LMH0395:3G HD/SD SDI双输出低功耗扩展范围自适应电缆均衡器的深度解析
LMH0395:3G HD/SD SDI 双输出低功耗扩展范围自适应电缆均衡器的深度解析
在当今的电子设备中,信号传输的质量和效率至关重要。尤其是在高清视频传输领域,对信号的稳定性和准确性有着极高的要求。LMH0395作为一款专门设计的3G HD/SD SDI双输出低功耗扩展范围自适应电缆均衡器,为解决信号传输中的问题提供了有效的解决方案。
文件下载:lmh0395.pdf
1. 产品概述
LMH0395是德州仪器(TI)推出的一款高性能电缆均衡器,它能够对通过电缆(或任何具有类似色散损耗特性的介质)传输的数据进行均衡处理。该设备支持从125 Mbps到2.97 Gbps的广泛数据速率,并且符合ST 424、ST 292、ST 344、ST 259和DVB - ASI等标准。
1.1 主要特性
  • 广泛的标准兼容性:支持多种行业标准,确保了设备在不同系统中的通用性和兼容性。
  • 出色的电缆均衡能力:在不同数据速率下,能够实现较长的电缆传输距离。例如,在2.97 Gbps的数据速率下,可均衡200米的Belden 1694A电缆;在1.485 Gbps时为220米;在270 Mbps时可达400米。
  • 超低功耗:双输出模式下功耗仅为140 mW,单输出模式下为115 mW,并且具备电源节省模式,典型功耗仅为17 mW。
  • 双差分输出:两个输出可以独立控制,增加了系统设计的灵活性,并且在许多应用中无需额外的扇出缓冲器。
  • 抗串扰能力:通过特殊的设计,提高了设备对串扰的免疫力,保证了信号的稳定传输。
  • 可编程功能:支持SPI模式和引脚模式两种操作方式,用户可以通过SPI接口对多个设备进行配置和控制,实现输出共模电压、摆幅、去加重等参数的编程。
2. 引脚配置与功能
LMH0395采用24引脚的WQFN封装,根据不同的操作模式(引脚模式和SPI模式),引脚具有不同的功能。
2.1 引脚模式(非SPI)
在引脚模式下,通过控制引脚来设置设备的工作状态。例如,SPI_EN引脚用于选择SPI寄存器访问模式或引脚模式;SDO1_DISABLE引脚用于禁用输出驱动器1;BYPASS引脚用于旁路均衡功能等。
2.2 SPI模式
当SPI_EN引脚置高时,设备进入SPI模式。此时,可以通过SPI接口对设备进行配置和控制。SPI模式下的引脚包括SPI从机选择(SS)、SPI主输入/从输出(MISO)、SPI串行时钟输入(SCK)和SPI主输出/从输入(MOSI)等。
3. 规格参数
3.1 绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。LMH0395的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、结温等参数。例如,电源电压的最大值为3.1 V,输入电压范围为 - 0.3 V至Vcc + 0.3 V,结温最大值为 + 125°C。
3.2 ESD额定值
静电放电(ESD)是电子设备常见的损坏原因之一。LMH0395具有良好的ESD保护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为6000 V,带电设备模型(CDM)的ESD额定值为 + 2000 V。
3.3 推荐工作条件
为了保证设备的最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。LMH0395的推荐工作条件包括电源电压、输入耦合电容和工作温度等。例如,电源电压的推荐范围为2.375 V至2.625 V,输入耦合电容推荐为1 μF,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
3.4 电气特性
LMH0395的电气特性包括直流电气特性和交流电气特性。直流电气特性包括输入电压高/低电平、差分输出电压、偏移电压等;交流电气特性包括最小/最大输入数据速率、输出上升/下降时间、输入回波损耗等。这些特性决定了设备在不同工作条件下的性能表现。
4. 详细功能描述
4.1 功能框图
LMH0395的功能框图展示了设备的主要组成部分和信号处理流程。主要包括均衡器滤波器、直流恢复/电平控制、载波检测、SPI控制和输出驱动器等模块。
4.2 静音参考(Mute_REF)
静音参考用于设置载波检测(CD)的阈值,并确定在静音输出之前可以均衡的最大电缆长度。通过施加与电缆长度成反比的电压,可以调整CD阈值。在正常CD操作中,Mute_REF可以不连接或接地。
4.3 载波检测(CD)和静音
载波检测信号(CD)用于指示LMH0395输入是否存在有效信号。当没有信号时,CD输出高电平;当检测到有效输入信号时,CD输出低电平。静音(MUTE)引脚可以用于手动静音或启用输出驱动器。
4.4 输入和输出接口
LMH0395接受单端输入,输入必须进行交流耦合。输出为内部端接的100 - Ω LVDS输出,可以直流耦合到大多数常见的差分接收器。输出共模电压和差分输出摆幅可以通过SPI进行调整,以适应不同的接收设备。
4.5 设备功能模式
LMH0395支持引脚模式和SPI模式两种操作方式。在引脚模式下,通过控制引脚设置设备的工作状态;在SPI模式下,可以通过SPI接口对多个设备进行配置和控制,实现输出共模电压、摆幅、去加重等参数的编程。
4.6 自动睡眠模式
自动睡眠模式允许LMH0395在没有检测到输入信号时进入低功耗状态。当AUTO SLEEP引脚置高时,设备在没有信号时进入深度节能模式;当输入信号恢复时,设备自动唤醒。
5. 编程与配置
5.1 SPI寄存器访问
通过设置SPI_EN引脚为高电平,可以启用SPI寄存器访问模式。在SPI模式下,用户可以通过SPI接口对设备的所有功能进行配置,包括输出驱动器调整、去加重设置、启动幅度优化等。
5.2 SPI事务概述
每个SPI事务长度为16位,通过驱动SS引脚为低电平启动事务,完成后将SS引脚置高。事务包括读/写命令、寄存器地址和数据。
5.3 SPI写操作
SPI写操作包括发送写命令、寄存器地址和数据。在写操作过程中,先前的SPI命令、地址和数据会从MISO引脚输出。
5.4 SPI读操作
SPI读操作包括一个16位的读事务和一个16位的虚拟读事务。读数据在第二个16位虚拟读事务的MISO引脚输出。
5.5 SPI菊花链操作
LMH0395支持SPI菊花链配置,允许用户通过一个SPI接口控制多个设备。在菊花链配置中,每个设备的MISO引脚连接到下一个设备的MOSI引脚,形成一个串行移位寄存器。
6. 应用与实现
6.1 应用信息
LMH0395适用于各种需要对电缆传输信号进行均衡处理的应用,如广播视频路由器、切换器和分配放大器等。它可以有效提高信号传输的质量和距离,减少信号失真和串扰。
6.2 典型应用电路
典型应用电路展示了LMH0395在SPI模式下的连接方式。在设计应用电路时,需要注意输入交流耦合电容、设备到BNC的距离、高速信号的迹线阻抗等参数。
6.3 设计注意事项
在设计过程中,需要遵循一些设计原则,如选择合适的电源、优化PCB布局、减少阻抗不连续性等。同时,要注意避免信号串扰和电磁干扰,确保设备的性能和稳定性。
7. 电源供应与布局
7.1 电源供应建议
LMH0395的电源供应应满足推荐的工作条件,包括直流电压和最大电流消耗。在设计电源时,建议使用0.1 μF的电容靠近设备VDD引脚,以减少电源噪声。
7.2 布局指南
PCB布局对设备的性能有重要影响。在布局时,应使用表面贴装组件,选择合适的迹线宽度和板层堆叠,以减少阻抗不连续性。同时,要保持互补信号的对称性,避免信号路径中的尖锐弯曲。
8. 总结
LMH0395作为一款高性能的3G HD/SD SDI双输出低功耗扩展范围自适应电缆均衡器,具有广泛的标准兼容性、出色的电缆均衡能力、超低功耗和灵活的可编程功能。通过合理的设计和应用,可以有效提高信号传输的质量和效率,满足各种高清视频传输应用的需求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择设备的工作模式和配置参数,同时注意电源供应和PCB布局等方面的问题,以确保设备的性能和稳定性。你在使用LMH0395的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
