量、多批次的复杂生产模式。
3. 高速响应+灵活适配,适配高节拍产线
两个传感器响应时间≤200ms,支持200pcs/min的检测效率,可轻松适配20SPM高节拍生产场景,不拖慢产线整体进度。更具人性化的是,同一配方内两个传感器可分别设置不同厚度参数,专门适配一机双模的冲压、焊接产线,无需更换设备即可完成不同规格板材的同步检测。
4. 主流协议兼容,无缝对接智能系统
全面支持Profinet/EtherCat/485等工业主流通讯协议,可与自动化产线系统无缝对接,实现数据实时传输与智能集中控制。无需额外改造现有生产线,轻松融入智能制造体系,为产线数字化升级提供可靠支撑。
检测器
适用场景与检测范围
核心应用行业
广泛适用于汽车制造、汽车零部件加工、家电生产、一般金属板材处理等行业,专注解决接触性双张检测场景中的各类痛点,保障冲压、焊接等关键工序的稳定性。
材料检测厚度范围
磁性材料(如铁片):0.2-4.0mm
不锈钢:0.2-3.0mm
铜/铜板: 0.2-3.0mm
铝/铝合金: 0.2-4.0mm
关键技术参数摘要
主机参数
• 响应速度:200pcs/min,适配高节拍生产
• 工作电压:24V DC(+6V/-2V),稳定适配工业供电
• 消耗功率:测量状态<60W,空闲状态<12W,节能高效
• 安装方式:嵌入式(178×178×67mm,开孔167×164mm)/底座安装式(180.5×167.3×71mm)
• 防护等级:前面板IP65(防尘防水),后壳IP20,适应工业复杂环境
• 输出配置:4个NPN/PNP输出(默认PNP),最大负载48VDC/50mA
传感器参数
• 尺寸规格:直径44mm,长度90mm,安装灵活便捷
• 环境温度:0℃-60℃,适配严苛生产环境
• 防护等级:IP65,耐磨耐损
• 电缆配置:16米拔插式电缆,适配长距离安装需求
• 重量:350g,轻量化设计不增加工位负担
检测器
MDSC-9000T金属双张检测控制器,以精准、高效、智能的核心优势,成为自动化产线质量管控的得力助手,助力企业提升生产效率、降低成本损耗,加速迈向智能制造新高度
