在电子设计领域,高速、稳定且高效的数据传输一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)推出的DS92LV0411/DS92LV0412芯片组,为我们在这方面提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这对芯片组的特性、功能及应用。
文件下载:ds92lv0412.pdf
DS92LV0411是串行器,DS92LV0412是解串器,它们能够将Channel Link LVDS视频接口(4路LVDS数据 + 1路LVDS时钟)转换为单对CML串行接口,串行线速率可达140 Mbps至1.4 Gbps。这种转换不仅简化了设计,还能有效降低互连成本,解决传统单端宽总线接口带来的一些问题,如减少FPGA的I/O引脚数量、降低电路板走线数量以及缓解EMI问题。
DS92LV0411/DS92LV0412可配置为接受/传输24位数据,有两种不同的映射方案可供选择,通过配置MAPSEL引脚或寄存器来实现。正常的Channel Link LVDS格式(MSB在LVDS通道3)适用于大多数情况,而另一种映射方案(LSB在LVDS通道3)则在某些特定应用中非常有用,例如接收系统要求24位颜色数据的LSB在LVDS通道3的情况。
DS92LV0411以特定格式传输24位数据,其中C1和C0代表串行流中的嵌入式时钟,b[23:0]包含加扰后的RGB数据,控制信号(VS、HS、DE)也编码在其中。DS92LV0412能够接收这种格式的数据,并自动同步到串行器,实现真正的自动“即插即用”功能,无需特殊的训练模式或同步字符。
DS92LV0411和DS92LV0412与前代的Ser/Des芯片具有向后兼容性,通过设置CONFIG[1:0]引脚可以选择不同的配置模式,同时还能决定视频控制信号滤波器功能是否启用。这种兼容性使得工程师在升级系统时能够更加轻松地过渡。
三个控制位可用于传输低速信号,在显示或机器视觉应用中非常常见。在正常模式下,视频控制信号(DE、HS、VS)有一定的限制,启用控制信号滤波器可以验证并过滤控制信号上的高频噪声,避免因信号干扰导致的显示错误。
DS92LV0411将Channel Link LVDS时钟和数据总线转换为单路串行输出数据流,同时还可作为芯片组内置自测试(BIST)模式的信号发生器。它支持可选的VOD电平、去加重信号调节以及Channel Link II数据编码,能够有效提高信号质量,减少数据传输过程中的EMI。此外,还具备多种节能功能,如电源关闭功能和停止时钟功能,以及可选的1.8 V或3.3 V I/O兼容性。
DS92LV0412将单路串行输入数据流转换为宽并行输出总线,并为芯片组的BIST模式提供信号检查功能。它集成了均衡器和Channel Link II数据编码,能够提高信号质量,减少数据传输过程中的EMI。同时,还具备可选的振荡器输出、时钟 - 数据恢复状态标志(LOCK)、输出使能(OEN)和输出状态选择(OSS_SEL)等功能,方便工程师进行系统设计和调试。
该芯片组适用于主机(图形处理器)与显示器之间的接口,支持24位颜色深度(RGB888)和高达1024 X 768的显示格式,PCLK速率范围为5 - 50 MHz。此外,还可用于18位颜色应用,同时可传输三到六个通用信号。
除了显示应用,DS92LV0411/DS92LV0412还广泛应用于机器视觉、工业成像、医疗成像、办公自动化(打印机、扫描仪、复印机)、安全和视频监控以及通用数据通信等领域。
VDD(VDDn和VDDIO)电源斜坡应在1.5 ms内单调上升。如果上升速度较慢,则需要在PDB引脚添加电容,以确保PDB信号在所有VDD达到推荐工作电压后才到达。
芯片组适用于点对点配置,可通过PCB走线、双绞线或同轴电缆进行数据传输。LVDS接口需要外部100欧姆的差分终端电阻,而Channel Link II接口需要匹配的阻抗,以减少阻抗不连续问题。
在PCB布局时,应确保为芯片提供低噪声的电源供应,将高频或高电平的输入输出分开,以减少杂散噪声、反馈和干扰。使用薄介质(2 - 4密耳)的电源/接地夹层可以提高电源系统的性能,同时合理选择和放置外部旁路电容也非常重要。
DS92LV0411/DS92LV0412芯片组以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在高速数据传输设计方面提供了一个强大的工具。无论是在显示应用还是其他领域,它都能帮助我们实现高效、稳定的数据传输。在实际设计过程中,我们需要充分考虑芯片的各种特性和设计注意事项,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能让大家对这对芯片组有更深入的了解,在未来的设计中能够更好地应用它们。
大家在使用DS92LV0411/DS92LV0412芯片组的过程中遇到过哪些问题呢?或者有没有一些独特的应用案例可以分享?欢迎在评论区留言讨论。
